Пенопласт + Скотч -- а нужен ли утюг?
Есть шикарная вещь - пленка для оклейки учебников. Насколько я понял, это лавсан 6 микрон с клейким слоем, клеющимся при температуре 100 гр и выше.
Я обтянул модель из ЕРР - СУПЕР!!! Веса лишнего - копейки. Клеил модельным утюгом. Получилась гладкае однородная поверхность, практически ламинированная.
ПРи этом он не натягивается от температуры и крыло не “ведет”.
Рулон пленки 5 м на 30 см. стоит 19 (!) руб. в магазинах “Все для школы”.
Вот так то.
О! Вот такого ни в одной теме не видел!
Спасибо за наводку!
если обклеиваю пенопласт скотчем, то обычно натягиваю скотч феном, а не утюжком. Поверхность приобретает гладкость и зеркальный блеск, пузыри уходят при нагреве скотча. Становится и прочнее, и красивее :)
Да вот как-то у меня получается гладкая и зеркальная поверхность простым аккуратным наклеиванием + притирка тщательная тряпочкой :)
А фен строительный или парикмахерский?
Только надо не забывать о том, что обтягивая большие поверхности скотчем, Вы можете:
- незаметно для себя набрать довольно большой дополнительный вес
- аэродинамические свойства модели могут измениться (иногда значительно и не всегда в нужную сторону)
Ой, ну Wing Dragon и так такая игрушка, что куда уж хуже :)
Я делаю пенопластовые модели и обтягиваю их скотчем (обычным, разных марок, купленным в хозяйственном или канц. магазине). Приглаживал и натягивал утюгом. Пенопласт разный:
- потолочка;
- синий пенопласт;
- крупношариковый пенопласт (прокладки из мебельных коробок).
Приглаживал обычным утюгом.
Что я наблюдал.
1 Низкая температура (градусов 80). Ни с пенопластоом, ни со скотчем нчего не происходит. Единственный эффект - крепче держится.
2 Температура повыше (около 100 градусов). Скотч слегка натягивается, пенопласт (не всякий) слегка надувается. Позволяет убрать небольшие вмятины и выпуклости. Утюг я при этом непрерывно двигаю. Можно получить очень гладкую поверхность.
3 Еще более высокая температура. Пенопласт ощутимо вздувается. Скотч прилично садится. Для натягивания не использовал. Применял для избавления от вмятин, полученных в процессе эксплуатации.
Тот самый случай. Видал я шарики и крупнее, но редко :)
Что я наблюдал.
Вот как-то не заметил, что крепче… Отрывается так же плохо как и без приглаживании :)
Вот тут вздувается резко, выступают шарики… Скотч держится хуже из-за меньшей (в результате) площади контакта…
Проплавился скотч :)
Да вот как-то у меня получается гладкая и зеркальная поверхность простым аккуратным наклеиванием + притирка тщательная тряпочкой 😃
А вы сильно выгнутые или просто неровные поверхности пробовали обтягивать?
Фен модельный, куплен в магазине Пилотаж.
Ой, ну Wing Dragon и так такая игрушка, что куда уж хуже 😃
Это Вы зря. На него ставится БК и он начинает летать ОЧЕНЬ приятственно. Сам наблюдал не раз.
Да и с коллекторным двигателем он неплохо некоторое время летает 😃
… вздувается резко, выступают шарики… Скотч держится хуже из-за меньшей (в результате) площади контакта…
Проплавился скотч 😃
Наверное, шариковый пенопласт бывает очень разный… Если то, что я про него читал, верно, то его изготавливают из очень мелких гранул (непористых) в составе которых есть пластмасса (например, полистирол) и некий разрыхлитель, который при нагревании выделяет много газа. При изготовлении изделия из пенопласта какое-то количество этих гранул засыпается в форму, нагревается, они вздуваются, слипаются и получается “изделие”. Вероятно, состав гранул очень нестабильный, за тепературой тоже не особо следят… Так что, может остаться много разрыхлителя (негазифицированного). У Вас, похоже, этот случай…
Проплавление скотча… У меня тоже бывали случаи. Но это ОЧЕНЬ высокая температура. Скотч - какая-то разновидность лавсана, а у него температура плавления выше 150 градусов (кажется, 170). Для полной усадки скотча (или вздутия пенопласта на все, “что в нем осталось”) нужно всего лишь 120-130 градусов. От которых до плавлени довольно далеко.
Я проплавлял из-за спешки (утюг обычный). Дело в том, что только что включенный утюг имеет очень неоднородную температуру. И надо выждать хотя бы несколько минут после прогрева (первого выключения нагревателя)…
Пробовал, успешно. Не пенопластовые, правда. Ну, если они вообще разворачиваются в плоскость, конечно. Понятно, что законцовку крыла так не сделать. А поверхность одинарной кривизны – опыт есть.
Да и с коллекторным двигателем он неплохо некоторое время летает :)
Меня, если честно, коробит от качества изготовления его. Как пластмассового корпуса, так и собственно пенопластовых деталей. Т.е. я его рассматриваю как необходимое зло, что бы ДЁШЕВО начать. вот будет на нём 8-9 посадок в задуманной зоне из 10 – и всё (пока я просто сажаю его почти безаварийно, но где придётся – это полный бардак). Или надоест раньше, я зная себя, и такое могу допустить. У меня против работы с ним (в смысле – модификации) за пределами элементарного повышения живучести (тот самый скотч) для начала у меня громко вопит любовь к качественным вещам и эстетическое чуство.
Прогреваю феном до вытягивания неровностей а потом проглаживаю тряпочкой
Обтягивая уже окрашенный поверхности прозрачным скотчем, у меня остаются отпечатки пальцев, и выглядит довольно неряшливо. После прогладки эти грязненькие места становятся абсолютно прозрачные (подплавляется клеющий слой) и это однозначный плюс за утюг. Особого расправления складок (если уж они есть то и остаются) и упрочнения ( и без утюга скотч отдирается с верхним слоем пенопласта) не замечал, поэтому цветной скотч почти никогда не глажу, тем более что потом приходиться мучиться с крутками.
