Подключение серв к каналу элеронов
Ive
Может быть еще слабый BEC
kim51
ВладимирМ:
Одинаковые цвета проводов спаиваются вместе - красные с красными , черные с черными , коричневые с коричневыми . Если спаяно правильно , всё должно работать . Может разъём в приёмник наоборот вставили - беды не будет , но работать тоже не будет .
При неправильном подключении разъема меняются местами минус питания и сигнальный провод. А раз питание отсутствует, серва двигаться не может.
Moonlight_Dreamer
100% недостаток мощности источника питания = просадка напряжения.
Alexander777
Спасибо за советы. Сегодня первым делом перепаял кабель - безрезультатно, перебендил приемник, результата нет. Регулятор стоит на 30А, АКБ 3cell 11,1В 1300. Дело в том, что и с одной сервой тоже что-то неладно работает, заметно, когда правый стик по кругу вожу, ощущение что пропадает связь и сервы начинают сами подстраиваться, как и при включении двух на один канал элеронов. Попробовать заменить регулятор оборотов? Попробую сейчас видео приложить.
это видео с двумя сервами на канале, заметно как они жужжат типа подстраиваются.
здесь подключена одна серва на канале элеронов, кстати через распаянный все тот же кабель, попробую без него еще напрямую с одной сервой на канал, но думаю причина не в кабеле.
Пищит двигатель, он подключен и работает нормально. Оборудование в деле ни разу не использовалось, только к симулятору подключал.
Если это недостаток мощности, что необходимо сделать? АКБ, покупались в прошлом году, год лежали не использовались. Сейчас зарядил до полного, зарядник показывает что все ОК.
Moonlight_Dreamer
Alexander777:
недостаток мощности
Попробуйте с другим регулятором. Имеется в виду мощность БЕКа регулятора.
Оставьте одну серву в любом канале и проверьте. Потом остальные сервы в этом же канале по одной. Если все сервы поодиночке работают нормально, то причина в БЕКе, а вот если одна какая то начинает так чудить, то у неё повышенное потребление или КЗ.
плотник_А
Alexander777:
Ссылка на регулятор? Есть-ли на сигнальном проводе ферритовое кольцо ( зависит какой типа ВЕС в регуляторе)?Пробовали относить подальше передатчик от модели и проверить работу всех серво одновременно?
Alexander777
плотник_А:
Ссылки нет, брал на Али в прошлом году в комплекте с мотором, кольца нет, подальше не пробовал разносить. А смысл пробовал на 0,5 метрах, это для видео все в одну кучу поставил.
GistWarGeneral
Сервы элеронов по одной, без кабеля подключайте к каналу элеронов и тестируйте все сервы вместе. Глючная себя покажет, или дело в кабеле.
Shurik-1960
Самара балшой город ,стоить аукнуть и найдете опытных авиамоделистов,помогут и научат летать,да и одному скучно…
Alexander777
Итак попробовал - на расстоянии 4 метров картина не меняется. Подключил по отдельности каждую серву все работает нормально. Когда подключаю две - одну на элероны, вторую на руль высоты и начинаю стик вращать по кругу, начинают чудить, странно, но серва на канале руля поворота (если и ее подключаю) с ними с ума не сходит… Перепояю регулятор, по результатам обязательно отпишусь. Кстати посмотрел на регулятор, а на нем вообще никаких опозновательных знаков нет, нонэйм…в запасниках лежит вот такой:
yadi.sk/i/b35V-pMk3KpNCv
FRUKT
Подключи свой кабель на руль направления и погоняй на этом канале только обе элеронные сервы.
ВладимирМ
FRUKT:
Вот это хорошая мысль , по пробовать на другом канале . Похоже что в передатчике на стике элеронов барахлит потенциометр или плохое соединение разъёма этого потенциометра на плате .
Андрей_Васильев
Ещё нечто похожее было, когда в настройках передатчика “частоту управления сервами” выставил как для цифровых, а стояли аналоговые…
Ive
Андрей_Васильев:
У флэша это не настраивается. Расстояние тоже роли не играет, это не аналог и не мегагерцы. Бинд если прошел - приемник или получает точно, или не получает ничего и уходит в фэилсэйф. Косяк может быть в напряжении питания или в самой серве.
Alexander777
Проблема устранена! После замены регулятора все работает как исправные часики! Спасибо всем за помощь в ее поисках!
