B-2 Spirit
Перерыл форум, но не нашел тем касательно постройки данной самолётины.
B-2 Spirit - собираю информацию. Как по управлению, какой нормальный взлетный вес для размаха 100-120 см?
уж если делать копию то надо ставить импелеры…mitglied.multimania.de/mbrak/b2.html
1.зависит от тяги мотора
2.что вы хотите иметь…можно сделать планер .можно сделать метеор …
кто что любит…
пожалуй я предпочту метеор =) в импелерах совершенно не понимаю, поэтому планирую мудрить с винтом.
Буду весьма признателен если кто знающий, проведет мини лекцию по импелерам =)
лучше чем здесь врядли получится что-то сделать
www.bananahobby.com/1890.html
и летает афигенно
и цена не особо пугающая. не ясно только из чего сделан, какой вес
Эм… не вариант. Дорого получается
А как продвигается сбор информации?
стройка будет? 😒
В настоящее время построен Вжик с уменьшенной в 2 раза толщиной профиля.
Летает как ракета 😃
Turnigy 2217, 8x7 .
По результатам облета вжика - буду плавно переходить к постройки B2. О результатах отпишусь
Бум ждать с нетерпением. 😃
привет я сделал В-2 уже облетал 3 акума. но он у меня с гирой на всякий случай попробую выложить фото. вопросы будут пиши
самодельный? или бананахобби?
самодельный по свом чертежам
Фото в студию.)
размах 175см
B-2 Spirit Перерыл форум, но не нашел тем касательно постройки данной самолётины. B-2 Spirit - собираю информацию. Как по управлению, какой нормальный взлетный вес для размаха 100-120 см?
привет я сделал В-2 уже облетал 3 акума. но он у меня с гирой на всякий случай. вопросы будут пиши. у меня вес получился 1500гр размах 175
Как летает, расскажите подробнее. Желательно с видео 😃
а вы можете поделиться чертежами?
[QUOTE=sega2177;2356364]а вы можете поделиться чертежами?[/[IMG]file:///C:/Users/VASYA/Desktop/sons0210.jpg[/IMG]QUOTE]
чертежей нету рисовал сам с головы но здесь я видел гдето чертежи сам их скопировал а как отправить пытаюсь а видео сегодня снимали ещё не перекодировал но постараюсь сегодня и камиру на него ставил сегодня у нас тепло было +7градусов просто класссс полетали около 4 часов были в поле
[IMG]file:///C:/Users/VASYA/Desktop/sons0211.jpg[/IMG]
а можно поподробнее узнать о раздвоенных рулях узнать(не знаю как правильно называются) на концах крыльев-как управляются и принцип действия?как модель держится в воздухе?
называются не знаю как но по их функции думаю стабилизаторы по тангажу и крену а управляется не плохо но по горизонту заметно не большое рысканье думаю их надо было зделать побольше для стабилизации и ещё я их сделал не раздвижными так как на бананахоби они в одном положении и на взлёте и в полёте и на посадке
"В-2 выполнен по схеме “летающее крыло” и не имеет вертикального оперения. Функцию рулей направления выполняют расщепляющиеся щитки, установленные на концах крыла.
При выпущенном шасси аэродинамические поверхности системы компенсации ветровых порывов отклонены вниз примерно на 11°. В полете эти поверхности убираются, образуя единый контур с поверхностями фюзеляжа, и функционируют как автоматические поверхности балансировки в канале тангажа."
www.brazd.ru/b2.html
crimso.msk.ru/Site/Crafts/Craft20064.htm
надо попробовать щитки сделать управляемыми,например на 7 канал кинуть и регулировать в полете
заметьте, у него 2 движка (как и у большинства 1:1 самолетов)
в моделях же наоборот почемуто стараются поставить 1. ну да, это менее экономично и по деньгам и по расходу батарей, но стабильность самолета с 2мя вращающимися деталями будет гораздо выше, чем с одной.
посмотрите к примеру fpv записи с бортов easystar’a и twinstar’a. первый болтается как ему хочется, а второй спокоен как танк.
да и к тому же можно наверняка было бы настроить миксы так, чтоб один допустим вращался быстрее другого, тем самым выполняя функцию руля направления.
“В-2 выполнен по схеме “летающее крыло” и не имеет вертикального оперения. Функцию рулей направления выполняют расщепляющиеся щитки, установленные на концах крыла. При выпущенном шасси аэродинамические поверхности системы компенсации ветровых порывов отклонены вниз примерно на 11°. В полете эти поверхности убираются, образуя единый контур с поверхностями фюзеляжа, и функционируют как автоматические поверхности балансировки в канале тангажа.” www.brazd.ru/b2.html crimso.msk.ru/Site/Crafts/Craft20064.htm
согласен но у моего рысканье по горизонту не большое и начинается на планировании и на малых скоростях. буду пробовать уменьшать градус разворота их или увеличивать. а делать их управляемыми сложно уже так как уже вес самолётки 1860грам . а так летает просто суперски
видео приготовили,интересно посмотреть его полет
попробую завтра . в этом месяце трафик кончился
spirit B 2 2011Г вот название ролика смотрите на ютюбе а ссылку не знаю как вытащить от туда
