Только в электроварианте с винтом APC 21x22WE (на 6S)
Двигатель Turnigy G160 290kv
Тяга около 7 килограммов
Как победить это вращение? В бензоварианте там винт вроде 19x8 , может от большого винта такой эффект?
Сделать больше угол отклоненияэлеронов
Вовремя коротко подгазовывать
Уменьшить диаметр винта
Сделать все перечисленное в комплексе
Винт точно APC 21x22WE или в шаге ошибка и он 10-12?
все равно вращает модель
У Вас не тот двигатель. Вот и закручивает…
На движок надобно повышать S. Шесть - мало. Значит получим другой винт. Обычно около 19". 21-я лопата виликовата. У Вас движок недогружен, поэтому Вы грузите его лопатой. Правильней получать нужные обороты, а лопату ставить исходя от размера и немного от стиля полета.
Еще один способ снижения крута - снижать вес самолета. Но походу это самое трудное и почти невыполнимое.
проверено- Эдж от GW 1,78м немного скручивает при резкой даче газа в горизонтальном полете уже на винте 19х8. Здесь-же размах еще меньше…
Т.С.- побойся Бога какие 21" могут быть, когда на 19" уже не всё гладко.
Andrey Nasarov правильно написал- увеличить обороты; расчетные получаются 7308, в реале- ещё меньше. Нужно довести обороты до 8000 при 8S и токе, желательно, до 65А (выше 65А- уже сварочник со всеми вытекающими).
П.С. наверное, регуль в наличии только до 6S- по-этому такой акк. Если же регуль позволит- нужно пробовать 8S.
На сколько я помню, на самолеты этой серии рекомендованные винты 17-18"… Куда ему 21?
Куча акков 6S есть, на 8 или 10S жутко неудобно переходить, я сетап собрал под 6S в надежде их все использовать. Обидно конечно, что так получилось.
Полетный вес 5КГ, время полета при чистом висении около 5 минут на акке 6S 4500mah 35С, в смешанном варианте 6-7 минут. Регуль Castle 120HV , 12S легко скушает 😉
Расчитывал всё по ecalc.ch, чтобы получить тягу в 7-8 кг.
Конечно же ошибка, винт 21x12WE, извиняюсь
Дело не в удобно - неудобно. Кудыж деваться… Потому то выпускают полно всяких аккумуляторв.
На висении клин не сошелся. Если остальное устраивает - летайте на здоровье!
На малых скоростях поосторожней с газом! Выше Александр правильно сказал. Может получиться так, что газнете порезче и кувырком в канаву… 😦
Еще разок посчитайте. Тока сначала вбейте в него винт на 18-19". Может и с эти мотором все получится.
Зато отличный повод не маяться этим бестолковым висением, а сразу начать отрабатывать силовую бочку! Хоть польза будет!
Куча акков 6S есть, на 8 или 10S жутко неудобно переходить… Регуль Castle 120HV , 12S легко скушает…
дык оказывается всё ещё поправимо !!! Добавить последовательно с имеющимся акком - 2S 4500mah 35С. ТОЛЬКО НЕ МЕНЯТЬ НИ ЁМКОСТЬ НИ РЕЙТИНГ. Будет: 6+2S 4500mah 35С = 8S 4500mah 35С. Ёмкость выбрана правильная (меньше= легче, но меньше время полёта; больше = больше время полёта (и то не факт), НО больший вес (читай- нагрузка и скорость сваливания)), хотя рейтинг можно было и 30С, но- что есть.
П.С. ну и винт 21x 12 - уже как-бы не 3D-шный; если диаметр 21" - то шаг не более 10", а лучше 9".
Как сказать - у Дуси шаги 11 и 12 вполне себе тридешные😁 Шаг это скорость, если нужна скорость, увеличивают шаг или обороты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41bafec63df9550077792e47":{"_id":"41bafec63df9550077792e47","hid":5287,"name":"Всеволод","nick":"Всеволод","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4ce4d0153df9550077759c24":{"_id":"4ce4d0153df9550077759c24","hid":75106,"name":"Andry_M","nick":"Andry_M","avatar_id":null,"css":""},"4e3814f83df955007774fd12":{"_id":"4e3814f83df955007774fd12","hid":95240,"name":"Aleksandr1974","nick":"Aleksandr1974","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3324,"post_count":140677,"last_post":"671f6b53f9bb00ab893d0f36","last_topic":"4aaa3f893df955007790dfee","last_topic_hid":155658,"last_topic_title":"Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.","last_ts":"2024-10-28T10:45:39.254Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"57a53ec43df9550077dddb63","hid":468306,"title":"Крутит на вывешивании несмотря на максимально отклоненные элероны","views_count":1482,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"57a53ec43df9550077dddf9b","first_ts":"2016-08-06T01:35:00.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"57a629083df9550077dddfad","last_post_hid":10,"last_ts":"2016-08-06T18:14:32.000Z","last_user":"497b3dd03df9550077772c4b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
