Сбылась мечта идиота
Решил тряхнуть стариной. Купил весной тренер под .40 мотор. И что-то переклинило. Решил - больше - не меньше и всадил мотор в 10 кубов… В общем, собрал всё быстро, но стоял самолёт долго. Наконец решил запустить… Вблизи дачи оказалась только одна немного приличная дорога для выполнения роли взлётной полосы… В будние дни по ней ездят лесовозы, вроде Уралов, а в выходные пустует, ибо легковушки по ней двигаться не могутЬ. Модель бодро скакала пару метров и мёртво застревала. Или прыгала в придорожные кусты. Мне это надоело, решил взлетать, как с авианосца. Нашел пару метров более- менее приличной дороги, сбросил препятствия в виде комков глины, поставил самолёт. Держась за хвост, врубил газ, подождал пока мотор выйдет на режим - где-то полторы секунды и выпустил хвост. НЕ поверите - но мотор выдернул самолёт в воздух с 3х метров “полосы”! Есть кусок видео. Ну а дальше… - дальше подвели навыки. Тренер вёл себя, как пилотажка. Отцентровал я его слишком назад. (32-35%). В общем, после трёх минут дикого пилотажа, когда модель реагировала на сдвиг ручки передатчика на пару милиметров я отпустил её слишком далеко… Примерно на 300 метров. И перестал различать её положение в пространстве 😕 . НЕ придумал ничего лучше, как полностью вырубить газ. В общем, грохнулась она на землю - мачеху. 😵
Результаты:
Адреналин - струйками пара из ушей. 😲
Самолёт из-за дальности едва нашли.
Буду делать парашютную систему спасения на подобный форс-мажор.
Оператор видео (жена) потеряла самолёт на 5-й секунде полёта и не сумела поймать в видоискатель.
Если в аппаратуре предусмотрены экспоненты, то ими надо немного затупить чувствительность рулей вблизи нейтральных положений.
Взлет с разбегом 3м - не показатель 😛 😉 Взлетают и с места, просто прыжком.
На будущее: не понимаешь куда и как летит самолет - осторожно покачай элеронами. Сразу станет понятно от тебя или к тебе.
После взлета и набора высоты газ СРАЗУ на половину или на 2/3 если мотора мало. Самолет станет убегать не так быстро.
Парашют - чушь. Лучший парашют - пилот и опыт пилота.
Улетает самолет - СРАЗУ газ в ноль. Не надо сражаться, толку будет только в повышении квалификации столяра-краснодеревщика.
Нетуть
[/quote]
Если перо - его и ветром сдует
[/quote]
Попробую. Когда отремонтирую и настрою 😃
[/quote]
Хм… Покудова опыта наберёшься - можно будет на дрова для печки не тратиться 😵 Так что пускай будет. Место в фюзе пустует - так пусть там парашют поездит.
[/quote]
Я так и сделал. А он как-то странно - к земле притянулся…
Ну, так он не планер, им рулить и без газу надоть…
Время и средства по отработке работоспособности системы спасения соспоставимы с обучением просто надежным полетам.
Расходы на аппаратуре надо побольше сделать. Механически. На машинках - тяги ближе к оси, на кабанчиках рулей - подальше.
а вот здесь -молодец, ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ!!!
ибо у тебя НЕ УЛЕТЕЛА аппаратура с мотором!!!
и была найдена!
остальное чинится… или покупается заново, но с СУЩЕССНО меньшими затратами!!!
а уж тренера-то… думаю мосле этого можно будет легко восснановить… чай не копия…
А с инструктором летать не пробывал? Или симулятор.
Мож наебарот ? 😒
Конечно, но приобретение сима требует затрат, а мы летаем рядышком. Милости просим. (Полеты в щелковском районе).
Хотелось бы. Но график жизни не позволяет. В симуляторе полетал немного, но больше полагался на старые, надёжные, забытые навыки 15 летней давности… Оказалось - напрочь забытые. 😵 А симулятор… Чтоб не быто совсем дубом - он - рулёз. Н опочти ничего общего с реальным полётом не имеет .
ХДЕ ?! 😁 Или ссылочку можно ?
Мож наебарот ? 😒
Не путайте людей 😠
Для уменьшения углов отклонения рулевой поверхности, тягу на машинке переставляют в отверстие качалки ближе к оси вращения качалки. На рулевой поверхности тягу переставляют дальше от оси отклонения рулевой поверхности. Выбирайте один из этих вариантов или оба вместе.
Общие вопросы, Адреса встречи “Полеты в Щелковском районе”
про системы спасения rcopen.com/forum/f91/topic45260
Мож наебарот ? 😒
Попробуй - увидишь, как у тебя расходы уменьшатся.
Если в симуляторе СОВСЕМ не так - значит и вправду мощность двигателя сильно с запасом 😃
Не путайте людей 😠
…Мдя … 😒 😜
Тьфу, так бы и писал, что в слове побольше надо было писать поменьше…
На самом деле интуиция и опыт при первоначальном написании совета вас, lyoha, не подвели. Для уменьшения чувствительности управления механически (т.е. сделать расходы ручек передатчика (“расходы на аппаратуре”) побольше) необходимо поступить именно так, как вы и посоветовали.
На счет парашюта - глупости все это.
Поможет симулятор и контакт с более опытными моделистами.
Много времени не займет, простейший симулятор ВОТ
Шнурок к нему (типа джостика) спаять проще простого
Навыки восстановит, улетать самик не будет и т.д.
Хоть с мощным мотором, хоть маленькой тарахтелкой 😈
А где видео то?
Шнурок к нему (типа джостика) спаять проще простогоНавыки восстановит, улетать самик не будет и т.д.
Хоть с мощным мотором, хоть маленькой тарахтелкой 😈А где видео то?
А я на нём и потренировался с десяток полётов. В реаоле не похоже. Ну нет там в наборе моделей с такой вертлявостью и скоростью.
А видео будет. Вот вернусь через полторы недельки… Как его только сюда засунуть??
