Я не авиатор, но как мне кажется, вам нужно вместо серв стандартного размера использовать мини, а то даже и микро сервы на подобии таких.
Бальшшшое человеческое спасибо! Приятно удивлен, особнно ценами, нечто такое я подозревал. В мануале написано Servo Lower что можно перевести как маленькая серва. Тогда мне нужно заказывать серву по габаритам, судя по вырезу это 17х32мм и высотой примерно 25-30мм. У меня HS-422 Hitec. Дело конечно не в цене, а в наличии данной сервы и удалености от краевого центра.
А что вам мешает положить серву как бы боком? тоесть ширина чтобы стала высотой и т.д.? Конечно придется посадочное место сильно дорабатывать но если это ультимейт двсный 40ой то HS-55 будет слишком салабая серва для этого самолета! Надеюсь вы еще не заказали, на двс 40го размера нужно усилие хотябы килограмм в 2.5-3, а это может обеспечить либо обычная стандартная серва либо дорогая мощная мини серва (но не микро)
55-я в той дырке будет болтаться. там все по размер “mini” и расчитано.
хотя у меня совершенно змечательно летало и на hs-85mg, но пришлось вместо штатной фанерки свою по размеру сервы выпилить.
я отпилил спичечный коробок по размерам сервы на высоту оной и примерил по высоте, он вошел нормально, место достаточно. остальное доделал руками- интересно, что качалки элеронов оказались в аккурат вровень с сервой. под крепления положил брусочки бальзы 7х7х25. надеюсь полетим. благадарю за участие всех. во еще вопрос А как узнать мах. усилие развиваемое сервой?
Я завтра сфоткую свой фюз и крыло, где отчетливо видно как сделано крепление площадок под 2 сервы в крыло и где расположен акк.
В интернете находите свою серву и смотрите данные на нее. Всетаки какую серву вы вставили?
расширил немного паз в крыле, чуть в длину-чуть в ширину, естественно крыло в глубину резать не стал, подложил бальзовые брусочки под лапки, вставил ребро жесткости под обшивку и все это прислюнявил СА, короче HS-422 Hitec установил родную. вот сейчас буду собирать, высоты фюзеляжа должно хватить, вернее высоты между крылом и платой установленной выше под еще 3 сервы.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"421dc6cb3df9550077792044":{"_id":"421dc6cb3df9550077792044","hid":6183,"name":"MoonCat","nick":"MoonCat","avatar_id":null,"css":""},"4432923b3df955007778bdf9":{"_id":"4432923b3df955007778bdf9","hid":13207,"name":"klaus","nick":"klaus","avatar_id":null,"css":""},"447b02f73df955007778ac68":{"_id":"447b02f73df955007778ac68","hid":14455,"name":"alexMadD","nick":"alexMadD","avatar_id":null,"css":""},"447c57cf3df955007778abbd":{"_id":"447c57cf3df955007778abbd","hid":14483,"name":"Шифт","nick":"Шифт","avatar_id":null,"css":""},"46a33dd83df9550077782426":{"_id":"46a33dd83df9550077782426","hid":26206,"name":"воронок","nick":"воронок","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"46b46f3d3df9550077bb5a7a","hid":75200,"title":"как установить серву на элероны Ultimate 40","views_count":2328,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"46b46f3d3df9550077bb6612","first_ts":"2007-08-04T12:21:17.000Z","first_user":"46a33dd83df9550077782426","last_post":"46b853463df9550077bb6624","last_post_hid":10,"last_ts":"2007-08-07T11:11:02.000Z","last_user":"46a33dd83df9550077782426"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
