Wing Dragon первые опыты...
У меня есть вопрос: стоит ли склеивать половинки крыла?
я когда соединял половинки - они у меня до конца не соединились… заклинило насмерть… разобрать не смог… плюнул и скеил их намертво…
Всем привет, тоже купил себе дракона 😃 Вчера собрал и потренировался в симе, за 1.5 часа научился сажать почти к своим ногам. Сегодня пойду в поле проверять навыки на практике 😃
Кстати тут в теме, кто-то писал, что модель дракона в симе очень мелкая и поэтому на ней не удобно летать, так это легко решается, надо просто включить автоувеличение (на минимальной скорости) и тогда можно на дракоше летать в симе. А другие модели от него сильно отличаются, не те навыки будут.
какой сим? я что то не нашел модели дракона
в комплекте с драконом идёт диск с FMS, там есть модель windragonSP, это как раз наш дракон спортстер с элеронами. Я конечно на настоящем пока не летал, но похоже, что модель хорошо прописана да и на вид качественно сделана
Кстати, я уже порвал 2 из 5 резинок, которыми надо крыло крепить, на что вы их заменяете?
я крыло креплю на 2 резинки. и они не рвуться а стреливаются - их потом тяжело найти в траве…а в магазине предложили купить дополнительно… так что пока пробелем нет.
P.S. одну резинку сгрыз кот
Ясно, просто в инструкции написано использовать 4 резинки, я уже сделал две запасные из резинового бинта аптечного.
Использую 6 канцелярских резинок - штатные порвались сразу при первой попытке натянуть.
Ура! У меня состоялся первый полёт. Причём все 6 взлётов закончились мягкой посадкой без повреждений, несмотря на сильный порывистый ветер и то, что я летал в первый в жизни 😃 (кроме симулятора). Правда без поломки всё таки не обошлось 😦 Вокруг бегала собака и когда самолёт садился хотела его съесть, в последний раз я не успел её отогнать и эта сволочь наступила на крыло и сломала его 😦 Уже склеил, сейчас буду всё крыло обклеивать скотчем, чтобы меньше портилось (сначала думал, что хватит обклеить только края).
Ещё сделал вывод про симулятор (fms) и конкретно модель этого самолёта, которая идёт в комплекте на диске: виртуальная модель отлично симулирует реальную, она действительно отражает поведение реального дракона. Доказательством этому могут служить мои успешные лётные испытания.
В целом доволен, жалко только, что отлетал всего около 3/4 пака, а у меня ещё и запасной был.
Сейчас склею крыло и попзже, когда ветер уляжется пойду ещё летать 😃
С облетом! 😃
Спасибо! 😃
Обклеил крыло армированным скотчем. это конечно добавит грамм 15-20 но зато прочность будет выше. надеюсь больше собака его не раздавит 😃))
первый полет: не смог взлететь((((( из-за травы на поле.
Аа, забыл написать. Летал на поле с высокой травой, сразу снял шасси и пускал с руки. Я был один, но всё равно никаких проблем, повернулся против ветр, полный газ и без особых усилий бросал вперёд и вверх. Главное успеть перехватить пульт. Очень порадовало, что тяги двигателя хватает, для такого пуска.
Второй полёт оказался почти таким же удачным, только был штиль и горизонтальная скорость при посадке была значительно выше, по началу я этого не понял и сильно приложил самолёт. После этого сначала стал болтаться, а потом совсем отвалился хвост (вертикальная часть, где руль направления), чтобы не обломаться просто приклеил его скотчем и долетал оба акка. А дома как следует склеил и облепил скотчем, у всех такие проблемы с хвостом или держится?
Кстати насчёт акка, т.к. в наличии не было стоковых акков, решил на свой страх и риск взять акк из элементов АА на 1800мАч, он вполне нормально влезает если выкинуть пенопласт из носа и самолёт с ним летает не хуже, только чуток триммер поправил и всё. Правда сам акк не очень качественный, написано 1800, а реально только 1500 заливает, но он правда и стоил не дорого.
ссылку в студию
или фотку
hobbyforyou.ru/catalog/1281.html
Я взял, который на 1800, правда реально он заряжается до 1500 и отдаёт около 1400 😃 Но в общем-то цене соответствует. Я лётчий не опытный, но разницы в полёте между стандартным и этим акком не заметил, хотя он и потяжелее немного.
Батарею раскачивали?
Для взлета дракону надо пробежать метров 5-7…
Клевание носом может говорить о проблемах с настройками триммеров или ещё чего. У меня, например изначально на пульте реверс руля высоты был установлен в неверное положение.
а каким образом сделать правильные настройки?
Для начала перед полётом надо просто проверить всё, чтобы все управляющие поверхности двигались в правильные стороны.
Люди, у меня свой вопрос теперь 😃 Пытался тут на драконе более осмысленно делать инверсный полёт - не летит, сразу же переворачивается. То есть бочку легко сделать, а инверс не получается. И вообще как-то летает натужно.
- На сколько плотно вы его обматывали скотчем (целиком или только кромки)? У меня уже почти весь в скотче, может он стал слишком тяжёлым, поэтому так и летает.
- У вас получалось сделать норманую петлю, большой разгон для этого нужен?
- Инверс на нём вообще у кого-нибудь получается, или это меня просто модель в симе обманула (там я легко летаю в инверсе 😃)?
- крыло в один слой, по передней кромке крыла - армированый скотч
- только с разгона. иначе хватает только на половину петли, обычно делал не только с разгона а еще и со снижения
- Инверс - надо “держать на ручке” - тк V получается обратным и дракоша норовит вернуться в обычное положение. Если подправлять элеронами - то летит легко
первоначально в инверсе - летайте повыше. как появиться опыт - можно запускать дракошу в инверсе и так и летать.
Полетал ещё, появилось некоторое понимание 😃 Стали получаться петли и перевёрнутый полёт.
А ещё понял, что всё таки слишком тяжёлый второй акк, который из банок формата АА. На стоковом акке я могу лететь в половину и даже в треть газа, модель при этом движется ровно, легко рулится и т.п.
А на этом тяжёлом акке возможно нормально лететь только на 2/3 газа минимум и то, модель всё время стремится клюнуть носом не смотря на триммер, приходится поддерживать рулём высоты. Самолёт ведёт себя более дёргано и разряжается этот акк почти также быстро, если не быстрее. чем стоковый, из-за большей нагрузки 😦( В общем не советую такие брать, я сначала не замечал разницы, потому что всё время летал в полный газ и модель у меня всё время дёргалась во все стороны из-за моих потуг управления 😃
В выходные был на даче, летал на берегу реки с высокого холма - очень здорово, много места, хороший запас высоты, при этом не надо задирать высоко голову. Был сильный ветер и вот, что получилось ru.youtube.com/watch?v=-2D9P30rHW0 (смотреть до конца) 😃
А вообще, я понял, что буду ставить БК с ЛиПо, металл гидриды меня просто бесят, в случайно порядке они то работают, то нет. Разрядил, зарядил, пошёл летать, а он не летит, мотор просто не тянет, самолёт не поднимается. Уже несколько раз из-за этого бился. А на другой день этот же акк выдаёт нормальную мощность и самолёт легко набирает высоту.
Полетал сегодня на 3S LiPo 1800mAh, мотор и рег стандартные. Сделал для себя главный вывод: надо ставить БК. Потому, что мощность очень понравилась, самолёт намного лучше себя вёл по сравнению со стандартными акками, но когда приземлился почувствовал сильный запах горелой изоляции от мотора, так что даже если он и не умер, то скоро умрёт от таких полётов.
