Балансировка 3-х лопастных винтов
Нотан
stud:
За пол часа не выточит. Это Вам кажется. С наладкой, примерно, один час. А если не знает как, ПРАВИЛЬНО
Наш человек и за рабочий день с перекурами может не успеть…
stud:
Правда, китайская продукция -лотерея!
Чего так?
stud:
Проще купить
Сразу несколько шт. и процент успеха вырастет в несколько штук.
MiG77
stud:
Где то так, я вытачивал адаптер из титана для FunCub XL. Получился во второй попытки.
stud:
Проще купить
Стандартный да, не стандарт, как в случае с Максимом надо точить.
Mistel
MiG77:
Так вот я и не знаю, может и готовые есть которые подойдут…
Попробую завтра до МДС доехать с моторчиком и прямо на месте что-то подобрать. Они вроде разобрались более менее после переезда и выбор неплохой был
stud
Нотан:
Борис -ты прав! Особливо ежели лёжа работать.
Чего так?
Так китайцы точат не из твёрдого сплава алюминия, аналог Д16Т, а из чего придётся. Непонятно на каком оборудовании. Я не говорю про брендовую продукцию. Тут всё чётко.
MiG77:
Титан он разный. Для наших целей нужен “твёрдый” титан. В противном случае, резьба долго не стоит.
Нотан
Mistel:
Есть мотор Pilotage DT3025/12, хочу установить на него кок, но вал коротковат.
pilotage-rc.ru/…/beskollektorniy_dvigatelj_Pilotag…
Макс . ты ничего лишнего себе не придумал ? В этом комплекте всё есть.
А твой снимок не о чём не говорит.
stud:
Они . хотя бы точат за всех . за нас.
Mistel:
Подберёшь обязательно , если в комплекте не брал в Пилотаже.
В стоковом исполнении винт сидит на план шайбе и затянут гайкой , а кок крепится на двух винтиках к передней крышке двигателя . Так было на одном Эджи , а на втором кок крепился центральным винтов в нарезанную резьбу в валу двигла.(пост 56)
pilotage-rc.ru/…/beskollektorniy_dvigatelj_Impact_…
этот получше.
Mistel
Нотан:
Вот оттуда я и брал фотку) Так то у меня всё есть, полный комплект. Но вал коротковат если под винт ещё заднюю крышку кока ставить. Если с шайбой то гайка буквально на 1 виток накручивается. Правда у меня крышка толстая, пластиковая. Возможно с алюминиевой будет получше.
Нотан:
возможно но, что есть то есть 😃
Нотан:
вот у меня именно так и было. Кстати родной кок можно установить на алюминиевую заднюю крышку от другого кока, отверстия в коке вроде универсальные.
Пока что вернул старый мотор, худо-бедно работает и не торчит почти. Магниты приклеил обратно суперклеем, вот думаю может смолой ещё пройтись аккуратно?
Нотан
Mistel:
вот такой регулятор к моему мотору подойдёт?
Хорошо живёшь . тебе и 45А хватит.
Летать уже пора . на лыжах по пушистому снегу . разбежался и в небо.
Просто подумываю чтобы на эдже оставить родной мотор и уже долетать его а этот новый пока поставить на другой аппарат. По идее 2-х килограммовую модель должен потянуть, пилотаж говорит что это аналог .46 2-х тактника и с 4S советует винт 12х7
Макс , ставь 12х8 и в полёт . Долго толчём водичку …Впереди выходные . Обязан поднять самолёт в небо и отчитаться о балансировке трёхлопастного винта!😃
Mistel
Нотан:
Да просто по цене невелика разница а иметь запас всё таки хочется. Просто подумываю чтобы на эдже оставить родной мотор и уже долетать его а этот новый пока поставить на другой аппарат. По идее 2-х килограммовую модель должен потянуть, пилотаж говорит что это аналог .46 2-х тактника и с 4S советует винт 12х7
Mistel
Нотан:
Так нету пока ни винта ни кока) А найти подходящий кок ещё и на 3 лопасти вообще из разряда фантастики)
Кстати насчёт веса Вы были правы, только надо не весы проверять а голову мою 😃 1050гр это сухой, с 4S акумом 1280гр.
А вот и обещанные фотки, вот так торчит родной мотор. Моторный щит менялся прошлым владельцем
пилотажевский длиннее миллиметров на 5, с ним ну вообще не комильфо выглядит
А вот так сидит проп
видно что добавить что-то на вал очень проблематично, единственный вариант это кок с фиксирующей пластиной перед винтом, она там довольно тонкая.
Впрочем пока решил добивать родной мотор.
Нотан
Mistel:
Дружок , ты уже должен в выхи летать в Ясенево . а ты нам ГОЛОВУ морочишь.
Mistel:
s019.radikal.ru/i615/1702/3f/94b92577ff77.jpg
На такой помятой морде . ты ещё мм. считаешь.???
Mistel:
s019.radikal.ru/i635/1702/93/563e8edcaba6.jpg
Макс , да фиг с ним :как сидит проп на двигле , смотри на самолёте.
Ты когда - нибудь слышал , что гайка бывают и потоньше , потом если уж тебя так тянет поставить кок , что совсем не обязательно = можешь винт затягивать без шайбы . никуда от не денется. да и резьбы и так достаточно , чтобы поставить кок!!!
Летать пора . а ты всё голову морочишь с трёх лопостным винтом. Для тебя это была шутка юмора.😃
Пилотам Ясенево привет.
Mistel
Дык а кто сказал что я не летаю 😃
ZigZag_ZZ
Такие фотки надо в другую тему, про то как винт прикрепить к мотору…😃
Mistel
ZigZag_ZZ:
не не не… не надо меня к ним))) просто люблю когда самолёт красиво выглядит, а торчащий на 1.5см впереди мотор ну совсем не айс( плюс мне кажется моторный щит криво вклеен… так что палюбому переделывать
Всеволод
А каковы параметры модели? А то у меня закрадывается подозрение, что 3025 ей малость дофига много будет…
Нотан
kinshas:
Да нахрена там кок? В полет!
А то у меня закрадывается подозрение, что 3025 ей малость дофига много будет…(Всеволод)
Нет,Макса не збить Вам всем с намеченного пути !
ZigZag_ZZ:
У тебя модель не айс !
А фотки самолётной морды…, без слёз не глянешь.
Mistel:
Mistel:
Макс , ты про выкос почитай , может и щит “кривой” переделывать не надо будет?
Объясни мне зачем ломать и переделывать “летучий” самолёт , чтобы всё переделать по своему и угробить его в первом полёте?
Там уже и без твоих ручонок смотреть не на что.
Mistel
Да почему первый то) Самолёт летает, и вроде неплохо но больная голова рукам покоя не даёт 😃 не могу я сидеть и просто смотреть на висящий на стене самолёт в ожидании выходных…
Нотан:
вот я и интересуюсь какой на нём должен быть с завода
Нотан
Mistel:
Давай , так : или ты нам расскажешь про балансировку 3-лопастного винта или тебя ждёт БАН !!!
У Михаила винты уже на почте.
Mistel
Нотан:
Нет, давайте так не будем. Собственно изначально спросил о соответствии 2 и 3 лопастных винтов. В принципе ответ получил, если напрягаю - извиняйте.
MiG77
Наконец то получил 😃 Наш левый, это их правый 😁
Правильно говорят, что русскому здорово, то немцу смерть.
ZigZag_ZZ
Если по вашей бумаге, про пропеллеры, смотря со стороны мотора, то “ПРАВЫЙ”…
Нотан
MiG77:
Наконец то получил Наш левый, это их правый
Миша , сколько весит с двумя лопастями и с четырьмя , какой взял диаметр/размер и хау матч ?.
Узел крепления лопастей = подробнее покажи.
ZigZag_ZZ:
ЛЕВЫЙ !!!
ZigZag_ZZ
Правый, ибо со стороны вала крутится по часовой стрелке в ПРАВУЮ сторону, к руке которой ложку держут… 😉
Так глаголит манускрипт, от 2007 года с погаными картинками 😃
MiG77
Лопасть на 13,9" весит 14,5гр. стоимость лопасти 3,4 евро
Узел регулировки стоит 34 евро, кок 15,5 евро
