Первый самолет из детского
Всем доброе утро, ну или добрый день (для кого как). 😺Решил собрать первый самолёт. Опыта не имею совершенно никакого. Начинаю выбирать электронику. Самолет будет из детского пенопластового планера. Написал заметку с необходимой электроникой. Думаю, что что-то забыл. Но не понимаю что. Подскажите, пожалуйста. В скобочка указана стоимость - не обращайте внимания 😃
Мотор - aliexpress.ru/item/1005004825647197.html?sku_id=12… (894)
Полётный контроллер - aliexpress.ru/item/1005006745785242.html?spm=a2g2w… (2500)
Сервоприводы - aliexpress.ru/item/1005003267621310.html?sku_id=12… (1500)
Регулятор оборотов - banggood.com/VGOOD-20A-2-4S-32-Bit-Brushless-ESC-W… (1500)
Приемник - banggood.com/RadioMaster-R86-2_4GHz-6CH-Over-1KM-P… (1800)
Буду благодарен, если вы еще и укажете на мои ошибки, а то вдруг какие-то части несовместимы
По ссылкам лень ходить, но зачем полетный контролер для первого самолета?
А можно без него разве сделать? Не очень понимаю, как это реализовать. Просто управление закрылками и рулем высоты?
Вот и выросло поколение… 😃
Можно, конечно, вы не поверите, но большинство моделей так и летают ))
Что за планер у вас, который полметра размахом? Для первого самолета рекомендуется побольше размах, метр с лишним, а мелкими управлять сложнее.
Просто подключаете серво и регулятор оборотов напрямую в приемнику. На каждый элерон можно поставить свою серву. Примерная схема на этой картинке.
Да. Знаю, что от размера многое зависит. Буду брать, наверное, под метр. А удивился так - потому что опыт с дронами имею. Вот и подумал, что тут что-то похожее. Не залезал еще глубоко в тему. Спасибо за ответ огромное!
Какое у вас радио? Попробуйте подключить его к симулятору и «полетать». Вот бесплатный www.rowlhouse.co.uk/PicaSim/download.html. В нём есть пара самолетов с мотором.
О! Благодарю. Приёмник пока такой - RadioMaster R86 2.4GHz. Может еще буду менять. Самолет первый, как никак. Опыта нет совсем
Приёмник без цифрового (SBUS, IBUS) выхода. Его к контроллеру не получится подключить
Хммм. А есть подходящий примерно в таком же ценовом диапазоне? Весь алиэкспресс прошерстил
Приемник отличный для самолета.
Я спрашивал про передатчик чтобы подключить к симулятору.
Вы пишите что есть опыт с дронами. Если есть старые моторы , escы все можно использовать на самолете. Просто придется попаять провода.
Замечательно. А гляньте, если не сложно, мотор, который по ссылке. Как с ним дела обстоят. Свободных нету - нечего повесить на самолет
На ютубе если поискать “Lidl glider rc conversion” то находится много видео
Вот например одно из них. В описании к видео есть перечень компонентов. Можно понять какого размера мотор, винт, esc. Какая батарея.
Спасибо огромное!
Набор пока такой - полностью начальный. Дешевый до невозможности. Разбить что-то будет не жалко
МОТОР - aliexpress.ru/item/1005004825647197.html?sku_id=12… СЕРВЫ - aliexpress.ru/item/32948830521.html?sku_id=6623636… РЕГУЛЬ - aliexpress.ru/item/1005005007252942.html?sku_id=12… ПРИЁМНИК aliexpress.ru/…/1005005429629981.htmlsku_id=120000…
Извиняюсь за ссылки, если кто-то не может открыть
Мотор слишком маленький, в видео 1806 2280 kv.
Почему теперь приемник flysky а был Frsky ?
Решил поменять. Этот подешевле совсем немного. Frsky лучше?
А как тогда без полетного контроллера настраивать поведение элеронов и руля высоты? Обычно же всё это настраивается через INAV программу
Это настраивается в пульте радиоуправления. Почитайте в инструкции к пульту. У вас какой пульт?
Только что вспомнил. То что вы собираетесь сделать называется «бомжелет» 😂
на ютубе достаточно много видео на эту тему
Да. Уже успел глянуть. Ими и “Вдохновился”
А вы под какой передатчик-то приемник подбираете? У FlySky и у FrSky свои протоколы, они только к своим передатчикам подходят (у FrSky есть варианты с протоколом ACCST).
Ну и я бы начинал выбор все же с самолета, а потом уже электронику на него.
Мультипротокол. У меня аппаратура будет мультипротокол
И еще вопрос. Мотор такой совсем слабый?
Поставьте не контролер полета а хотя бы просто -стабилизацию для самолетов- , облегчит управление моделью, без нее сразу разобьете самолет и отпадет желание летать.
