RV-4 из набора GREAT PLANES (КИТ). На чертеже (вид сбоку 1:1) бак показан установленным сверху на “нечто” толщиной около 10 мм, снизу под баком расположен приемник. Напрашивается мысль, что это “нечто” должно быть чем-то мягким. Смущает то, что отсек для установки бака и приемника представляет из себя сплошную полую конструкцию. Ну не пойму я, темный, как все это хозяйство правильно закрепить внутри этого отсека, чтобы бак и приемник не болталтсь.
Полностью самодельный самик по несколько переработанному чертежу из журнала “Моделизм- спорт и хобби”. Тут решил закрепить бак на полосках из 2-х стороннего скотча к шпангоутам. Проблема в том, что бак невозможно приблизить вплотную к мотораме (конструкция не позволяет). Расстояние до бака около 7 сантиметров, понимаю, что далеко. Что можете посоветовать или мне сразу следует готовиться к отказам в полете?
Судя по рисунку,бак отдельно закрепляется ,а батарея и бак,ставятся в гнездо ,которое закрывается капотом, стр39,а вот там надо вклеить крючечки и при помощи резинок закрепить батарею и приемник,предварительно обернуть паралоном,бак кстати тоже закрепить резинками,только протянуть через площадку для бака
по первому варианту не подскажу, а по второму бак однозначно нужно двигать вплотную к раме даже ценой переделок и изготовления нового бака иначе проблем не избежать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aaf5a693df95500776f101f":{"_id":"3aaf5a693df95500776f101f","hid":65,"name":"Геннадий","nick":"Геннадий","avatar_id":null,"css":""},"3f0945cd3df955007779614c":{"_id":"3f0945cd3df955007779614c","hid":1922,"name":"Bobik","nick":"Bobik","avatar_id":null,"css":""},"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3fd74f52997073007708391a","hid":8265,"title":"Мужики, научите как закрепить бак","views_count":2493,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3fd74f529970730077083e26","first_ts":"2003-12-10T16:52:34.000Z","first_user":"3f0945cd3df955007779614c","last_post":"3fda3a6e9970730077083e2a","last_post_hid":3,"last_ts":"2003-12-12T22:00:14.000Z","last_user":"3f15ce6f3df9550077796089"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
