Обтяжка потолочной модели плёнкой.
ааааа…😁 понял , обклеивал ей дверь в комнату …блин так она же тяжёлая по моему и очень плотная , обклеить ею к примеру капот наверно не реально будет…
может её можно будет использовать не как основной цвет, а как декали
Кстати, коллеги, всякие там скотчики-пленки, гораздо лучше держатся на НЕОКРАШЕНОЙ, “внутреней” стороне потолочной плитки.
(да и “орнамент” не просвечивает). Проверено неоднократно. 😃
Эта сторона “Крашеная” ламинирована, я использую чистую потолочку, простую -белую…
ну у меня с одной стороны еле заметные есть узоры …но её внутрь самика и всё 😃 сегодня был в хоббийном магазе , ещё раз посмотрел цветной скотч… блин он просвечивается …даже тёмно-синий … 😦 печалька …два слоя скотча это не вариант…наверно придётся попробовать хоббийную плёнку всё же
Из скотчей лучше и дольше всего держится черный (но он толще и тяжелее) и оранжевый. Остальные цветные потом пузырями идут…
И по сему, мои ЛК как божьи коровки. 😃
я как то пробывалл.на губку брал акриловую краску белую добовлял колер в цвет скотча и наносил на потолочку.вес прибавлял от краски небольшой да и после в один слой скотча обматывал.под утюг а пузырики иголкой прокалывал.
Купил плёнки чуток для того что бы провести эксперимент… плёнка с клеевым слоем, потолочка 3мм и утюг свистнул у жены )))))
итог выставил температуру 95гр , и немного даже обломался …блин получилось всё с первого раза…думал придётся помучатся чуток, короче подтверждаю 100% плёнка офигенски ложиться на потолочку.
Держится хорошо. Проблемы возникают при натягивании: очень уж мягкий материал потолочка.
Да держиться хорошо
Клеил плёнку без натяжки, сегодня проверю вечером , буду клеить с натяжкой плёнки, посмотрим…
Как как обстоят дела с прочностью на морозе?
Риноскин 0.2мм с али развалился на морозе как стекло.
А на какой поверхности плёнка была наклеена?
Епп,сам материал после удара о ветки без повреждений,а сама пленка в хлам.
Грел феном на сотке градусов,легла идеально,аж провалилась в мелкие складки материала.
А каков мороз был? При скольких градусах эта пленка становится хрупкой? А в жару пробовали?
Примерно минус 5.
При плюсовой не пробовал.
странно …куча бальзовых моделей обтянуты плёнкой и летают зимой …может плёнка не очень хорошего качества?
Вполне возможно. Али штука такая… бывает что-нормальное, а бывает под тем же названием хлам продают. И не угадаешь.
Вот тоже так думаю,брал тут ru.aliexpress.com/item/…/32743268464.html
Может кто брал и есть ссылка на нормальную?
покупал плёнку здесь на вид качество хорошее, ну в общем то ею и обклеивал потолочку.
так это же ни разу не для моделей плёнка. Она и не должна ничего выдерживать.
Винил для машин…Он и должен лопнуть, по определению…
Есть еще в канцтоварах пленка для учебников,вот такая тонкая легкая, ложится не плохо. и температура наклейки 100 градусов.
Пленка для учебников только под покраску. Работать с ней просто. Да и где то уже и тема была про оклейку потолочки с видео самого процесса.
Есть еще пленка для ламинации (рулонная). Толщину можно найти разную. Соответственно добавленный вес тоже будет разным. Пробовал… - так себе. Поначалу прилипает хорошо, можно натянуть утюжком. Под пленку (она прозрачная) можно акрилом нарисовать. Через некоторое время образуются пузыри (от вибрации/деформации).
Правильная пленка для моделей (например Oracover) стоит совсем другие деньги 😦 Китайские аналоги могут сильно разочаровать.
Если надо подешевле - скотч с утюжком. ИМХО: наилучшие свойства прилипания/упрочнения при минимальном доп весе. Никакие морозы и жара не страшны (проверено).
Как оклеить наиболее сложные поверхности, например, можно посмотреть здесь (Анатолий наклеил, наверное, больше всех на этом форуме скотча на пену 😃 )
Нашел пленку на али, с самоклеющейся основой, очень понравилась как ложиться/тянется и фактура/тиснение, смотрится очень хорошо. Оклеивал ей фюзеляж из подложки с помощью утюжка, посмотрю как в сезоне покажет себя на износостойкость.
ru.aliexpress.com/item/…/32598162647.html
