Wing Dragon первые опыты...
поставить можно, летать придется “по часам” тк не отрубит акк прежде чем он переразрядиться.
время замерять в статике контролируя вольтаж тестером между батареей и регом.
поставить ограничение газа на треть - просто налепить скотч по месту движения стика вверх, мотор конечно работать и при полном газе будет, но начнет подыхать гораздо реньше. впрочем - моторы в дракоше не слишком расходное дело, а вот вольтаж все таки придется контролировать в ручнуюда и еще… как вы ее (батарею) хотите запихать? штатно не влезет, будет гораздо легче - а значит центровка станет совсем излишне задней.
впрочем я крепил скотчем снаружи к верхней части, но у меня была батарея на 1800
Весь комплект уже покинул тело Dracona,так как товарищ умудрился его убить, я все поставил на Метроид а там батарея какая хочеш влезет,к родной батарее(мало времени полета) хочу прикупить Lipu,она на него пойдет и на другой. Вот я и спрашиваю регулятор не сгорит?
Поставил на 4-Й Дракон вот такой мотор : www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/ , такой ак-р : www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC5747/ и вот такой винт : www.pilotage-rc.ru/catalogue/45_/45_50/RC3408/.
И всё , вот он предел. На полном газу хвост кажется оторвет воздушным напором ,запускать можно просто разжимая пальцы - уносится под углом 60 гр. в небо. Управлять практически не возможно : тремирования руля высоты для парирования кабрирования не хватает , из за не жёстких тяг рули совершают не предсказуемые колебания от чего самолёт в полёте бросает из стороны в сторону.
Вобщем стало савсем не интересно , покупаю пилотажку чтобы поставить весь этот набор на неё.
ну а в треть газа как летает?
полегче стал самолет?
и можно показать и рассказать как вы его туда вкорячили
Поставил на 4-Й Дракон вот такой мотор : …
И всё , вот он предел. На полном газу хвост кажется оторвет воздушным напором ,запускать можно просто разжимая пальцы - уносится под углом 60 гр. в небо. Управлять практически не возможно : …
Просто слишком высоко мотор поставил. У меня сначала также было, а потом опустил двигатель, так чтобы 8" винт как раз влезал (то есть на 20-25 см выше родного). С мотором 2212/20 и 1300 акком полётное время 10-12 минут с петлями и бочками, летает ровно, хотя конечно небольшой провал при подаче газа сохранился. Высоту набирает под 40-45 градусов.
Далее для эксперимента ставил мотор Dualsky 2830/8 (1500КВ), с 8" винтом килограмм тяги. На половине газа летал как и раньше (логично, ведь винт и положение мотора не менялись) - хорошо. На полном газу уверенно шёл вертикально вверх 😃
Так что зря вы говорите о проблемах с управляемостью, надо просто правильно мотор поставить. Центровка с такими компонентами получалась или где-то по середине или 10-20мм к переду крыла, я уже точно не помню. Но в целом управлялось всё нормально.
Да ,я уже заподозрил ,что высоко поставил мотор. Прикрутил его к алюминевой пластине ,благодаря которой можно изгибая её менять выкос мотора. ( Поже выложу фото ). Но всё равно гибкие тяги меня растраивают. Включил на передатчике двойные расходы и всё равно руль высоты вниз отклоняется недостаточно.
Дракон ,конечно самый лучший тренер у котрого с точки зрения аэродинамики только один недостаток : на крутых виражах резко теряет высоту. Хотя кому как , кто -то 3 месяца гоняет его каждый день и доволен ,а комуто его возможностей уже не хватает уже после 3-го полёта (это я на себя намекаю 😒 )
полегче стал самолет?и можно показать и рассказать как вы его туда вкорячили
С таким мотром и винтом и забор полетит ,но невозможность полного газа как-то ну скажем неудовлетворяет. 😃
Если он у тебя резко теряет высоту на виражах, значит ещё рано его менять 😃 Я тоже сначала было налетался, а потом стал учиться ровнее и точнее летать. Садить мягко на шасси в определённое место и т.п. В общем на нём многому можно научиться.
хмм. сижу смотрю. Интерестно здес есть люди моего возраста? Или в авиамоделизме я такой единственный экзэмпляр?))) 😆
Нет, есть моложе.
сделал новое крыло для драгона. завтра выложу фотки.
а вот и обещанные фото, зацените!
ооо. у меня возникли серьёзные проблемы.
сегодня решил полетать вышел в поле, вставляю акк. даю полный газ и сразу же отсечка. на пол газа работает. но на полном даёт отсечки. батарея полностью заряжена. что это значит? помогите ктонибудь пожайлусто!!! 😢
возможно, что-то не то с батареей, не в состоянии она на полной мощности мотор питать…
да нет пробовал на двух. одно и тоже ,да и ктомуже я на них уже летал😢 думаю чотото с регулятором 😃 может чтоот можно сделать? да кстати когда с мотора я снимаю винт то круттиться всё нормально на полном газу, а с винтом не хочет 😦
советую попробовать более легкий винт,меньше шаг или диаметр
“уважаемые ученые, у меня который год в подполе происходит подземный стук…” (с)А. и Б. Стругацкие, “Сказка о тройке”
- вольтаж на полной зарядке без нагрузки?
- вольтаж отсечки под нагрузкой?
- батарея штатная?
- мотор и винт штатные?
- (если есть чем замерить) токи на полном и половине газа?
отсечка происходит на полном заряженном акке (более 11 вольт, сам акк на 9.6 вольт не штатный)сразу же, но я на нём уже летал. винт и мотор штатаные. а что отвечает за отсечку в регуле, чип или транзистор на выходе (маленький в smd корпусе)?
вольтметр, есть такое устройство, им можно померить вольтаж в перечисленных условиях.
в потивном случае - те если гадать, с вероятностью в 90% сдох нестандартный пак акков из за черезмерных для него нагрузок. просто под нагрузкой мотора просаживается более чем запрограммированно для отсечки.
если интересно что отвечает - поиском по форуму - искать: самодельный регулятор.
не акки норм. я уверен на все 100%. вы случайно не знаете что отвечает за отсечку двигателя? чип или транзистор? поиск не помог.
понадобиться не только скил пользования вольтметром, тут немного теории www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
я это уже читал. но ответа не нашёл. 😢
www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc
вместе со схемой.
У меня было подобное, причина оказалась в плохом контакте в разъемах при заряде.
Акк. отсоединялся теплым от зарядника?
чтоб понять не в батаре ли причина достаточно знать 2 вещи:
но коль хочется попаять регулятор - то схема дана, остается взять пару приборов, книгу по элеткротехнике и разобраться.
акк был примерно нагрет при зарядке 40 гр. а пробовал я два акка. на всех одно и тоже. только что вспомнил. решив разрядить батарею доконца подсоеденил от акка провода прямо к мотору. иззи этого может быть? полярность была соблюдена
ура получилось. полазил по регулятору пинцетом, чото коротнул, микросхема задымилась, я выкл. питание, опять включил и всё стало нормально. 😛 нотеперь можно сказать на моём регуляторе отсечки даже на севшей батарейке болььше нет 😒 , она исчезла. но это ничо щаз поищу по инету схему электронного реле.
а теперь прозьба заценить выше выложенное крыло 😁
Хотел на днях заказать драгона на рс океане, но оказалось что они кончились 😦 причем и четвертый и обычный.
Подскажите плиз, где можно его найти еще в наличии за нормальную цену а не за 5 тысяч 😦 , потому что еще и за доставку платить, а есть только как раз эти 5 штук.ну и переплачивать не хочется.
P.S видел в нашем городе в продаже такой самолет: www.nitroplanes.com/f4uco4elrare.html , но передатчик от него нельзя подключить к компьютеру.Да и слабый мотор и батарея не нравится при цене 4700
