Вопрос по конструкции Вжика
Стрела_RoSa
AlLesha:
а две головы (ну или много) - это мутация
Мутированная сублимация консенсуса:) это уже не голова, а их форум:)
alexsss:
Вопрос: на форуме читал, что кто-то построил увеличенного ВЖИКА. Ткните носом в тему, а то не могу найти 😦
вроде здесь: rcopen.com/forum/f94/topic195945/41
p4sh0k
приехали запчасти, начал все устанавливать и вес готовой конструкции выходит 650гр
это терпимо для метрового вжика или не полетит?
laser
полетит. о термиках можно забыть. но будет постабильней, не будет от любого дуновения ветерка колбасить.
у меня вжик был 400гр. висел в термиках летом пока не надоест.
P.S. хороший был самолет. улетел… и вернуться не обещал (((
7 days later
p4sh0k
центр тяжести должен быть в 135 от задней кромки
а что именно считать задней кромкой? точку 1 или 2?
Стрела_RoSa
p4sh0k:
точка 1 - в идеале задняя кромка хорды крыла
точка 2 - задняя кромка законцовки крыла
вопрос - а почему должен, на основании чего цт там?На глаз скажу - че то мне говорит что ЦТ дальше должно быть от задней кромки. Вы уверены в правильности расчета САХ?
Задняя кромка хорды какая то сомнительная… у вас там че центроплан к которому крепится крыло или как?Если центроплан, тогда почему его нет со стороны лобика хорды?
Можете показать рисунок с вертикально боковым сечением в центральной части крыла чтоб увидеть профиль в хорде? Кде заканчивается профиль?
butt
более подходит положзние ЦТ в 155мм от задней кромки
p4sh0k
вопрос в том, что считать этой задней кромкой )) 1 или 2? от куда начинать отсчитывать
28 days later
bastak
Скажите пожалуйста, пока что в наличии имеется только такой двигатель: banned link подойдет ли такой мотор, если поставлю трехбаночный АКБ на 2200мАч? Насколько я понял, самый рекомендуемый винт - АРС 7х6 . Правильно ли я понимаю?
GreenGo
bastak:
Сайт, что то не открывается пришлось искать мотор на ХоббиКинг.
Подойдет, с винтом 7х6, тяга в статике около 400грамм при 12А (с 8х4 тяга 500грамм, но скорость ограничена 54км/ч, а 8х6 тяжеловат).
Стрела_RoSa
bastak:
Проп: 9x4, 7: 14Amps / 711g тяги!
Тяга максимальная но не лишняя штука в полете и никогда не мешает, главное знать когда ее включать, на какое время.Если ваша модель 700грам ее будет вертикально почти рвать на верх с такой комбинацией, но нельзя такую тягу держать по долгу, перегреете мотор и магниты выйдут из строя…рекомендованное время рывка 10-12 сек, дальше на 75-50% тягу
21 days later
DarkGogy
Сделал и я себе Вжика. Так как это моя вторая модель, то он достаточно быстро пришел в негодность от соприкосновения с Землей 😃. Начал делать второй, но старый было жаль разбирать… В итоге - купил в магазине пену для приклеивания пенопластовых плит (голубовато-зеленого цвета) Contour 70. Сделал в разбитом носу самолета отверстие по центру до 1 лонжерона и заполнил пеной. В итоге на Вжике можно вполне еще полетать 😃. Да, еще вдоль крыла до 1 лонжерона надо сделать несколько дренажных отверстий и самолет положить на ровную поверхность и подгрузить, чтобы не расперло (хотя у этой пены небольшой коэфф. вторичного расширения). Сейчас делаю второй Вжик, попробую изначально заполнить нос пеной, для прочности.
P.S. Если кому интересно - могу и фото выложить
laser
можно сделать все гораздо проще. приклеить снизу по центру деревянную линейку на 2-х сторонний скотч. сделать чтобы линейка на несколько мм выступала вперед. и все. вжик неубиваем. я еще по кромке крыла пустил тоненький угольный пруток, не приклеивал, а просто под армированный скоч. можно заменить бамбуковыми шпажками. успехов в полетах.
Стрела_RoSa
DarkGogy:
Да, если можно, покажите, интересно
20 days later
Сергей_Вертолетов
Решил Вжика под ФПВ легонькое заделать, вот только не хватает фюза. Был Вжик с фюзом из кабельного короба, он тяжелый и в нем было мало места. Без камеры полетать - нормуль конечно, спасибо автору идеи.
Но теперь хочу замутить что-то из Пеноплекса-35. Хорошо держит удар, очень легкий, и т.п. Но нет толком идей, что именно замутить… Прилепной короб снизу? Короб а в него консоли на карбоне? Может есть у кого хорошие простые идеи? Материал известный, надеюсь у кого нить фантазии хватит, как его применить 😃
Буду рад идеям и советам! Спасибо!
