Элероны пружинят!
Делаю самолет из потолочки и вышло так что длинные трубки внутри крыла торсионят.
Тоесть если приложить усилие к элеронам так они градусов на 45 могут ходить.
Насколько этот параметр критичен для полета???
заранее спасибо
Весьма критично. Стараюсь не делать проводку управления в виде торсионов.
Была такая же проблема и поэтому торсионы стараюсь избегать, но были мысли что пружинищие элероны это даже плюс: на маленькой скорости это не заметно, а на большой ограничит расходы, что сделает можедель менее верткой =) Но на самом деле этого лучше избегать, все должно быть надежно.
вследствие неприведения ТТХ самолёта и технологии изготовления, а также ЗАДАЧ - ответить проблематично…
ответ таков - от полностью неприемлегого до полностью подходящщего.
в пикировании на скорости ловим флаттер элеронов с отрывом их к %?*% матери и имеем смачную свежую морковь…
Использую торсионное управление на бойцовках 1/12, но ставлю спицы от мопеда диаметром 3 мм!
заранее спасибо
Весьма критичен! Люфтов на рулях быть не должно ВООБЩЕ! Похожая фигня была на Формозе (ну не 45 град. конечно), летать можно, но некомфортно - на определённых скоростях возникает флаттер (причём неслабый!). Лечил увеличением сечения проволоки (с 1,2 до 2мм, вес, конечно, а что делать?). Еще вариант - по элерону на машинку (но это надо уже конструкцию смотреть).
для самолётов из потолочки НЕДОСТИЖИМЫ скорости, при которых возникает флаттер…
по целому ряду причин…
если кто в этом сомневается - плизз изучать матчасть на собственном опыте…
из потолочки делают ЧТО ???
праааааавильно - шокфлаеры…
пропы КАКИЕ ???
прааааавильно - большой диаметр - маленький шаг…
так о каком флаттере кто тут говорит???
ТЕ О РЕ ТИ ЧЕС КИ флаттер возможен - если к шокфлаеру привязать кирпич и сбросить с небоскрёба, иных способов достижения необходимой для флаттера скорости не сущществует…
Как вы лихо все самолеты из потолочки к шокфлаерам привязали =)
а вот у меня другая проблема, но тоже с элеронами!!! делаю вторую модель из заводской пресборки, но добиться одинаковых отклонений элеронов никак не могу. опишу вкратце. если правый элерон вниз отходит на 12мм то онже вверх на 8мм, а вот с левым, в тотже момент, все в точности до наоборот.
тяги одинаковые, высота подключения кабанчиков тоже
для того что-б одинаково ходили , кабан надо так установить даже не знаю как обозвать , вообщем чтобы отверстие находилось под прямым углом от петли , для этого используют выностные кабаны ( ну это такие загнутые ) вообшем гдето так .
to алексейспб
“опишу вкратце. если правый элерон вниз отходит на 12мм то онже вверх на 8мм, а вот с левым, в тотже момент, все в точности до наоборот.”
это уже с подключенными сервами?
без серв ход одинаковый?
Апаратура какая (передатчик, приемник)? Субтримеры или подобные настройки не стоят? У меня на сперктруме 6 такая ерунда была, когда один из элеронов был максимально оттримировам функцией субтример. Вниз он двигался, а вверх вообще отказывался. Лечилось элементарно. Цифровое тримирование в ноль и оттримировал механически.
при-передатчик wfly. на элеронах стоит одна серва(цифра hitek) и на каждом элероне 2ваГ-образный привод с накрутками. серва установлена и Подключена, отсюДа и такие результаты (я чтО, еще и воздухе пальцами рулить кабаны должен 😃)
надо проверить отклонение рычагов сервы без элеронов - равный ли ход имеют, очень похоже что ноль сбит (электронный и механический) или стоит ограничение по мах отклонению в одну сторону (разница в настройках).
В крайнем случае можно уменьшить ход на той стороне где больше, если это домустимо по управлению.
Что то я ничего не понял. У вас одна серва на оба элерона? Так?
Я не доконца понял как у вас элероны работают. У вас вниз ход 12 мм, а вверх ход 8 мм у обоих. Или у одного вниз 12 вверх 8, а у другого вверх 12 вниз 8? Вы обратите внимание как у вас сама серва работает. Равномерно в обе строны отклонения или нет? Если серва ходит одинаково в обе стороны, то значит где то “рычаги” разные, внимательно смотрите где. А вот если серва двигается не равномерно, то уже смотрите настройки передатчика, ну и серву проверте, другую попробуйте если есть.
Wfly- это простейший, недорогой передатчик?
какая аппаратура?
внимательное наблюдение позволит самостоятельно найти решение проблемы…
пока что автору не удалось даже описать суть происходящщего…
разный ход вверх/вниз лечится элементарно - важно только понять причину и ОПИСАТЬ её подробно - хотябы самому себе умозрительно…
не факт что тут виновата аппаратура…
если она не 9 канальная и не установлены разные конечные точки на этом канале …
ДАЖЕ если это так - то СОВСЕМ немного подумав - можно серву воткнуть в другой канал приёмника и убедиться в правильности предположений…
