Wing Dragon первые опыты...
Zelog
Barim:
Тут есть версия FMS под аудиошнурок.
Я уже скачивал, тоже не робило
X3_Shim
Zelog:
Это про аудиовход. А вам надо решить проблему с операционной системой. Поставьте Windows XP как вторую систему и все будет работать.
Zelog
Что с моим акком? Я заряжал его 5 часов (я его в данный момент раскачиваю), поставил в самолëт, упëр в стену и включил. Прошло 2 минуты он просто уменьшает обороты и выключается без отсечек и чего либо, потом когда опускаю ручку он 3 раза пищит и всë.
X3_Shim
Zelog:
Что с моим акком?
Думаю он на складе очень долго лежал. И просто уже протух.
Zelog
и что теперь? Всë? Никак не востановить?
X3_Shim
Zelog:
Если он действительно от старости и полностью заряженный крутится 2 минуты, то выкинуть.
Плохая была идея покупать дракончика с таким аккумом. Заказывайте LiPo аккум, зарядник к нему. Если мотор коллекторный, то тоже сразу меняйте (вместе с регулятором).
Zelog
и сколько примерно придëться потратить? тысячи 2-3? Просто не входило в планы пока много тратить.
X3_Shim
Zelog:
Ну так посмотрите на HK сколько все это стоит. Что бы меньше тратится, надо было sportster v2 сразу покупать.
Zelog
Можете подсказать как аккум выбирать? Или ссылку киньте
мирный_сеятель
Да если использовать нормальную зарядку,то можно определить какая емкость у батареи(у меня турнижи ак…6)и делать выводы, а умершую батарейку можно использовать для других целей.Покупка липо потребует и нормального зарядного устройства.Можно попробовать заменить на проверенную(нужно посчитать достигнутый результат и расходы на него).Если захочется дальше развиваться, то нужно переходить на бк двигателя с регулем,Липо батарею(у меня это все нормально летало на Вжике)умную зарядку.
Zelog
А можно пока только поставить липо и купить зарядник? Пока нет денег на бк и регуль
X3_Shim
Zelog:
А у вы центровку проверили с тем аккумом что есть ? В нос не пришлось еще грузиков добавлять ? Просто для выбора аккума неплохо бы знать массу старого и массу грузиков. Что бы выбрать максимальной емкости.
Zelog
а как центровку определить? Тоже объясните или ссылку киньте
Dixeron
100 страниц не так уж и много по меркам нашего форума, зато там есть практически все ответы на вопросы по данной модели, начиная от выбора комплектующих заканчивая различными способами модернизации.
X3_Shim
Dixeron:
А еще и кнопочка поиска по этой теме есть. И по слову “центровка” информация находится даже без прочтения 100 страниц.
Я кстати, когда покупал дракона, прочитал всю эту тему 😃
Dixeron
X3_Shim:
И я, но много тех кто не читал, и возможно забросили моделизм из за сложностей
X3_Shim
Dixeron:
ну моделист не просто потребитель готового продукта, он должен читать, и не только темы по конкретным моделям, а более широко, для расширения общего кругозора по модельной тематике 😃
А те кто не осилили прочитать и забросили, совсем не жалко.
prafsha
Вот не очень понимаю зачем вы таких драконов покупаете? Есть уже новое поколение. Трёхсотый поменьше, пятисотый побольше. Оба безколлекторные и на липошках. Запчасти в продаже есть.
Zelog
Решил записать видео чтобы вы могли мне помочь разобраться, в аккуме дело или в чём? Прошло чуть больше четырёх минут и мотор перестал работать. В общем посмотрите и скажите почему так? P.S. сори за беспорядок в комнате и за качество (писал с телефона)
KeyM
Артём, есть чем замерить тягу? Интересно, сколько этот анахронизм выдаёт в граммах на статике с свежезаряженной батареей.
По видео - регулятор даёт отсечку при падении напряжения. Крутя таким вот образом двигатель, ты сокращаешь и без того его малый ресурс. Если хочешь поднять этот самолёт в небо, то без Li-Po батареи + бк двигателя с винтом и регулятора не обойтись.
Dixeron
Я свой поднимал пару раз на стоковом моторе, акб, регуле пока бк не приехал) нормально летит в штиль, но запуск с руки достаточно сложен, бросок нужен точный и сильный)
Zelog
Я сейчас выбираю липо и зарядник ( кто может помогите. про двигатель и регулятор я писал на 89 странице). Мне так и не дали ответ, что будет если я поставли липо на штатный двигатель? И киньте ссылку как выбирать липошки.
