Традиционная тема, дергает хвост...
Слепой_Пью
Всем ДД!
Имеем проблему – дергается хвост. Причем не всегда. С учетом моего опыта пилотирования обнаружено, что хвост дергается только на виражах, причем чем круче и быстрее вираж тем сильнее дергается.
Висение, вверх-вниз резко, прямой пролет, медленный вираж, пируэт – все ок. Резкий вираж на приличной скорости (крен до 45, и руддером подруливаю) – ДЕРГАЕТСЯ 😠 Уменьшил чувствительность гиры с 75% до 65%, результату нуль. Да, все полеты в AVCS, в Normal не рискнул.
Куда смотреть, что лечить?
Верт Hirobo Shuttle Z/ZX/ZXX/Plus
Двигатель OS .37
Гира 401 в цифровом режиме, delay 0, limits 100%. Приклеенность присутствует.
Серва руддера – 6965HB. Все отрегулировано, ничего нигде не клинит (тьфу-тьфу-тьфу).
Аппаратура – 9CHP. Расходы на руддер – ±65%, subtrim в нуле. Слайдер ходит от края до края.
Привод хвоста – ремень. Натянут несильно (опыт перетягивания уже есть).
Лопатки ХР – MS Composit. Затянуты разумно, сами не провисают но проворачиваются с очень небольшим усилием.
Держатели лопастей – upgrade от Хиробы, с двумя обычными подшипниками на держатель.
Sergey_Kiev
Может быть перебои в подаче топлива, при определеных нагрузках.
Доп. бачок стоит?
Можно еще сделать ревизию всей топливной системы на целостность и герметичность.
Слепой_Пью
Sergey_Kiev:
Доп. бачок стоит?
Нет.
Sergey_Kiev:
Все чисто. К тому есть говернер, он душить мотор при малейших перебоях. Правда есть заправочный клапан, можно проверить его обойти, но на мотор у меня грешить оснований нет, звук не меняется никак…
Sergey_Kiev
Попробуйте тогда уменьшить чуствительность гиро до 40 - 50%.
Слепой_Пью
Понятно, душить дальше…
А вот что футаба ФАК по гирам говорит:
My model shows no wag in a hover, but after a pirouhette the tail wags briefly.
Turn the delay up gradually until this wag just terminates. Then you may be able to readjust your gain setting as well.
Сижу и думаю, оно или нет и как может помочь УВЕЛИЧЕНИЕ задержки…
Konstyan
Alex’ date=‘Apr 2 2007, 14:07’ post=‘484740’]
Причина не в этом.
Проверяйте все заново:
  1. Натяжение ремня (смена сезона - очень даже вероятно)
  2. Топливные шланги (хотя по признакам вряд ли)
  3. Топливный фильтр (хотя по признакам вряд ли)
  4. Сцепление
  5. Обгонку (это мой последний прикол-краш)
  6. ХР
  7. Подшипники
alkot
[r
Alex;484740]Сижу и думаю, оно или нет и как может помочь УВЕЛИЧЕНИЕ задержки…
А я бы попробовал - увеличение задержки уменьшит перекомпенсацию (серва начнет чуть с запаздыванием отрабатывать) хвоста. Все дело в том, что такое явление как у тебя просходит при воздействии внешней среды (при резких маневрах поток воздуха набегающий на хвост достаточно сильный), так? Возможно, я не прав.
ueff
У меня дергало хвост на Walkera DF39, думал на гироскоп. Оказалось поломан зуб в сервомашинке (валкеровской).
Павел_Б
С такой хвостовой сервой лучшего поведения хвоста Вы не добьётесь.
Футаба не зря продаёт серву 9254 в комплекте с 401-ым гироскопом.
А зачем Вам гувернёр на ос 37 ? ❓
Слепой_Пью
Хм, сейчас еще раз все перечитал. Прошу прощения, немного неправильно сформулировал изначальную проблему – хвост дергается не при резких виражах, а при КРУТЫХ, когда крен типа 45 и больше градусов… Совсем резкие я пока делать боюсь.
Павел_Б:
Вроде нормальная серва… 0.08 с и 8 кг на 6В…
Павел_Б:
Предлагаю не спорить о маркетинге, сам этим занимаюсь.
Павел_Б:
Потому что на слух определять обороты ротора я не умею, а подходить с тахометром близко к этой газонокосилке летающей бешеной элементарно боюсь.
Konstyan:
  4. Сцепление
  6. ХР
  7. Подшипники
  1. ослаблю.
  2. уже проверено.
  3. уже проверено.
  4. на что? На соосность? Все ок… На сцепляемость? Тоже вроде как имеется.
  5. а это здесь причем???
  6. еще раз проверю но все было на месте.
  7. чего? В узле ХР все – ОК…
alkot:
А надо попробовать. Ибо ветер в субботу был…
Павел_Б
Alex’ date=‘Apr 3 2007, 10:19’ post=‘485424’]
Точность хромает.
Слепой_Пью
Хм… Конечно поставить через диод футабу не проблема… Но блин раньше-то такого не было…
Павел_Б
Alex’ date=‘Apr 3 2007, 10:48’ post=‘485448’]
А скорее всего, со временем, ещё добавился неизбежный люфт в
хв.серве и её точность упала до критической величины,
плюс ещё где небольшой люфт и ,соответственно, как в любой системе
с обратной связью, люфт - причина автоколебаний.
Слепой_Пью
Павел_Б:
Как проверить люфт сервы? Качалка стоит как влитая что на вклюнной серве что на выключенной. Шестерни проверю но там карбонит, раньше нареканий не было никаких на самолетах…
Павел_Б:
Там есть один косяк, который я знаю и буду убирать – там тяга с хвоста на качалку соединяется через Z-соединение.
Павел_Б
Я родную тягу с Раптора сразу выкинул, поставил серву на хвост
и тягу толстую карбоновую, трение и люфт теперь невозможны
по определению. 😃
Павел_Б
Вы меня опередили…
Ставьте и не парьтесь, ничего особо не засирается.
На 30-ке масла летит из трубы явно меньше чем на 90-ом.
А если поставить трубку для отвода выхлопа, то совсем
хорошо, в масле только лопасти.
Павел_Б
Может раньше Вы просто летали медленнее, и не закладывали
виражей, и казалось что всё ОК, а как стали нагружать гипоскоп работой,
тут всё и вылезло.
Процитируем классика (Vladimir G) :“Хороший гироскоп - залог комфортного пилотирования”.
Слепой_Пью
Павел_Б:
Да нет…
Павел_Б:
Дык кто против то, но 401 вроде вполне себе гироскоп…
Короче проверю все еще раз, ослаблю ремень, переделаю Z на шарик, а там посмотрим…
Павел_Б
Alex’ date=‘Apr 3 2007, 11:22’ post=‘485482’]
Вот правильные ощущения - “вполне себе”, при чем при использовании 9254. 😦
