Юниор, модель самолёта на СО2
Stracher
Забыл в магазин зайти и купить баллончики. Вчера смазал мотор согласно инструкции - появилась компрессия.
newman
Иван, возможно Вас заинтересует ссылка:
rcopen.com/forum/f81/topic261142
Самик до сих пор в строю! Летает изумительно! Но расходы в минимум-миниморо. Делали с детьми на даче несколько лет назад. За время полетов в минус уходили штатные стойки шасси. Но , поскольку с их количеством в запасах проблем нет, так и сейчас подломили-заменили.
Рашкин
Stracher:
Иван не какой компрессии там не может быть.Вы скорей всего высоту цилиндра не правильно выставили.На поршне есть толкатель который поднимает шариковый клапан.Подбором высоты цилиндра и обороты или поднимают либо отпускают.если цилиндр сильно отпустить то поршень замнете и конец.Хотя у них в зипе насколько память не изменяет,есть запасной поршень.
newman
Иван, не скрою, идея Ваша нравится, но по опыту пользования… Увы, запаса по тяге и времени работы штатной ВМУ для полноценного РУ полета там нет. От слова совсем. И Рашид абсолютно прав. В комплекте есть пластиковая баночка с ЗЧ, уплотнители, поршень, шатун и т.д.
михаил76
Stracher:
Приклеил сервы … и склеил половинки фюзеляжа.
Всегда интересовал такой момент: а если серва из строя выйдет, то как менять тогда?
Stracher:
сам наборы самолётов разрабатываю
А можно об этом чуть подробнее? Что за наборы? (можно в личку написать, чтобы от темы не отклоняться)
Stracher
михаил76:
Я тоже не любитель таких конструкций, когда серву фиг поменяешь, но сейчас исключение. Делал, чтобы внешний вид не пострадал.
михаил76:
Что за наборы?
Посмотрите мои темы. Если будут вопросы, пишите в личку.
Prsh
кошка:
У нас такой летал примерно так. Смотреть с 4:37.
Если не секрет, кто поет?
ADF
newman:
Попробовать другую емкость запилить из дюраля (естественно с опрессовкой и прочими мерами проверки до реального применения), а мощу можно поднять, если винт полегче поставить, давая мотору раскрутиться посильнее. Чисто физически, считается, что с единицы объема СО2 мотор выдает больше мощи, чем метанольник.
Stracher
Прикрепил тягу руля высоты. Для быстрой сборки-разборки оставил вот такой конец у тяги.
Собрал всё в кучу. Защиту двигателя не получилось установить - не подошла по посадочному отверстию. Масса в таком виде (с полной ночинкой) 102 грамма.
Вечером купил баллончики. Заправил и крутанул двигатель за винт. Он заработал! Настроил двигатель, истратив 3 баллончика. Результат: 46 секунд работы с нормальной тягой.
Потом мне надо было сходить по магазинам. Модель я оставил на столе. По приходу, жена сказала, что там что-то у тебя взорвалось и фюзеляж улетел в стену хвостом вперёд.
Осмотрел снаружи и ничего не нашёл. Открыл крышку цилиндра и не обнаружил шарик! Пришлось снимать цилиндр. Шар оказался внутри. Прорвало вот эту шайбочку (справа новая из ЗИПа):
Её буду делать из металла. Помнится, журнале Моделист-конструктор были приведены чертежи этого двигателя. Поиском не смог найти. Может, кто подскажет, в каком номере искать?
Рашкин
Иван давайте свои координаты,пришлю вам запчасти.Точнее мотор целиком.Больно уж хочется видеть что получится.Как нарвался на вашу тему ностальгия ударила.Все перерыл но моторы нашел.Мотор безвозмездно,почта ваша.И маленькая рекомендации.Этот шарик вы продавили сами,по незнанию этого мотора.Я регулировал таким образом.Откручивайте самую верхнею часть цилиндра где трубка подходит к цилиндру.Таким образом вы увидите как клапан насколько поднимаются.Будите хотябы знать насколько цилиндр отпускать.Скажу просто без цифр,ВМТ поршень должен шарик поднять чуть чуть.0.5 мм.Надо будет прибавить обороты,отпускайте контр гайку и цилиндр по часовой на одну треть не больше,и все получится))))))Иван жду координаты Ваши.Всех с наступающем Новым-Годом коллеги.
Stracher
Рашкин:
Очень сомневаюсь. Мотор был в состоянии покоя. Газа в бачке было мало - основное выработал. Скорее всего просто пластик от времени испортился.
ADF
Пластик в кипяток на 10 минут бросить… До того, как он дриснет.
Stracher
Frame:
очень быстро появится желание выбросить этот СO2 на помойку и поставить БК электродвигатель
Почти так я и сделал. Только мотор на СО2 пока не буду выбрасывать. Есть желание сделать из него и такого-же подобного двухцилиндровый мотор с питанием непосредственно от баллончика.
Взлётная масса 135 грамм. Летает замечательно. На рули реагирует хорошо.
Moonlight_Dreamer
Stracher:
Будет 3-х цилиндровый.
С шестерёнками и синхронизацией фаз? А что, будет работать.
SAN
У басурман в старом проспекте видел 5тицилиндровые.
Баллончики навешивались гирляндой тоже неск. штук.
Moonlight_Dreamer
SAN:
Последовательно, либо параллельно? Для увеличения объёма. Не на цилиндр баллон, правильно?
SAN
На фото было видно последовательное соединение баллонов трубками.
А вот как к цилиндрам трубки разводились, не помню 😦
Moonlight_Dreamer
SAN:
Из логики, параллельно. Но не индивидуально же по цилиндрам…😈
8 months later
dimon_d3
Всем привет, тоже обзавелся данной моделью, почитал тему и:
www.flickr.com/photos/15794235@N06/6897747033
вот что то нашел с 5ю горшками, вообще у европейцев много разных движков на Со2 есть даже для самолетки размером с ладонь. Как говориться погуглите “5 cilindre co2 engine”
А вот своего собрал с наклейками и скотчем фюз обтянул, да и крылышки усили, сейчас уже БК поставил и батарею 2х баночную на 900мАч. Фотки с мотором позже выложу.
Сделал серву на руль направления через тонкий шпагат и управляю автоаппаратурой по двум каналам летает очень послушно.
Вот еще моторчег интересный…18 цилиндров.
