Выбор китайской аппаратуры
DmitryS
Маркс:
если нужна надежность, маленькие лаги и помехозащищенность, то эти сразу мимо.
вдаваться в подробности не вижу смысла, много раз пережевывалось.
Если не затруднит, в двух словах обьясните. Насколько я понимаю, надежность достигается уменьшением частоты и длинны пакетов, т.е. быстродействием, что **для FPV **компенсируется бортовым софтом и GPS. Опять все отталкивается от FPV. Насколько ЭТО критично для пилотажа???
Маркс:
если управляете “щипком” то привыкните быстро, для управления большими пальцем придется долго привыкать.
Да, щипок, старая советская школа…
Serpent:
С точки зрения простоты настроек - Futaba предпочтительнее чем любая аппа c OpenTX.
Ой, не сыпьте соль на рану…😭
Pinchuk огромное спасибо за ссылки. У меня эти аппаратуры даже не появляются в поиске.
supermario
если летать на планере то желательно иметь приемник с вариометром.
для Futaba с протоколом FASSTest это, например, приемник R7008SB (11815руб) правда его уже нет на сайте футабы или приемник R7208SB но он стоит 200 долларов и не продаётся на али . Плюс барометрический датчик SBS-02A (4872 руб)
для Futaba с протоколом T-FHSS это приемник R3008SB (6238 руб)с таким же датчиком.
если выбрать FRSKY или тот же Radiomaster с мультипротокольным модулем то есть приемники уже с встроенными барометрическими сенсорами. например Frsky ARCHER PLUS GR8 за 4790 руб.
если использовать радио с протоколом ELRS то можно использовать приемник Radiomaster ER8GV за 3770 рублей.
я бы сейчас взял Radiomaster TX16S Mark II. считаю оптимальным по соотношению цена качество. Только надо определится какой брать мультипротокольный или ELRS.
у меня есть FUTABA 14SG и Radiomaster TX12. Настраивал планер в обоих. EdgeTX (операционная система в Radiomaster) показалась более гибкая и логичная.
Маркс
DmitryS:
надежность соединения.
это про потери пакетов при передаче. не думаю, что мульти модуль в состоянии достичь уровня ACCESS или FASST.
быстродействие
время на передачу пакета каналов, чем выше частота, тем больше данных можно передать в единицу времени.
точность управления
количество отсчетов в канале, может быть дискретно - ВКЛ/ВЫКЛ, а может быть 128/256/512 отсчетов,
как по Вашему, что лучше ?
Хотя, найдется много людей, считающих это вопросом “религии”, а летаю на Futaba 14SG
DmitryS
supermario:
По вашему, для планера что лучше и почему?
Serpent
supermario:
Мультипротокольный не брать точно, ELRS приёмник с PWM выходом я бы тоже не советовал. Не для того оно.
ACCESS, ACCST или (если Футаба) то оригинальный футабовский, но никаких мультипротоколов…
supermario
Мультипротокольный модуль позволяет использовать множество приемников разных производителей. И немного сэкономить. Многим это важно. ELRS пока не так распространено.
Если позволяет бюджет можно просто купить FRSKY радио www.frsky-rc.com . Достаточно известный бренд.
SAN
Такие удлинители давно купил к своей Футабе 10 “короны” обрезал как раз по этой шее
Маркс
supermario:
прекрасно подходит для управления пенолетами, но не более того.
с помехозащищенностью у него совсем никак, все поддерживаемые “мультипротоколы” уже очень давно морально устарели.
У ELRS (исключительно ИМХО) достоинство одно, высокая мощность,
благодаря ей достигается приемлемый уровень помехозащищенности.
Но сия палка (ELRS) о двух концах, такие мощности на частотах используемых ELRS в России под запретом.
Маркс
DmitryS:
а про планеры лучше спрашивать у тех, кто на них летает )
например в теме есть Retif (Александр Зорге) rcopen.com/member298
Retif
Маркс:
Ну я уже предлагал ТС подключиться в группу спортсменов F5J в телеграме, он как-то на это никак не отреагировал. Как и не ответил, в каком классе планирует выступать.
supermario
И ВААПЧЕ прямо сейчас на Авито аттракцион небывалой щедрости
Futaba 14SG с тремя приемниками за жалких 10000 рублей ))
Там только один приемник с телеметрией. А вдруг захочется на втором самолете знать напряжение батареи? Какой порекомендуете в этом случае?
Маркс
supermario:
кроме оригинальных телеметрию никто не передает.
а напряжение батареи я вообще никогда не смотрел ).
гораздо важнее температура двигателя (бензинового)
Михаил, я понимаю Вашу приверженность ELRS, но я летаю близко и низко,
никакими полетниками не пользуюсь, мне важнее точность и скорость реакции.
А самое главное, не терять пакеты, это может быть фатально.
supermario
позанудствую немного 😄
И где я это сказал? Последний совет был «Если позволяет бюджет можно просто купить FRSKY радио» 😃
Там есть футабовский SFHSS. Устарел? Появился позже чем FASST на котором вы сейчас летаете.
У ELRS 1000hz pocket rate достаточно быстро.
Есть интересная технология Gemini
(аналогичная фрскаевской TD Dual Band Mode)
Почитайте
www.expresslrs.org/software/gemini/
Маркс
supermario:
это хороший совет
supermario:
это “упрощенный” FHSS, естественно он уступает оригиналу и он уступает FASST
supermario:
если можно с конкретными цифрами,
я понимаю про 1000Hz,
а вот про дискретизацию в каналах, это сколько 128/256/512/1024,
а главное с каким периодом, ну или частотой, как удобнее.
Еще раз повторю, ЭТО ВОПРОС РЕЛИГИИ.
Можно давить помехи мощностью, а можно придумывать протоколы помехозащиты )
supermario
These switch modes come in three flavors based on the number of output channels you would like and are only available on packet rates of 100Hz Full and 333Hz Full.
8ch - Channels 1 to 4 and Channels 6 to 9 are sent 10-bit, at the selected Packet Rate, along with Channel 5 (AUX1) in 1-bit (2-position) for Arming.
16ch Rate/2 - All the Channels are sent 10-bit but at half rate.
12ch Mixed - Channels 1 to 4 are sent 10-bit with Channel 5 (AUX1) in 1-bit (2-position) for Arming at the selected Packet Rate. Channels 6 to 13 are then sent at 10-bit but at half rate.
All of these 10-bit or 1024 positions are mapped to PWM 885us to 2115us (1 bit = 1.23046875us) in what is called “CRSF Extended Limits”
www.expresslrs.org/software/switch-config/#full-re…
У них было что то типа соревнования кто дальше улетит. 17 км на 10 миливатах вроде нормальный результат.
www.expresslrs.org/info/long-range/
DmitryS
Retif:
Александр, я ответил на все вопросы, вы просто невнимательно читали мои ответы.
F3K! Там где я живу все, что с мотором или больше- это тюрьма. При моей жизни, с такими законами, врятли я поучаствую в соревнованиях в своей стране. А не имея условий для тренировок какой смысл ехать на соревы за рубеж? По поводу группы по F5J очень сомневаюсь, что там будут отвечать на мои вопросы.
Retif
DmitryS:
Там группа по EthOS и аппаратурам с этой прошивкой. Просто ее создали F5J-шники. F3K-шники там тоже есть, некоторые совмещают эти два класса.
12 days later
DmitryS
В общем, “На ловца и зверь бежит…” как будто Боги услышали мои желания и на местной барахолке появилась Futaba 8FS Super за сотку баксов. Грех не купить было. Так что вопрос решен!
