Добрый день всем. Помогите разобраться с установкой раскосов. Купил на Али модель из ЕРР Edge 540 с размахом в 800 мм. В сечении крест.Склеил как положено, осталось только раскрепить против скручивания с помощью карбоновых стержней. Наши братья из поднебесной положили в коробку 12 шт стержней диаметром 1.0 мм и длиной 120 мм. А вот инструкцию по сборке не положили. Дайте совет: как правильно их расположить, чтобы фюзеляж был под прямым углом к плоскости крыла и стабилизатор не гулял относительно плоскости крыльев.
Вот!
Спасибо. А можете сфотографировать поближе узел заделки стержня в ЕРР? Просто прислонили стержень и капля клея?
Или сначала клеится пластинка, а в нее вставляется стержень? Просветите.
Лучше воткнуть в ЕРР. Для надежности рядом на клею втыкаем заостренный обрезок от зубочистки (заподлицо с поверхностью).
достаточно воткнуть пруток на пару миллиметров в ЕРР, естественно предварительно слегка заострив, а потом в эту точку капнуть СА.
второй вариант, фиксация термоклеем, но тяжелее.
Спасибо за советы. Воткнул и приклеил на каплю термоклея. За весом не гонюсь, так как пока только учусь летать по горизонтали.
Насчет зубочистки не понял смысла ее втыкать рядом.
Дело в том, что EPP плохо держит сосредоточенные нагрузки. Подкос легко вырывается - разрушение по пене. Поэтому нужно “раздать” нагрузку по большей площади. Втыкая зубочистку вдоль подкоса, вы в несколько раз увеличиваете площадь контакта и, соответственно, прочность.
Нужно ли напоминать, что в авиации важна равнопрочность - конструкция должна разрушаться в любом месте. Иначе она оказывается перетяжеленной, подкос не использует всю держащую способность.
мой Чешский пенолет из ЕРР летал два года.
подкосы ни разу не вырывало, в пене фиксировал СА, морду клеил много раз )
зальники из потолочки собирал целиком на термоклее, результат был такой же.
мотор отрывался несколько раз.
С уважением.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f30d3233df9550077795fb5":{"_id":"3f30d3233df9550077795fb5","hid":2033,"name":"Albert","nick":"Albert","avatar_id":null,"css":""},"429cb1603df9550077790abc":{"_id":"429cb1603df9550077790abc","hid":7537,"name":"авсенев","nick":"авсенев","avatar_id":null,"css":""},"59062cec3df9550077707188":{"_id":"59062cec3df9550077707188","hid":281964,"name":"Shimano","nick":"Shimano","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"59e850993df9550077702a29":{"_id":"59e850993df9550077702a29","hid":306135,"name":"Fedor_70","nick":"Fedor_70","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5be1c14c3df9550077c7117a","hid":531935,"title":"Раскосы для жесткости","views_count":1607,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5be1c14c3df9550077c71456","first_ts":"2018-11-06T16:29:00.000Z","first_user":"59e850993df9550077702a29","last_post":"5bee79a93df9550077c71464","last_post_hid":8,"last_ts":"2018-11-16T08:02:49.000Z","last_user":"59062cec3df9550077707188"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
