А такой совсем китайский регуль подойдёт для пенореза? Это врде самый дешёвый регуль с бэком иподдержкой 3S. Я понял что вообше ничего не понимаю в шёточных системах 😉
должен подойти, только хар-ки вызывают сомнения, а значит - и надежность под вопросом…
закажите лучше с того же ХК
например, на 20 А, или на 30 А
а на али закажите нихром 0,6 мм (для заказа выберите 22AWG, или другие диам.), или любой другой нужный диаметр
или в других местах (поиск по фразе “Nichrome Heating Wire”, 0,22 AWG - это диаметр проволоки 0,6 мм)
но для начала попробуйте свою LiPo зарядку использовать.
Например, в народном Imax B6 есть режимы зарядки NiCd, NiMH - там есть режим зарядки с ручной регулировкой силы тока (с точностью 0,1А) в процессе зарядки, подключите струну и постепенно увеличивайте, пока не получите нужный нагрев
Вот пример подбора силы тока для нихрома диам. 0,6 мм длиной 0,8 метра
цитата с другого сайта:
“А еще можно схитрить, и использовать сам В6. Берете нужную длину нихрома, подключаете к “+” и “-” силовых (не балансных) контактов, ставите режим зарядки NiCd скажем на 6В (5 банок) и плавно повышаете ток заряда. Если струна не прогрелась, увеличиваете напряжение. Если прогрелась при токе скажем в 1А, а вольтметр зарядки показывает 5В, то не страшно. Это стабилизация по току посредством напряжения. И как раз это те параметры напряжения, которые вам нужны”
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ed11de03df955007774b9e6":{"_id":"4ed11de03df955007774b9e6","hid":106699,"name":"nik25","nick":"nik25","avatar_id":null,"css":""},"571f95fa3df9550077711aa6":{"_id":"571f95fa3df9550077711aa6","hid":249944,"name":"zerberus","nick":"zerberus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"568cb5173df9550077e8ca8d","hid":440611,"title":"Как сделать крыло?Материал Техноплекс.","views_count":8322,"last_post_counter":52,"cache":{"post_count":52,"first_post":"568cb5173df9550077e8d03d","first_ts":"2016-01-06T06:32:55.000Z","first_user":"4a0280603df955007776e70a","last_post":"573099b03df9550077e8d0a3","last_post_hid":52,"last_ts":"2016-05-09T14:07:44.000Z","last_user":"4ed11de03df955007774b9e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":52,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
