Центровка Dragona
Aleksander
Всем доброго времени суток!
Вчера пытались облетать (оседлать) Дракона. Намучились. Самое противное- ветер. Очень сильный, порывистый и к томуже очень холодный. 😦
Пока разминали замерзшие пальцы на пульте, гоняя EPP Piper приятеля, моя собака (которую неосмотрительно взяли с собой) бегая вокруг нас и до одури лая на летающий самолет, наступила на самолет не летающий (который неосмотрительно покоился на земле). В результате- вырван киль. Ерунда. Отрезали киль понизу, полоска армированого скотча и на штатные винты на штатное место. Проверили центровку- процентов 40 хорды- многовато для облета. Решили прилепить на скотч горлышко от найденой большой пластиковой бутылки из-под “Пита”.(Не реклама 😁 ) Центровка стала получше, но вид похуже. Запустили. Полетел сразу нормально, полетал кругами, петли, а потом отвлекся, и когда посмотрел на самолет (вроде спокойно стоял на высоте метров 30 против ветра- а-ля воздушный змей), то он был уже метрах в 5ти и летел вертикально вниз. Наверное бросило порывом. Выйти из пике не успел и тогда пригодилась бутылка на носу 😃 Бутылка в гармошку, самолету- ничего (хотя земля подмерзла, как камень) Действительно живучий самолет. В общем новую бутылку искать не стали, замерзли и поехали домой.
Ну, это все лирика… Вопрос в другом. Много было написано про то, что у Дракона задняя центровка и народ борется нагружая нос.
Вопрос: кто ни будь пробовал укорачивать хвостовую балку (на 30-50 мм.)? На устойчивости/маневрености с казаться сильно не должно, а вот на центровку повлеяло бы весьма положительно 😵
Как думаете?
Barim
Aleksander:
Как думаете?
думал над этим, но ничего достойного под руку не попалось - ни колена от удочки ни чего другого, а резать штатную пока нет желания. можно попробовать выкрутить винты крепления трубки к фюзеляжу и вдвинуть трубку внутрь, зафиксировать скотчем.
проверить мешает холодная ветренная погода и соотвтственно лень мерзнуть…
Vladimir_T
Aleksander:
Как думаете?
Вам решать что делать, но надо учесть одно обстоятельсво, а именно: модель бедет летать устойчиво, если её коэффициент продольной устойчивости Аго равен примерно 0,5. Поэтому при желании можно посчитать все это для своего самолета. Если этот коэффициент больше 0.5, можно укоротить длину фюзеляжа, или уменьшить площадь горизонтального оперения. При слишком коротком фюзеляже придется увеличить площадь ГО.
Aleksander
Vladimir_T:
Спасибо, прикину. В крайнем случае сделать новое нужных размеров не проблемма.
Aleksander
Barim:
Можно было бы и сдвинуть на скорую руку, но ведь нужно что-то с тягами мутить. Либо новые делать- что волокитно, но можно, либо старые резать/загибать, но жалко- обратно не удлинишь. Та что на скорую руку не получится. А может бутылку оставить- полезная при морковках вещь 😁 В общем, если отчекрыжу балку с тягами, то отпишу о результатах (может на эти на эти выходные погода будет более человеческая 😃 )
Всем спасибо.
Barim
Aleksander:
Всем спасибо.
а в чем проблема с тягами ?
на скору руку для испытаний я делал таким образом -
красная - проволокаот гардины, можно попробовать сталистую скрепку
черная и длинная - тяга
желтая - модельная резинка или резинка для денег, поверх резинки - можно нитками
на 2 -3 полета как времянка - вполне хватит, если на дольше то лучше тягу и проволоку зашкурить а резинку наматывать на резином клею
