Математика в авиамоделизме!
kimu
HS125:
Хороший вопрос.
Вопрос плохой.
Или вам дико скучно, или вы пытаетесь вместо “в отвесном пикировании” увидеть “угол тангажа -90 градусов”, ещё и мне это убеждение приплести.
HS125
kimu:
Ничего я не хочу вам приплести. Такой тон ответа простите не то что в дискуссию нас отправляет, а в перепалку больше. Вопрос подкинул Евгений, а мне интересно тему поддерживать, особенно по аэродинамике.
Если я что-то не правильно написал, поправляйте.
Касательно пикирования из Маркса:
Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
Пикирование — фигура простого пилотажа, заключающаяся в крутом прямолинейном (или близком к прямолинейному) неустановившемся снижении самолета с углами наклона траектории больше 30° и изменяющейся скоростью при малых углах атаки крыла (движение самолёта по наклонной к горизонту траектории от 30 до 90°). Пикирование с углом наклона, равным 90°, называется отвесным[1]. Пикирование является отрицательным тангажом (с уменьшением угла носа самолёта), то есть противоположностью кабрирования — положительного тангажа (с увеличением угла подъёма носа).
sergass
Andry_M:
Пишу для новичков: коли Вы встали на путь моделиста - самолетчика, озаботьтесь получением знаний, мотодики расчета следующих основных моментов (по порядку продвижения, накопления опыта). 1. Расчет ЦТ. Куда, как, почему. Без этого даже не пытайтесь мнить себя опытным моделистом. И вообще моделистом… 2. Расчет ВМГ. Диаметр, шаг винта. Мощность, обороты двигателя. 3. Потребная батарея. Емкость, амперы, вес батареи. 4. Расчет потребного усилия сервомашинок. Пункт не совсем простой. Кроме расчета требуется аназиз. 5. Расчет продольной устойчивости. Почему, скока нада, что двигать чтоб изменить… 6. Профиль крыла. Поляры. Для чего и зачем… Много думать, анализировать. 7. Силовой расчет. Хотя бы расчет лонжерона.
Мужики! Ваша дискуссия очень занимательна, но чуть-чуть не в тему. А по теме, лучше, чем Andrey Nasarov (пост #58) , не скажешь! Эти 7 пунктов надо-бы каждому моделисту на стенку приклеить, и не только начинающему!
bmw59
HS125:
??? Первый раз слышу))).
Вячеслав, почитайте лучше здесь padaread.com/data/djvu/75/80/9999/…/34.png Кстати, прекрасная книга по теме-только про моделизм и много математики))). Советую почитать её всю, кроме ВМГ и батареек, в ней есть все ответы на все вопросы.
Kaze
bmw59:
В данном случае угол атаки не имеет никакого отношения к углу тангажа. Это раз.
Учить отца иб…ться - дурная затея. Кое-чаго поломать можно. Это цвай.
kimu
HS125:
Там где в выделенной жирным части стоит точка должно быть разделение на 2 независимые статьи.
Путать пикирование (направление вращения) с пикированием (траекторией движения), это примерно как лук Робингуда с репчатым. И да, даже там опечатались. Пикирование/кабрирование от значения тангажа никак не зависят, только от его изменения.
Kaze
HS125:
Привет Всем!
Павел
Я, всего лишь, “доразвил” фразу до её логического завершения - т.е. до качества самолета/модели.
Извиняюсь, что не конкретно на это не указал.
kimu:
Применяя столь распространённый приём здесь, как софизм, вы пытаетесь уйти от ответсвенности за “необоснованный наезд”. В обоих, описанных вами случаях, имеется отрицательное значение тангажа. Вы же хотите выдать за значение угла тангажа - скорость изменения тангажа. Вопрос только - зачем???
HS125
bmw59:
Сообщение от HS125
Это объяснение в википедии, оно рассчитано на людей которые и не слышали про аэродинамику и ее основы. Так им будет легче понять. Мне тоже это несколько ухо режет.
kimu:
Если хотите можете считать так.
Пикирование это частный случай снижения. Снижение происходит в общем по наклонной траектории. В этом вы правы и с этим я не спорю. Снижение может происходить с углами наклона траектории(тангажа) от 0 до -180. Угол более -30 это пикирование, -90 отвесное пикирование (из википедии).
Относительно вращения. Его создает момент. Кабрирующий или пикирующий. А дальше это вопрос русского языка. В учебниках не пишут самолет пикирует. В учебниках пишут возник кабрирующий/пикирующий момент который изменил угол тангажа. В обиходе мы упрощаем язык и не хотим говорить длинную фразу поэтому и возникает непонятка. Но человек знакомый с предметом понимает и не обращает на это внимание ( рыбак рыбака…, профессиональный слэнг)
kimu:
Не зависят. Но угол тангажа является характеристикой оных.
Так что я ничего не путаю. В посте 171 я поправил Михаила, ровно так же как вы пытаетесь поправлять меня. Меня это стимулирует лишний раз думать и перечитывать учебник. И не только тот на который дал ссылку Михаил.
bmw59
HS125:
Вячеслав, поправили в чём? Я писал :" максимальную скорость самолёт(планер) разовьёт в отвесном пикировании, когда Су равно нулю. Соответственно, качество в этом случае тоже будет равно нулю." И в чём моя неправота? Посмотрите на поляру любого самолёта, там что, нет точки со значением Су=0? Есть, а значит самолёт в данном случае будет иметь подъёмную силу, равную нулю, т.е. находиться в отвесном пикировании. В подтверждение своих слов я привёл ссылку на книгу Мерзликина “Радиоуправляемые модели планеров”, книга в самом деле замечательная, жаль только, что по ссылке открывается всего одна страница.
Kaze:
Я прекрасно знаю, что такое угол атаки и угол тангажа, но в данном случае разговор шел только про МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ, и нигде не говорил про у.а и у.т.
Kaze:
Не знаю причин Вашего хамства, но отвечать тем же не собираюсь, надеюсь Вы знаете, с кем нельзя спорить.
На роль “отца” Вы тоже явно не подходите, когда Вам было 2 годика, я уже вёл авиамодельный кружок, так что, смотрите сами ничего не сломайте)).
Кстати, веду кружок до сих пор, учу пионеров “науке моделизма”, полностью согласен с Андреем Назаровым-моделист должен уметь считать и разбираться в сути вопроса, в т.ч. и в Аэродинамике.
Вот мои “электрики”))) img-fotki.yandex.ru/get/…/0_cd805_27acf625_orig ,летают нормально, а вот коэффициенты и формулы им учить не хочется…Но надо!))) Так получилось, что мальчишкам приходится “воевать” со взрослыми мужиками((( в нашей области детский авиамоделизм “приказал долго жить”, а в Волгоградскои, где мы в основном и “воюем”, никак юные бойцы не подтянутся nitro-racing.clan.su/forum/62-2284-1 ), а без заний и умений хорошего результата не добьёшься. А тут ещё к весне пионерам нужно сделать немаленькую работу))-подготовиться к Волгоградскому ЭКР RCCOMBAT, так что деваться им некуда)))-“грызут гранит науки”, строят и тренеруются( пока на дохленьких батарейках)
П.с. К сожалению, а может и к счастью, в кружке нет Интернета( Вики не читаем))), зато есть хорошая подборка книг и плакатов по авиамоделизму и авиации.
П.п.с.Кстати, про Вики и моделизм)))-недавно у нас в селе был Московский корреспондент www.novayagazeta.ru/photos/70693.html
Очень сильно извиняюсь за ОФФ, с уважением ко всем форумчанам, Почётный педагог РФ, Бирюков Михаил.
kimu
HS125:
Зачем тогда постить бред из вики и придираться к паре градусов, которые как вы же сами пишите “не обязательно будут”?
Тем более если вы, как рыбак, это всё сами понимаете.
Udjin
Коллеги, я так мыслю, что мой вопрос-шутка, не имеет корректного ответа.
Качество леталова на видео можно попробовать оценить, конечно, но с точностью “трамвайная остановка”.
Причиной тому неизвестная величина Cx (Сd).
Если Сy еще можно как-то прикинуть расчётным путём, на отдельных отрезках траектории, ессно, то с сопротивлением потоку самолётика, полная непонятка.
На продемонстрированных скоростях работает взрослая аэродинамика, и поправочные коэффициенты, к теоретическим, доступны только с привлечением научной базы, ака продувка и построение модели обтекания по результатам продувки.
Более или менее корректным можно считать утверждение, что АК самолётика на видео изменяется от 0 да теоретического максимума рассчитанного с учётом влияния поправочных коэф на турбулентность.
DrRinkes
bmw59:
Эту скорость элементарно посчитать. Сх, площадь лобового сечения, вес модели. Но разве есть такой спорт, мксимальная скорость в отвесном пикировании?
Евгений задал вопрос какая скорость в ролике, есть вопрос попроще какой максимальный Су и угол атаки на траектории? Это связано с процессом разгона, который можно смоделировать коняя гайку в кастрюле 😃.
А оценить Сх можно зная качество и Су, на разных участках траектории конечно разные значения. Но в основном два режима 😃.
Udjin
DrRinkes:
Нет, я задал вопрос какое качество у самолётика на приведённом ролике.
IgorG
DrRinkes:
Ну, так посчитайте. И сообщите общественности число.
DrRinkes
Правильно 😃. А определить качество можно, зная Cx и Cy.
Вопрос в том, как это сделать, как определить эти величины независимым способом, глядя на видео (ну, и зная что за самолетик летает).
Губанов_Игорь
Udjin:
Ответ лежал на поверхности, в стиле вопроса : отличное качество у самолета, классно летает😒😒😒
DrRinkes
IgorG:
Вчера в XFLR смоделировал. Скорость 600км/ч соответствует сопротивлению воздуха (и весу модели с размахом 2500мм) 5кг (50ньютонов) и 800км/ч соответственно 10кг (нагрузка 100гр и 200гр). Максимальное аэродинамическое качество 40, Су 0,4, альфа 1град на скорости 80м/сек при перегрузке 10. На максимальной скорости в вираже качество 10 и сопротивление воздуха как уже было сказано равно весу модели. На прямой, при этой скорости, качество приближается к единице 😃. Профиль 8,5% камбер 1,3%, плюс закрылки на вираже. Если взять другую перегрузку в вираже, то цифры изменяться.
Udjin:
Единица. Угадал?
Heiho
DrRinkes:
Просто формулировка про закрылки на этой скорости понравилась!
PS Без претензий. Просто понравилась.
Udjin
Сергей, выпуск закрылков на скоростных самолётиках прямо оговаривается в инструкциях. Низзя. Сломаете крыло. Или закрылок 😃
Можно поднимать механизацию примерно на пол градуса, разгибая профиль.
Угол атаки на таких скоростях в пределах -2-3. Но, естественно сие, зависит и от профиля.
DrRinkes
Закрылки на вираже на очень малый угол около градуса, на участке прямой траектории закрылки в 0, так аэродинамика лучше в теории. Позволяет снизить сопротивление профиля. При плохом конструктиве оторвет и зафлатерит всё, что угодно в том числе РВ. Вес то экономить не требуется, можно получиь любую нужную прочность.
Хотя да загибание профиля это сделано по привычке для максимального качества на Су 0,4. На максимальной скорости наверно оно не нужно, попробую насколько упадет качество.
Udjin
Сергей, я ведь не на ровном месте такое пишу. Я немножко в теме.
DrRinkes
Да я и не спорю, это я протормозил. Пересчитал без “закрылков”, упало на 1 только максимальное качество на Су 0,4. На скорость не влияет.😃
IgorG
DrRinkes:
Вчера в XFLR смоделировал. <…>На максимальной скорости в вираже качество 10 и сопротивление воздуха как уже было сказано равно весу модели. <…> Если взять другую перегрузку в вираже, то цифры изменяться.
Перегрузка в вираже, наверное, все-таки побольше. А то цифры выше не бьются с видео. По вашим данным радиус виража получается около 500 м, в то время как на видео он гораздо меньше - порядка 100 м (+/-).
DrRinkes
Да перегрузка взята почти с потолка, есть такая диаграмма соответствия перегрузки в вираже. Так перегрузка 9-10 соответствует минимальной перегрузке на ноже. А по радиусу это еще вопрос. Расстояние визуального управления 400-500. Можно посчитать по времени круга, при скорости 200м/сек.
DrRinkes
Возможно где то так: “This thing weighs 26lb-about 11.8Kg. It’s flying an ellipse- call it a circle - in about 3 sec., so at 500MPH (224 m/sec) that’s radius of roughly 107M… Centripetal force- the force needed to turn and not just fly off at a tangent- = mv squared/r, = about 5,500 N, 560Kg or very roughly 50G.”
“Вес 11.8кг, круг 3 сек на скорости 224м/сек, радиус 107м. Подъемная сила 560кг, перегрузка 50G.”
Комментарий автора на Youtube.
“That’s about right…althought we measured up to 91 g with onboard telemetry because it is not a circle but an ellipse”
Значит нагрузка на лонжерон около тонны.
