Не взлетел....
Pineman
IliaMC:
Может быть все-таки у движка не хватает мощи взлететь с шасси, особенно если вал погнут, а с руки бросок слишком слабый?
Не, ну с длвижком все понятно, но с выключенным двиглом-то оно планировать должно, если рулевые повержности выставлены, центровка в порядке… Да и нагрузка на крыло у аппарата видимо не запредельная, судя по описанию…
Если не планирует, а носом вниз - значит центровка передняя и он просто пикирует…
verik
А вес укомплектованного самолета можно узнать? Имеется в виду замерянный, а не по документам.
А E-starter он такой один. От фирмы GWS.
lobo
-Пробовал ставить аккумулятор в сам фюзеляж, ибо больше места нет, не помогает.-
Данная фраза насторожила. В какое место в САМ фюзеляж Вы ставили аккумулятор? В этой цессне одно место для установки аккумулятора, и находится оно строго в центре тяжести. А судя по фото центровка действительно сильно передняя. Нос явно перегружен (уж не аккумулятором ли).
Данная модель, при правильной сборке скорее стремиться к кабрированию, чем к пикированию. Приходится немного триммировать руль высоты от себя. Или менять углы установки стабилизатора или крыла. Так что посмотрите все внимательно. Если после ремонтов самолет перетяжелен, то со штатной мотоустановкой не полетит, но пикировать при правильном положении ЦТ всеравно на должен. А первые запуски лучше без шасси (хоть немного но полегче), с руки, на поле с травкой.
Удачи!
anatol=
Да в том то и дело, что я его не переутяжелял, а изначально нос у него перевешивал. Хотя когда измерял цетровку, то все было ровно, как надо.(вычитал из описания в инете)
Скиньте пожалуйста ссылку на E-starter, не могу найти не в одном интернет магазине 😵
anatol=
А к нему полностью родная аппаратура моей цессны подойдет? и если я буду ставить бесколлекторный двигатель, аккумулятор Hi - Nh 1000mAh подойдет?
И какой двигатель нужно покупать, если у Е - стартера летный вес 500г ?
volkoff
Аппаратура конечно-же подойдет,а вот в движках,честно говоря,я не силён. А какой вес был у бедолаги?
Судя по каталогу у ваше невзлетевшей модели вес был 560 грамм, а Е-Starter легче. Т.о. ваш движок потянет с комфортом.
anatol=
Спасибо, вопрос остался открытым по поводу двигателя и аккумулятора…
Готов купить е стартер, даже б/у
volkoff
а зачем упираться в Б/к? Дело в том,что в штатной комплектации и акк. и движок и регулятор сбалансированы. Если возьмешь б/к ,то надо менять акк., и регулятор хода, а это денюжки…
anatol=
Т.е. нельзя будет купить б/к но под такой же аккумулятор 8.4 V ?
И как быть с установкой двигателя и аккумулятора на новую модель, мне нужно будет самому расчитывать центровку и все тому подобное, чтобы все установить?
volkoff
Регуляторы хода для коллекторников и б/к принципиально отличаются. Эта инфа есть здесь же на “дизайне” в статьях. А центровка для типовых моделей может отличаться,но незначительно. Поэтому, берите свой движок,втыкайте,а затем акком будете добиваться центровки, как вам и рекомендовали. Хотя, я на вашем месте попытался бы добить уже имеющуюся модель. Правильно говорят,чудес не бывает!!!
anatol=
т.к. эта моделька у меня уже очень много падала, то я уже не берусь ремонтировать, клея будет (как говорят) больше чем пенопласта 😃
anatol=
Скотчем я не пользовался, только клеем, который поставлялся в комплекте с самолетом.
А как нужно укреплять самолеты скотчем, многие советуют…
Были неудачи, хочу начать все заново, с новым самолетом…
Только бы хотелось купить подешевле, только самолет, может б/у у кого есть? 😃
volkoff
Клей называется “Титан”,сейчас продаётся во всех строительных магазинах. А скотч используется для укрепления поверхности и конструкции пенников. просто наклеивается кусочками соединяя две части конструкции. Только без фанатизма!
Куда ж дешевле? 1350!!!
anatol=
Да цессна у меня состоит из целиковых, литых деталей, там скотчем клеить нечего впринципе…
1350 это номально, а вот на последней ссылке почти 2000 руб. наверное потому что там он с движком 😃
volkoff
Обычно укрепляют и оклеивают даже новые модели. Это касается, в основном, консолей крыла,стабилизаторов и руля направления. Пенопласт достаточно шероховат, а оклеивая его канцелярским скотчем,мы получаем гладкую поверхность, а заодно увеличиваем прочность передних кромок.
IliaMC
Мой совет: купите новый фюзеляж для своего самолета за 750 рублей, переставьте все туда, обтяните скотчем, проверьте кривизну вала двигателя, центровку и летайте. Ну должен он полететь, мне кажется. И навыки полезные получите. А если будет нормально летать, то уж и новую начинку можно туда же ставить. Тут несколько человек так делали, и ничего, летают. Я как раз наоборот доволен, что даже если в хлам разбил, недорого восстановить.
Скотч обычный, широкий. В каком-нибудь комусе есть разных цветов. Поиск выдаст кучу тем, как обтягивать (надо не просто наклеить, а пройтись утюгом). Я еще вклеил внутрь фюзеляжа линейки, как показано здесь. Но не знаю, может вам стоит сначала заставить летать, а потом уже утяжелять, у меня-то все-таки б/к и LiPo. Но чисто субъективно мне кажется, что линейка меня пару раз выручила.
Pineman
anatol=:
Канцелярский это какой?
Прозрачный, или цветной. Шириной 5 см. Продается в магазинах канц.товаров. Я встречал расцветки желтый, зеленый, красный, оранжевый, синий, черный. Сделан из пленки с небольшим коэффициентом термоусадки, что облегчает оклейку поверхностей с двойной кривизной. Я обклеивал пенопластовую модель скотчем под утюг. Температура (на бытовых утюгах где-то в районе единицы) подбирается эксперементально на куске постороннего пенопласта. Надо добиться, чтоб пена не шла “змеинной кожей”. Полосы наклеиваются внахлест (1-2мм) друг на друга. Фюз оклеивается вдоль, по направлению полета, крыло - поперек, без морщин и, после этого, вся поверхность проглаживается утюгом. Следите за температурой ❗
С уважением.
FLGL
volkoff:
Была у меня такая Цессна… И также летала 😵 В итоге разобрал на запчасти и продал по частям 😛 Это все от слабой мотоустановки… ОТКРОВЕННО СЛАБОЙ и БЕСПЕРСПЕКТИВНОЙ… Кстати говоря, к аппаратуре тоже относится… Проверьте дальность приема на земле - больше ли она 100 метров? Если нет - тогда и аппаратура будущего не имеет.
PS Я с огромным скрипом продал электронную начинку данного самоля за 1000 рублей одному пионеру ровно год назад. Что касается электроники - ни в коем случае не ставьте ее в более-менее серьезный самолет - однозначно будут дрова 😵
А из силового аккумулятора Цессны (после маленькой модернизации) получаются отличные бортовые аккумуляторы (1000 mAh !!!) для питания приемника и серв !!! 😒
anatol=
IliaMC:
Дело в том, что я не только фюзеляж повредил порядком, но еще и крылья, стабилизатор, и рули высоты. Покупать модель заново нет смысла. Как-то уже неприятно…
IliaMC
Ну дело ваше. Полностью новый планер обойдется в 250+500+720=1470р. (если все есть в наличии)
anatol=
А новый е стартер 1350 стоит, лучше начать заново с другой модели.
Мне так кажется.
А если продать всю аппаратуру с моего самолета + поврежденный самолет, то будет не проще добовить и купить другой самолет, уже облетанный?
psn151
anatol=:
Так в общем я все-таки наверное буду покупать набор деталей и переставлять туда всю аппаратуру. С этим сейчас что-либо делать бесполезно.
Какую именно модель посоветуете купить?
Да Купите же Вы наконец банальный тренер под электро!И кидайте его,швыряйте,запускайте с РУК,но только что б
трава высокой была.А где взять в Москве высокую траву?Ответ-“на дальней станции сойду…трава по по-о-оясс”
Т.е.подальше от людей,проводов,леса,водоёмов.В глушь,Рязанскую,Тамбовскую,или Луховицкую…Подальше от людей и сглаза.
А если серьёзно,то купите Вы Б\У тренер полный комплект,облётанный,выйдет он
не дороже 5500руб.С мотором и электроникой.В двух шагах от Вас(если это Москва)есть и глушь и трава по пояс-это Тушинский аэродром.
Там места хватит для всех моделистов России,вместе взятых.И обратитесь к первому же инструктору,он подключит Вас к своей рации,и не даст упасть в первом же полёте.Вы всё поймёте на практике,и будет Вам счастье…и улыбка по возвращении на всё московское метро 😁 😁 😁
