Размер имеет значение?
g0rik
День добрый)
Решил приобрести самолет или крыло для обучения. На чем проще учится летать? есть какие-то крепкие модели которые будут выдерживать крашы? Летать буду над полем где трава полтора метра(была летом) В целом думаю не больно будет падать
инком
g0rik:
День добрый)
Сначала симулятор,потом инструктор со шнурком,далее-сами…Лучшая схема :классика тренер-высокоплан ,размах-1400-1600 мм.
ОлегС
redsszmei:
Нету.
Был у меня первый-AIRCORE-40 (Картоныч). Хорошо, что начал с него, досталось по всей программе: от грунта до монинского бетона. Сменил две моторамы, отдал в летучем состоянии. Но лучше с симулятора.
g0rik
С терминологией туго
Тренер-Высокоплан на шнурке, в смысле на веревке вокруг оси летать ? какая длина нужна шнурка?.
g0rik
Аа тут обьяснили про шнурок)))) Ок, а Пульт-симулятор как называется по научному что бы гуглить?
g0rik
Sokolik:
это уже аппаратура управления с симуляторным шнурком… такая же у моего сына,для вхождения в хобби,самое то.
О, т.е. потом к самолету могу прицепить его. Спс
полетал щас на айпаде в симуляторе, тяжко, чуть далеко и не видно, но даже посадил пару раз без поломок.
З.ы. на коптере игрушечном без всяких стабилизаций и автопилотов летаю.
LoGAN=
g0rik:
полетал щас на айпаде в симуляторе.
Не советую на Айпаде. Нужен к симулятору именно пульт. Нужно, чтобы руки почувствовали стики. Как модель на них отзывается. На планшетах, телефонах фигня. Просто игра, а не симулятор.
То, что в симуляторе модель плохо видно, даже лучше. По своему опыту понял. В реальности модель лучше видно, чем на экране, поэтому если в симе полетаешь, привыкаешь, в реале будет намного легче.
Первая моя модель прожила она минуты 3-4 от силы. И дрова.
Потом, пока строил другую, недельки 2 посидел в симе, и стало намного лучше.
PilotNick
g0rik:
Не бывает коптеров совсем “без стабилизаций и автопилотов”.
Если бы такое было, то на пульте было бы 4 газа, на каждый движок отдельно, и всё - больше никаких органов управления.
Хотел бы я глянуть хоть на одного “профи”, который с таким чудом управился бы ))
Даже на самом примитивном коптере как минимум стоит “гироскоп” и полётный контроллер, который “держит” и стабилизирует пространственную ориентацию девайса и обрабатывает ваши сигналы управления по кренам и поворотам.
g0rik
PilotNick:
День добрый, конечно с гироскопом, который держит горизонт, но никаких зависаниый, в воздухе, баро-датчиков, уз измерителей высоты при посадке не было.
