Вопрос по конструкции Вжика
Строю своё первое ЛК. Как и большинство, в качестве первого выбрал Вжик. Мне ненравится что у Вжика вся электроника нах-ся внутри крыла. Для меня это очень неудобно, поэтому я хочу применить конструкцию от Bluegiant(фото). Вопрос: "Будет ли это гуд? Не помешает ли эта конструкция летным хар-кам Вжика?
Точно не повлияет потомучто размер и вес фюзеляжа (в ЛК часто говорят - гондолы) будут очень незначительны по отношению к размеру вашего ЛК.
Если будете делать так то советую продумать противоударную “морду-бампер” из мягкого материала, например пенополиэтилен (изолон), очень не помешает оно…
Вот еще вариант. Не влияет на характеристики т.к. сверху ничего нет.
rcopen.com/forum/f94/topic89292/167
Извиняюсь.
to GreenGo
То есть гондола снизу не влияет на ЛТХ?
Или я недопонял.
Или я недопонял.
Да, все, что установлено снизу крыла влияет существенно меньше (чем если сверху).
Наоборот улучшит.
Улучшится поведение в виражах.
Для стреловидных конструкций “надстройки” лучше сверху.
и как улучшит?
если не трудно, поясните пожалуйста.
2 -уши на концах крыльев
Аааа, я только хотел спросить какие уши делать, но вопрос отпал! Ну так а что делать с фезюляжем? Вверх, аль в низ электронику?
подожди, может КУК пояснит.
Еще вопрос, как сделать чтобы крышка отсека для электроники могла открываться и закрываться? Хочу сделать что-то по типу “полозья”.
если есть короб для кабеля, соответствующих размеров
Правильное решение делать вжика (и лучше сразу парочку про запас:)).
А куда монтировать начинку не так важно, важнее не очень тяжелый комплект подобрать, тогда вжик летает очень стабильно, при несильном ветре:).
Ну вес у меня получается где-то 400г. Думаю не так много. Кстати, какие уши на концах крыльев делать? А то в описании по “производству” Вжика что-то не упомянули.
все там есть
Как лучше:
- Вертикально, как в инстракшене?
- Под некоторым углом, сделать заканцовки?
Все спасибо, нашел. Перепутал с килевой пластиной! 😉
Как лучше:
Думаю что лучше под прямым углом. Наверное так устойчивее будет. Особенно при полете прямо.
А зачем вообще городить отсек под аппаратуру - всё замечательно прячется в крыле
За фюз установленный снизу, удобно бросать. Одновременно это “посадочная лыжа” которая защищает приемник и все остальное при серьезной аварии.
Если сделать сьемный фюз, можно его переставлять вместе со всей начинкой на “запасное” крыло.
Бросать удобно и за килевую пластину снизу - всё равно её делать надо по высоте приблизительно с полдиаметра винта.
Вжик - очень тяжело размазать - пробовал - не получалось.
Делал вариант с накладным фюзом, аж 2 штуки, но в итоге пришел к тому чтобы всё запихать в крыло - получается проще и быстрее 😃
Я бы этого не делал. Винтом можете пораниться.
Как подсохнет клей, я выложу фотки своего фюзеляжа. Для меня главное красота, удобство и эстетика. Хочу чтоб небыло видно ни проводов ни других соплей. Возился я с ним 2 дня, но зато сделал так как мне и надо было.
Я делаю с тем условием, чтобы электронику с Вжика перебросить на другое ЛК или самолет.😉
AlLesha а что у Вас нос(или зад) перебинтован? Так и надо или последствия аварии?
AlLesha узнаю знакомый фонарь 😃 Твой от желтого Вжика так и лежит, планирую делать с кабельным коробом как у GreenGO - очень уж понравилась мне эта концепция. Резать Вжика по живому не очень хочется, поскольку он внутри такой сложносложенный, потолочка хрупкая, про краше по инерции все едет вперед, аккум разрывает морду и, увлекая за собой регуль, приемник и т.п. вырывает клок морды с мясом!!! В итоге пол-носа снесено, все лонжероно-нервюрные конструкции внутри порушены и остается от Вжика просто пшик. Одноразовый самолет не интересен, хоть и изготавливается в течении рабочей недели по вечерам не спеша к выходным 😃
А как вы бросаете?
Кто то пинает ногой:), если это не шутка. Я после того как получил винтом по левой руке:), стал бросать правой рукой в перчатке (оранжевой, строительной с резинками:)), когда хорошо освоил бросок, стал включать двиг уже в воздухе. О перехвате пульта даже не задумываюсь - руки сами все делают:).
