Помогите выбрать аккумулятор для моторчика.
Купили недавно моторчик называется A2212/10T 1400KV так вот какой аккумулятор выбрать?
Для самолета?
Для самолета?
Да
В характеристиках мотора указано: аккумулятор 2S - 3S а ёмкость зависит от типа самолёта, его размеров и веса.
Можно выбрать липольку 2S либо 3S. С 2S Будет медленней, но тяговитей. Следующий вопрос будет с подбором винта и емкостью аккумулятора?
А где именно указано просто я новичёк?
Бред, с какого перепуга тяговитей?
Сообщений 4, бывалый конечно. У меня за две тысячи и новичек, что тут стыдиться?
На каждое устройство и на моторы в том числе есть характеристики в которых оговорены основные параметры и функции устройства. Вот там всё и указано. Начинать всё-таки следовало с подбора комплектации на бумаге, не покупать а записать на листик что вы выбрали и посоветоваться с обществом а только потом покупать, причём начинать надо с выбора планера а всё остальное уже привязывается к нему и то есть определённая последовательность так как нельзя сначала покупать моторчик а потом к нему планер. Успехов.
Упс, Егор дружище, сори, не так прочитал. Канун, все дела, сам понимаешь. Самолет то какой будет? Покупной, или сам строишь?
характеристика 1400KV. Это количество оборотов на Вольт. Умножаем этот показатель на вольтаж батареи и получаем обороты. При 2S 7,4 В это будет 10360 об/мин
Интересно, и почему тогда мой мини Скай с 2S способен только горизонтально лететь а с 3S фигурки только так крутит?
Меньше обороты, Больший винт?
При одинаковом винте это так и есть. Ибо банально нужны разные винты под разные обороты двигателя и задачи.
Полностью согласен, но разнохост китайский реально зашкаливает, 20-30, а то и 50пр от заявленного становиться в порядке вещеи, как мир это терпит. Так что лучше опытным путем, что даже в нашем хобби интересней, но к сожалению дороже несколько. Лотерейно, иногда попасть можно и с первого раза в точку.
просто я новичёк
Егор, найдите в Рязанской ветке Калуцкого Сергея, свяжитесь с ним и зайдите к нему в кружок. Там Вам всё разжуют гораздо лучше, чем здесь. Удачи.
называется A2212/10T 1400KV так вот ка…
3 банки от ~1,0 до ~2.3 а*ч (в зависимости от веса-габарита будущего аэроплана). Если сомневаетесь, берите среднюю ёмкость промежду названых величин.
Сам строю.
При одинаковым винте он крутит быстрее в треть. Разве это не очевидно?
В смысле три банки?
Совет новичка новичку, если хочешь летать на улице, уверенно и красиво, забудь про 2S, только три и выше. Штиль, полный в этой стране дней 10 в году, оно тебе надо?
Так какой аккум выбрать?
Что за модель? Задачи? Тогда точно можно посоветовать. А так все правильно было сказано.
Модель ЛМ-19 склеен из потолочки, делаю не для трюков просто полетать.
Надо экспериментировать и пробовать, дерзать. Первоначальные знания вам дали. А дальше И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг
Да кстати,скажите насчет емкости аккумулятора для моторчика.
2S при большем винте вырулит лучше при ветре
Емкость зависит от веса вашей модели. Вы должны рассчитать вес модели и требуемую нагрузку на крыло для ваших задач. Для экспериментов и для 10 минутных полетов вполне хватит 1500-2000 м/ач
Вопрос выбора диаметра и шага винта под данный двигатель-следующий вопрос? Я это говорю не из-за занудства, а что-бы вы сами вникли в эти показатели своей модели и в теорию.
