Доброго времени суток!
Позволю себе небольшое предисловие.
Давно болею авиацией: долгое время занимаюсь стендовыми моделями, парашютист , но с летающими моделями как то не складывалось.
Три года назад построил тренер-высокоплан (1200*1000 мм, 1200 масса фюзеляжа+крыло) с мотором мдс-40, но добиться нормального полета мне не удалось (хоть и не *покрошил на дрова* - ток хвост пострадал). Потом был долгий перерыв и вот сейчас купил себе полный (я надеюсь) набор электролета, а именно
модель hobbito superstar EP (c элеронами=)
аккум robbe lipoly-accu 11.1volt -3200mah
speed control electriFly c-55 mini
зарядку electrifly poly charge
борт - futaba 4-chanel (осталась с первенца)
*Трамвай* выбрал осознанно (хоть и сторонник двс) из-за короткой предполетной подготовки.
Теперь несколько вопросов
Ничего не попутал при выборе
На двс при глушении винт становиться горизонтально и не страдает при посадке, как с этим на электрике? (летать предполагаю без шасси)
При каком полетном весе данный самоль еще сможет держаться в воздухе, и на сколько хватит батарейки (3) при спокойном полете
ps небольщой вопросец полуофф на перспективу- данный самоль-вертихвост (www.rcdesign.ru/articles/avia/timka) и движка (мдс-40) совместимы?
понравилась идея, хочу перестроить из первого тренера
С почином! 😃
В принципе, выбор должен быть нормальным - высокоплан с плоско-выпуклым профилем и поперечным V крыла - как говорится, тренер, он и в Африке тренер 😃
Винт у электрички строго горизонтально не встает, но есть вариант - так называемый проп-сейвер (prop-saver), часто входит в комплект поставки мотора.
При любом 😁, вопрос в энерговооруженности модели.
На вопрос о времени полета нельзя точно ответить, не зная характеристик мотора. Учитывая, что модель держится в воздухе, начиная с тяговоооружености где-то 0.3, да принимая во внимание “совесть пивовара”, то тяга входящего в комплект мотора может быть 500-1300 грамм, а это разная мощность, разные амперы, разное время полета. По максимуму, возьмем полный газ 25-26А (примерно 260-280 Вт, 1200-1300 гр тяги), для 3200 мАч это ~7,5 минут газа “в пол”, или около 15 минут спокойного полета. Чем меньше ампер, тем это время больше.
только вот пропсейверы на такие моторы уже не ставят 😃)
На самом деле, на регуляторе програмируется режим тормоза, и при касании винтом земли (даже если винт стоит вертикально) его откидывает (проворачивает) вбок. Если тормоз отключен, и винт при посадке вращается от набегающего потока - то 99% что сломается…
Кстати зря отказываетесь от шасси. Тренер чем и хорош, осбенно с передней стойкой - учит нормально садиться, без последствий при не очень удачном касании…
Виноват, сразу не посмотрел, какой там мотор, только сейчас разглядел внимательнее 😕
пропсейвер по лююбому сохранит винтик, я прошлые выходные мой самолетик сажался прям на винт, подходя к самолету наблюдал картину что винт просто уходит вбок, при поднимании самолета винт становится на место
Фунтик, не путай китайские звонки с более тяговитыми двигателями. При резкой даче газа твоя резинка порвется как изделие № 2, и винт улетит, опережая самолет. 😃
Маэстро а я разве говорил что то про моторы? я говорил что пропсейверы выполняют свои функции, на двс нужно винт правильно ставить, а на мощные моторы только если тормоз программировать
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"44528b743df955007778b69d":{"_id":"44528b743df955007778b69d","hid":13733,"name":"O_Lenin","nick":"O_Lenin","avatar_id":null,"css":""},"458af5283df955007778744a":{"_id":"458af5283df955007778744a","hid":19121,"name":"Маэстро","nick":"Маэстро","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"47dd69153df955007777cb95":{"_id":"47dd69153df955007777cb95","hid":32564,"name":"Novator","nick":"Novator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3324,"post_count":140677,"last_post":"671f6b53f9bb00ab893d0f36","last_topic":"4aaa3f893df955007790dfee","last_topic_hid":155658,"last_topic_title":"Проблемы кружков, как отражаются на конструкциях моделей.","last_ts":"2024-10-28T10:45:39.254Z","last_user":"4bf42ac43df9550077760b39"}},"topic":{"_id":"47dedde93df9550077b1efa6","hid":94655,"title":"готовлюсь к первому полету","views_count":2670,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"47dedde93df9550077b1f514","first_ts":"2008-03-17T21:08:57.000Z","first_user":"47dd69153df955007777cb95","last_post":"47dfda893df9550077b1f523","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-03-18T15:06:49.000Z","last_user":"47062d1c3df9550077780b26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
