Вопрос такой, следует ли его подключать через редуктор, или же можно напрямую?
заранее спасибо.
Конечно напрямую. 😁
Конечно напрямую. 😁
это шутка или реально напрямую можно? айм соре, человек в деле новый. руки у меня прямые, но знаний не хватает пока что.
Какие шутки.
Обороты: 1048 об/В
Вес: 42 гр
Длина: 40 мм
Диаметр: 28 мм
Диаметр вала двигателя: 3 мм
Количество используемых элементов питания: 6~10 NiCd / NiMh или 2~ 3 LiPo
Рекомендуемые пропеллеры : 7x5 - 9x4.7 - аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 10x4.7- 11x4.7 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh;
Только напрямую. ☕
Какие шутки.
Обороты: 1048 об/В
Вес: 42 гр
Длина: 40 мм
Диаметр: 28 мм
Только напрямую. ☕
благодарю! приступаю к пайке 😃
Здесь хорошо видно, что винт установлен напрямую.
Ставьте штатный винт, только отверстие разверните до 5мм.
уже сделано, спасибо
Ставьте штатный винт, только отверстие разверните до 5мм. google_ad_section_end
А чем обосновывается выбор: напрямую или через редуктор?
количеством оборотов на вольт у двигателя
В с БК моторами (аутраннерами) редуктор практически не используется, т.к. куртящий момент у них достаточный, а обороты ниже в разы.
Теперь понятно. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"43ccfd883df955007778d4ee":{"_id":"43ccfd883df955007778d4ee","hid":11375,"name":"shervo","nick":"shervo","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"47ffd0843df955007777c06d":{"_id":"47ffd0843df955007777c06d","hid":33408,"name":"biotok","nick":"biotok","avatar_id":null,"css":""},"49a909533df95500777712c8":{"_id":"49a909533df95500777712c8","hid":44802,"name":"SlyDS","nick":"SlyDS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"480ce02c3df9550077b08b4f","hid":98218,"title":"вопрос по seagull планеру.","views_count":1970,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"480ce02c3df9550077b09125","first_ts":"2008-04-21T18:42:52.000Z","first_user":"47ffd0843df955007777c06d","last_post":"49c6934a3df9550077b09139","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-03-22T19:36:42.000Z","last_user":"49a909533df95500777712c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
