ЛК для FPV
Adekamer
исключительно моё мнение:
автопилотом FY21AP с FY117 - отказать - лишняя трата денег- просто поднимите крыло, полетит - потом можно и добить фишкой
если очень конечно - то фишку можно - но поверте - в крыле чертовски мало места
200mW 5.8GHz отказать - 1.2 и полвата самое то
все питаемое от DC-DC - тоже лишнее 😃 я практически все свои модели птиаю от одного акка - никаких помех на видео от моторчегов итд нет.
ahern
grom-off:
Вы не поверите, но так летают очень и очень многие
Верю сам летал. И вы знаете если это паркфлаер весом до 500г то да, но даже на нём слетало в полёте пару раз, поверьте пробовал разные резинки.
Непонятно почему нельзя использовать складные винты, в полёте без газа складывается и никак не мешает при планировании и на посадке.
По эффективности проигрывают обычным пропеллерам, но из всего множества складных, что бывают в природе, можно подобрать нормальный для конкретного аппарата.
Резине доверять-большой риск:)
Cherkashin
ahern:
Верю сам летал. Резине доверять-большой риск:)
Кстати о складных винтах… Лично у меня в полёте разлетелось как минимум 3 шт 😦 … Ощущение скажем не из приятных 😦 . А ежели ещё и чтонить с гироскопами стоит… ну зачем мине лишние хлопоты?
Посему складники стараюсь не использовать 😃 Вращающийся винт при посадке дополнительно притормаживает модель … можно заходить по более крутой траэктории…
how-eee
сейчас сидел, чертил. решил кое что глянуть как сделано на других моих самолетах и меня осенило! Идея конечно может и бредовая, но крыло то у меня уже есть! и оно из епп! надо только прикинуть развесовку и нарисовать фюзеляж.
площадь без фюза 54 дм2. 54*30= 1620грамм. вполне реально. два полукрыла с машинками весят 470г. мое барахло 1000г.
150г остается на фюз. легко!
потерял ссылку на онлайн расчет центровки крыла. подскажите…
azovsky82
how-eee:
Smax, пишите, только пожалуйста по теме.
4. Про прогу profili2 в личку кто знает как сохранить сборку крыла в dfx.
  1. Если тебе для печати профиля, то делаешь так:
    а) задаёшь интересуемые пораметры крыла - получаешь несколько сечений
    б) выбираешь интересуемый рисунок и растягиваешь на всё пространство прграммы - нажимаешь PrintScr.
    в) открываешь Paint, делаешь вставку рисунка и из него вместе с рамкой копируешь рисунок профиля
    г) создаёшь новый рисунок - вставляешь рисунок вместе с рамкой, и сохраняешь новое изоброжение под своим номером/названием
    д) теперь его можно распечатать в том виде как обычное изображение на весь лист.
    Удачи, слежу за темой - сам подумываю над лк.
ahern
azovsky82:
подумываю над лк.
и я) над FPV ЛК:)
Cherkashin
ahern:
и я) над FPV ЛК:)
А чё там думать ? У Вас есть неплохая бойцовка - ставьте на неё камеру и вперед 😃
Держись символы мира !
ahern
Cherkashin:
Нее хочу ЛК, размахом не менее 120см
Бойцовка это бойцовка, хотя можно поставить мини FPV комплектик не тяжёлый, но это будет не далеко, я уже об этом думал.
Хочется как у Вас километра на 3 😃
Cherkashin
Дык вот пожалуйста…
Тюнингованный комплект… Передатчик 800мВт, антена штырь1/4, бескорпусная камера… На “правильный” приёмный штырь - 2км, направленная приёмная антена - 5км 😃
how-eee
Сергей, спасибо. Но мне нада бы именно в векторном формате, а для этого нада версию про. Если знаете как ее заполучить 😉 , напишите в личку.
Можно конечно рисовать по одной нервюре, но это долго и неохота.
Начал чертить третий вариант. Также вчера прикинул вариант с крылом от еппфпв. Но не получилось пока красиво скомпоновать все барахло в кореле. Надо рисовать в 3д. Я юзаю для этого солидворкс. Задам там всем деталькам массу и буду двигать. Хотел сегодня этим заняться, но вызвали на работу неожиданно. Надо отдыхающих в анталию отвезти 😃
DarkAn
ahern:
Divinity II, строится за два-три вечера, летает очень стабильно, и достаточно грузоподъемная.
how-eee
компоновочка. пока мне нравится. начинаю рисовать фанерку.
Скажите, центровка, что видна на виде сверху, подойдет? Сколько делать по САХ? 25%???
FLY_Sevastopol
Доброго дня, всуну свой пятачок, делал я корешу ЛК под ФПВ,1,3м размах корень 370мм концевая 210мм, это без элевонов, две батарейки ходовые 3S 2200мА/ч, Собственно вот оно
Но Оно погибло в пологом пикировании поймай флатер на 142 КМ/ч. Нынче делаю такоеже, но легче и прочней. Профиль Сипкил10%
how-eee
считал центровку так. это правильно?
how-eee
Процесс потихоньку идет. Времени свободного мало, поэтому делаю не спеша. Немного перекомпоновал. Долго все двигал туда сюда. требований слишком много было к расположению оборудования:
  1. чтобы антенны передатчика и приемника были как можно дальше друг от друга.
  2. чтобы все зализало в фюз через люк сверху.
  3. чтобы все было в фюзе и ничего кроме серв на крыле.
  4. чтобы попасть в центровку.
  5. чтобы все максимально компактно.
    оказывается не так уж просто удовлетворить всем этим требованиям и представить в голове как что и где будет в деталях.
акк попал как раз почти в ЦТ и есть место куда подвинуть. Так что можно будет ставить акк поменьше и полегче.
Alexm12
А вы узел крепления крыльев зашивать будете? А то килей нет, с путевой устойчивостью напряг случится.
how-eee
киль будет один перед антенной видео. после тестового полета будем посмотреть. если что добавим шайбы на концы.
Alexm12
how-eee:
киль будет один перед антенной видео. …
Т.е. почти в ЦТ? Лучше сразу шайбы.
Я к тому что впутренние торцы крыльев будут создавать дестабилизирующий момент.
Cherkashin
Эт точно от киля в ЦТ пользы будет немного 😦. Ставьте шайбы… потом можно попробовать и киль… ежели хочется 😃
how-eee
а…, не, центроплан будет зашит потолочкой, продолжая профиль крыла.
киль будет полюбому, как опора и защита антенны видео. он хоть и немного, но сзади цт. к тому же вынесу его еще назад. до упора в винт.
Cherkashin
Да не вопрос! Делайте как Вам будет удобнее 😃
FLY_Sevastopol
А почему все строго в фюзеляже, спрячте передатчик видео в крыло, он один раз ставиться и все, мы так летаем.
DVE
А кто-нибудь пробовал Пилотажевское крыло под FPV приспособить? Уже год лежит на шкафу без пользы… 😃
konstapelli
“Пилотажевское крыло” это которое? Swift II? Мелковат будет, ИМХО…
