Wing Dragon первые опыты...
Ребята, подскажите скольно по времени надо заряжать родной аккумулятор от Wind Dragona (9,6v 1000mah 8 банок). Как я понял самый первый раз надо было заряжать 5 часов, а вот все последующие?
Если память не изменяет - тоже.
После первого раза лучше всавить в дракошу и уткнув его носом в стену, жужать винтом на трети газа - пока рег не отключит мотор, потом зарядить еще 5 часов и снова выжужать всю емкость, с третьей зарядки можно и в небо!
Это называется - раскачать акк. Без раскачки дракоша может и толком не лететь.
Так просто для интереса - у меня дракончик весит сейчас 800 грамм тяга составляет 320 грамм на штатной мотоустановке.
немного моих полетов
музыка хорошая
… После первого раза лучше всавить в дракошу и уткнув его носом в стену, жужать винтом на трети газа - пока рег не отключит мотор, потом зарядить еще 5 часов и снова выжужать всю емкость, с третьей зарядки можно и в небо!
Раскачать аккумулятор после длительного хранения это конечно необходимо. Но я бы порекомендовал вместо движка подключить автомобильную лампочку (ват на 50 или больше), при этом можно сохранить и без того небольшой ресурс коллекторного движка. 😉
Вчера вечером вспомнил о другом поле - около Желдоровского озера, метров 200 на 300.
Это о каком озере Вы речь ведете? на Керамике, рядом с гаражным кооперативом (через дорогу от Керамзавода)?
Кстати, подумал призреначить старый фотик Samsung Digimax 200 - его вес 172 грамма без батарей, разбиал я его, снимается корпус, блок вспышки и видоискатель, можно отпаять экран просмотра. вся эта снимающаяся хренотень весит 2/3 от веса фотоаппарата.
Так вот вопрос - как подключить его к бортовой батареи? Паралельно проводам от батареи через сопротивление и откудато из электроники можно получить 2.4-3.3 вольта?
А что, драгон потянет такой дополнительный вес? И потом, что Вы собираетесь фотиком делать? включить его в режим камеры и снимать постоянно?
насчет питания, я бы посоветовал простенькую схемку на электронном регуляторе типа
Вприинципе можно снять корпус и подсоединить фотик к 2м ААА аккм вместо 2х АА. Но перетежелять нехочется.
Фотик снимает и видео, так что пока городить с сервой для фотокадров неохота, может попозже.
мое мнение, корпус - это уже совсем лишние граммы. а вместо сервы я бы использовал сигнал управления, завел его на мощный транзистор и коммутировал бы цепь срабатывания затвора фотоаппарата
движок то расходник! В хоббидлявсех видел его по 300 за пару 😃
Но лучше раскачивать зарядником имеющим цикл заряд-разряд
поле у озера здесь maps.google.ru/maps/ms?hl=ru&gl=ru&ie=UTF8&oe=UTF8…
смотрите рядом со станцией Железнодорожного и Федурново
фотик я в результате цеплял без корпуса, от питания приемника, снимал просто видео.
Основная проблема - габариты фотоаппарата - ставил его чтоб снимать по ходу движения - аэродинамика вообще никакая получалась.
Подзабросил в связи с полетами на суперзуме и изготовлением простой пилотаги.
У кого там сломались площадки шасси на которых сервы держатся?Нашёл альтернативный вариант.Петли от унитазного сиденья по форме и размеру почти совпадают 😂
Тонкий однако намек 😃
я себе сейчас заменил эти детали.Отпилил ушки и подошло.А материал от русского унитазного сидения прочнее
Этож как надо бить самик обземлю - чтоб разбить эти детали то?
Меня просто поражает живучесть дракоши 😃
Пока творю пилотагу после краша, реально работы осталось часа на 4-5 (без обтяжки) - но больше чем по 20-30 минут в день не удается вырвать, да и то из чистой работы над пилотагой получается минут 15 (паралельно делаю верхнеплан - почти тренер (без V крыла), потом детальки на клей под груз и до след вечера, так вот , реанимирую ка я дракошу, полетаю с БК и липой, а потом верну на штатный движок, БК двигло с дракоши планируется на верхнеплан 😃
можно скачать тоже видео от May 16 2008, 09:39 ( 53 Мb ) /до 26.06.08/
качество получше будет
вот и я сегодня полетал
резултат - пропеллер сломался…
кто знает где взять запасной
на братиславской
как умудрились то? у меня винт только при влете в ветки дерева или кусты (поначалу забывал отрубать двигло при понимании - что сейчас влечу) ломался пытаясь нарубить ветки 😃
на братиславской
у меня крыло армированное серебристым скотчем … и при ударе не успел газ сбросить
а на братиславской сказали что нет…
что посоветует из ассортимента ? это подойдет www.pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC3329/ ?
и как сделать переходники с вала мотора на винт?
ораньжевые точно не идут, а этот пробовать надо, я бы взял не на 7х4 а 7х6
адаптер брал толь на братиславской толь в пилотаже
а что из себя представляет этот адаптер?
с одной стороны дырка и разрез, с другой - конус, винт, шайба и гайка. дыркой на вал, на конус - винт, на него шайбу и притягивать гайкой, винт налезая на конус - зажмет конусом ось в дырке 😃
купил вот www.pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC4602/ стандартный винтик аналог wind dragon по тяге
и купил www.pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC3332/ -тяга стала сильней… если зажать шасси то без крыльев переворачивает
полетал сегодня…
винт лучше стандартного при ударе на землю адаптер раскручивается -ничего не ломается…теряется только гайка 😃
результат крыло попалам треснуло до той части где рейка из углепластика вклеена
полетела шестеренка в рулевой машинке (курсовая, летать можно )
какя машинка подойдет взамен?
полетал сегодня…
Поздравляю!!! 😃
Любая формата микро.
блин они дорогие собаки… 😮 4 машинки = новый драгон с этими же машинками…
есть над чем подумать… опять же аккумулятор лишний и зарядка
и приемник с передатчиком можно куданить пристроить 😁
140-160р в рс океан или ранжвидео.ру
может я немного ошибся в названии класса - надо смотреть 8ми грамовые машинки
с “тягой” 1.2 кг
Хочу приобрести данную модельку,кто-нибудь знает интернет-магазин ,где можно оплатить яндекс-деньгами + в продаже есть эта модель.
Драгоны бывают в хобби для всех hobbyforyou.ru/catalog/674-17202.html и рс-океан rc-ocean.ru/167976.html
последний вроде работает с яндекс-деньгами
Думаю - вам лучше позвонить и расспросить персонал указаных магазинов.
Здравствуйте, в вашем клубе новый член)) Сегодня купил дракошу, опыта не имею, собрал на удивление быстро(и ни чего не сломал). В субботу попробую полетать. У меня есть вопрос: стоит ли склеивать половинки крыла? Всем удачных полетов.
