B-2 Spirit
Вот тема на забугорном сайте - B2 Stealth Bomber
B2 Stealth Bomber
Вот чертёжик с размерами и центром
Вроде похожи крылышки
Тоже вот, пока погода нелетная, решил сделать что-то типа В-2. Из потолочки, практически плосколет, высота профиля совсем небольшая… Но суть не в этом. Немного изменил схему крыла. Толкающий винт сзади.
Остался один вопрос - как рассчитать необходимый ЦТ для данной конструкции?
Тоже вот, пока погода нелетная, решил сделать что-то типа В-2. Из потолочки, практически плосколет, высота профиля совсем небольшая… Но суть не в этом. Немного изменил схему крыла. Толкающий винт сзади. Остался один вопрос - как рассчитать необходимый ЦТ для данной конструкции?
это у вас из депрона? если да то где купили и почём
Это потолочка. Два листа посередине просто склеены. Очень удобно кстати: одну половину на одной потолочке расчертил, вырезал, а потом на три других по контуру чертежик перенес и вырезал. Главное центральный срез по хорошей прямой линейке сделать 😃 (оказывается в нашем городе довольно сложно купить абсолютно прямую метровую железную линейку)
Анатолий, спасибо большое! Чертежик похож, правда у меня больше как бы в длину вытянут, больше похож на те, что “на забугорном форуме” на фотках. Заодно там увидел сделаны стабилизаторы направления - пожалуй так же сделаю, а то чет я переживаю за его курсовую устойчивость с одними только элевонами то 😃
Прошу прощения, что постю в эту тему, еще одну создавать нецелесообразно.
На выходных облетал свою модель B-2.
Это не плосколет - он выпуклый, днище пока плоское, винт толкающий.
На всякий случай добавлены вертикальные кили для первого облета.
Пара фоток постройки и видео облета.
Управление - рули высоты и элероны. Выянилось, что рулей высоты катастрофически не хватает. Управление по тангажу чрезвычайно резкое, он то летит ровно, то вдруг начинает резко кивать вниз или вверх.
Как побороть резкие кивки по тангажу? Может, совместить рули высоты с элеронами и сделать элевоны?
Кстати, интересный вопрос, у настоящего B-2 самая заостренная законцовка на хвосте по центру - это тоже руль, или она неподвижна?
1.проверить настройки в аппаратуре (расходы, миксы, экспоненты)
2.Проверить рулевый поверхности на жесткость
3.Найти правильную центровку
з.ы. а симпатишнинькая самолетина у вас получилась.
А вот у меня “говнолет” какой то получился… не летает нифига… т.е. вообще не летает! валится на левое крыло, видимо выкос нужно было сделать , однако управления не слушается вообще. Небольшие типа стабилизаторы сделал, но их явно не хватает… Жаль потраченного времени, смотрится неплохо, поэтому окончательно убивать не стал, сниму электронику и попробую пока сделать что нибудь более классическое, вернее доделать то что начал 😃 Или попробую по чертежам которые Василий тут выкладывал как нить на досуге сварганить. Я так понял это же плосколет? Просто хочется чего нить простого в изготовлении и в то же время необычного, да и что бы аналог чего то настоящего был… Хотя еще с детства запало в голове, как называли эти “стелсы” - летающие табуретки 😃 у меня табуретка и получилась 😃
Надо было вертикальные стабилизаторы делать высокие, сантиметров 15-20.
Некоторые схемы летающих крыльев без килей не летают вообще.
Если уж так нравятся стелсы, то можно попробовать Ф-117:
www.youtube.com/watch?v=7amqUaBZCK0
Проще уже не куда - то же плосколет.
Да уж, на этом хотя бы кили оправданы…
А еще заметил, что у большинства плосколетов винты не совсем сзади, а ближе к центру стоят, по идее так устойчивости все же больше должно быть, да и какой ни есть обдув рулевых плоскостей…
Попробую пожалуй на досуге, а то ребенок зарубил на корню идею простого летающего крыла, сказал: таких бомбардировщиков не бывает 😃
в крыльях главное центровка в твоём случае центр должен быть ниже серв в сторону матора примерно на 3-5 см и ещё кили сделать с верху высотой 15-20см а кабанчики не с краю как у тебя а ближе к центру и должен летать 100проц.
У меня ЦТ примерно там и был. А с кабанчиками все в порядке - плоскости работают нормально.
Полет получается такой: Запуск, немного пролетает и чуть кренится на крыло (сначала валился на левое, после триммирования как ветер дунет), и как только появился этот крен, самолет соскальзывает на это крыло, при попытке выправить крен, элевоны его немного притормаживают и он уходит в штопор… Метров 10 пролетел максимум…
вот все думаю - сделать кили на этот или сделать что то типа Вжика? 😕 надо бы ему еще носовую часть кабины обновить, а то эта уже прилично побилась…
Может посоветуете тогда, куда кили лучше поставить?
Попробуйте сделать по принципу как на китайской модельке B-2! Несложно, переделывать ничего ненадо - просто добавить на консолях, как показано на рисунке, щитки. Поэкспериментируйте с их хордой и углом “расщепления” - возможно получится добиться полёта! 😉
По логике вещей должно сработать… Главное с размером не переборщить 😃 Заодно и летать помедленне будет 😃 Надо только пожалуй вместо батарейки будет какой нить эквивалентный груз положить и экспериментировать просто кидая…
я на В-2 делал эти гребешки толку мало а как поставил сверху кили сразу пошол стабильно у моего размах 1.8 м но я ему после ещё добавил сверху профиль 1см а то что сваливается на крыло надо смотреть развесовку по крыльям чтобы не перевешивало на крыло и главное при таком полёте как ты описываеш сделай центровку по передней у меня так было исправил и процес пошол 100 проц.
