Возникла проблема при сборке rc крыла. Пульт fl-i6x, две сервы sg-90. Подключены в 1 и 2 каналы соответственно, в пульте установлен mode 2. При отклонении стика вправо или влево происходит крен в разные стороны - так как надо. А при отклонении стика вверх или вниз происходит такой же крен, причем строго в одну сторону, как и при отклонении влево. Не получается настроить руль высоты. Внутри пульта пробовал настроить через пункт elevon, но ничего дельного не выходит.
Всё правильно . Включаете функцию "elevon " и потом на одном из каналов 1 или 2 (не помню ) включаете реверс . Потом проверяете отклонение элевонов по высоте и по крену . Если будет не правильно , включите реверс на другой канал . Или по пробуйте при подключение к приёмнику разъёмы серв поменять местами . Но функция "elevon " должна быть включена в любом случае . Просто не помню точно как на Вашем передатчике реализуются элевоны . Или так , или так должно получиться . Удачи .
Похоже на одном канале руль высоты в реверсе стоит. Отключите реверс.
Владимир опередил меня.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"52b2b0f13df955007772e935":{"_id":"52b2b0f13df955007772e935","hid":190767,"name":"ВладимирМ","nick":"ВладимирМ","avatar_id":null,"css":""},"619b91a83df95500776f220f":{"_id":"619b91a83df95500776f220f","hid":374301,"name":"MaksSTV","nick":"MaksSTV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"619e87283df9550077bb7e38","hid":569905,"title":"Не работает тангаж на rc крыле","views_count":1492,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"619e87283df9550077bb80a7","first_ts":"2021-11-24T18:40:40.000Z","first_user":"619b91a83df95500776f220f","last_post":"619e96593df9550077bb80b1","last_post_hid":3,"last_ts":"2021-11-24T19:45:29.000Z","last_user":"47bb3ea03df955007777d6cb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
