проблемы со свифтом
1384node
Уважаемые товарищи!
Как-то летом склеил пилотажевского свифта-II (аналог торо300), много летал (несколько раз в неделю на протяжении пары месяцев), научился даже приземляться почти без крашей… 😃
Но в один из полетов, словил сильные радио-помехи (место, видимо, заколдованное было - недалеко от воинской части), и мой свифтик грохнулся в высоченную траву метрах в 100 от меня. Четырехчасовые поиски дали результат, но к тому моменту, аккумулятор был полностью разряжен… поиски нас измотали, что я забыл его зарядить аккум дома, в следствии чего JJ POWER ругнулся “low voltage”, и заряжать отказался. 😦
Короче, аккум помер.
Новый купить было все как-то недосуг, шли недели… свифт пылился на полочке…
И как-то, проезжая мимо пилотажевского магазина, я вспомнил про моего крылатого друга:-) Итак, аккум установлен, в фюзеляже сделаны новые канавки под аккум (точно такого же кокамовского 2100 найти не удалось - был взят пилотаж 1500).
С нетерпением жду окончания процесса зарядки… и… оказывается, что сдохли обе микро-сервы (от длительного лежания что ли?)…
Пришлось поставить стандартные сервы из комплекта к пилотажевской аппаратуры JR-max66. Получилось, конечно, кривовато - сервы выступают из плоскости крыла примерно на 5мм…
Вообщем, думаю, не на выставку свифтика выставлять, а мощности мотора должно хватить с лихвой (2213), так что фиг с этими выпирающими сервами…
Итак, выбрана хорошая суббота, правда, прохладная, но хорошая:)
Полетели…
…какой кошмар… На всем протяжении “полета” у меня возникало ощущение “ромашки в проруби”… Больше всего добивало следующее: при наборе скорости начинается задирание носа… а потом как “горка” - самолет на прежней скорости начинает как бы “взбираться в горку”, на вершине теряет скороть и “падает вниз”, набирает скорость, снова задирает нос… и так бесконечно. Почему-то напомниает скейт-борд…
Приходилось регулировать рулями высоты, но очень тяжело.
Несмотря на слабый ветер, свифтик болтался влево-вправо, и мне стоило огромных трудов удерживать его в зоне видимости… Правда, посадку, несмотря на ужасное управление, осатанело работая рукоятками, удавалось производить практически идеально… ну, перевернется пару раз через крыло и ладно… 😃))))
Пробовал утяжелять нос монетками - не помогло. 😦 Элерончики, как положено, задраны немного вверх (совсем чуть-чуть).
Посоветуйте, плиз, в чем дело. Фотки сделаю, если надо… Подьехал бы куда-нибудь в Питере… только не знаю куда…
Зааранее спасибо за ответы…
Закка
Все признаки задней центровки. Больше монеток в нос, что бы центр тяжести был точно на положенном месте
1384node
Спасибо… Видимо, из-за легкого аккума все это:)
У одного чувака видел пальчиковую батарейку на носу.
Кстати, а имеет значение: сверху или снизу крепить грузики(монетки, батарейки и прочее)?
Barim
1384node:
по идее: при прямом полете - без разницы, при наборе высоты - снизу дает более переднюю центровку.
примерно так:
