ЛК для FPV
uns
crand:
Чем так красиво вырезаете карманы в пенопласте (где приемник расположен)?
Я думаю для данных работ идеально подойдёт что то типа мини-Дрель DREMEL
у меня похожая подель. подходит идеально для любой мелкой работы дома(дырку просвелить,обрезать,подрезать что либо), идеальная точность.
Я думаю с такой работой справиться без труда
rcig
crand:
обычное сверло в бормашинке, ставлю на максимальные обороты. по краям от нагрева образуется небольшая корочка, для красоты дорабатываю камушком
FLY_Sevastopol
Мда большой аппарат, действительно тяжеловат, у меня первое крыло под ФПВ размахом 1,4м грамм на 200 легче было, но я смотрю у вас вроде площадь больше, хотя это может мне кажеться.
8 days later
how-eee
долго тут не писал, но тему не забросил. Итак, что было за это время.
Облетал крыло из крыльев от EPP FPV. Точнее сделал несколько подлетов, бросков с руки без мотора и один полет. Все без FPV оборудования, для его сохранности. Полет подтвердил правильность выбранной центровки, но показал необходимость больших ушей на законцовках. кончился он штопором на малой высоте и морковкой. Фюзеляж восстановлению подлежит. Надо пролить треснутую фанеру смолой, но было очень лень с ней возиться, и пока все еще ждет своего часа.
А тем временем, глядя на мои потуги, друг тоже смастерил крылышко, по классической технологии, пенорезкой из пены. Пена слишком плотная и крыло вышло тяжелое. Полетал он на нем немного, оно ему не понравилось, он его разобрал и хотел выкинуть. Я отобрал его себе. Собрал, облетал визуально, мне оно понравилось намного больше, чем моему другу. Решил ставить на него камеру.
Сейчас только приехал с его облета. Ну что могу сказать - летит. Как летит, пока не понял. Сильный порывистый ветер, настолько сильный, что с крыши авто сдувало видео приемник. А иногда стихающий почти до нуля. В общем горы есть горы. Жара, а рядом холодное озеро - атмосфера все перекопанная бульдозером. Очень боялся потерять скорость, но на посадке, высоко выровняв, понял что и почти при нуле рулится неплохо и не валится на крыло, просто опускает нос.
Это увеличенный в масштабе шляйхер, профиль Б29, размах 152, масса 1350. Сервы xt900-е или как их там. Мотор tgy 35-36 1000кв. Акк ходовой 3S 2250. Видео 900мгц 1.5вт с ХК. Акк видео 3s 800. Радио expertrc.
летал минут 20. Три раза слетал на 700 метров с набором 300 и обратно со снижением. много еще потом крутился над собой, думая как садиться в такой ветер. Итого съел всего 900мач.
фото ниже
FLY_Sevastopol
Очень похоже на мое крыло, только у меня размах 1,4. Вот еще фотки моего долгостроя, ну уже почти все готово, возможно на выходных облетаю, но пока без ФПВ.
funtik26
полетал на своем свифте с новой компоновкой, в качестве ходовой камеры и камеры записи гопро, видеопередатчик на 500мватт, видео питается от ходового аккума
хочу попробовать сделать элевон разрезанный на два части с приводом от двух машинок, и гироскоп на отдельно по крену и тангажу
how-eee
Тоже думаю поставить гопро и для записи и для передачи. В теме чертежей квадриков я выкладывал чертежи корпуса на гопро под лазер из фанеры. Вес 30г. Зато при морковке есть шансы.
funtik26
я попросил Pivankinf нарезать корпуса под гопро, специально предназначенные для вклеивания в пенопласт. удобно крепить на все виды самолеток
how-eee
А как это выглядит можно где нить увидеть?
funtik26
Наверное нигде, корпуса уже вклеены, впринципе ничего нового, обычный бокс только боковые пластины увеличены, вниз сантиметров на 5, делаются прорези в корпусе самолета в нужном месте, вставляете бокс с камерой, делаете нужный наклон и вклеиваете бокс любым клеем. минус один- нет поворота и наклона, но лучшие инженерные умы работают над этим.
кстати если сделаете чертеж подобного для резкии выложите в теме про коптеры в ветке чертежи подвесов скажу огромное спасибо, ибо я с чертежными программами работать не умею
how-eee
Хорошая идея.
А вы видели то что я выкладывал? Хотите чтобы я туда добавил уши снизу? Я правильно понял? Какой длины? 40мм, если что подрезать ножичком?
funtik26
Да уши, именно снизу, можно даже сделать стрелочки как на рыболовных крючках, чтобы за пенопласт лучше цеплялись
А-50
how-eee:
… много еще потом крутился над собой, думая как садиться в такой ветер.
Привет Чарваку!😃
Здесь летал?
wikimapia.org/#lat=41.5864316&lon=70.0809288&z=14&…
how-eee
Ссылка не открывается. Летал на чарваке между юсупхоной и бричмуллой.
А-50
how-eee:
Не лучшее место для полета в динаме выбрал. Можно сказать на “кочке”.
Старайся выбирать широкий, вогнутый склон.
На среднем фото, слева от тебя, пятно зелени, раньше это была база отдыха какого то завода. К ней с шоссе ведет дорога, от которой отходит грунтовка. По ней можно проехать выше этой базы отдыха в сторону устья Чаткала. Попробуй там.
Ну и в району Юсупханы всегда была дельтапланерная, а позже парапланерная тусовка.
11 days later
evgeny_online
rcig:
Видео полета самодельного крыла по мотивам МАКСИ СВИФТА:…
Очень стабильно в полете! Видео нужно по четче!
9 days later
vasilisk
Нашел тут на просторах интернета реализацию крыла для FPV. fpvlab.com/forums/showthread.php?1438-Windrider-Sc…
Свое такое же собираю, отладил Ардупилота, теперь только осталось додждаться двигатель помощнее. Со слабомощным боюсь что крыло на взлете угрохаю…
PabloID
vasilisk:
Вы купили такое же или делаете сами? Если покупной, то Вы вроде щупали и это крыло и крыло Зефир, какое из них будет получше для FPV?
vasilisk
PabloID:
Крыло покупное, части выполнены качественно, вес крыла без начинки около 400 грамм. Я рассчитываю полетный вес
около килограмма, однако модель про ссылке летает в гораздо более тяжелой конфигурации. Одна только батарея 10Ач чего весит! 😃
А про Зефир ничего не скажу, в живую не видел…
20 days later
Стрела_RoSa
al90100:
Что скажут знатоки?
Классный угл стреловидности на глазок и прилично широкий корневой профиль.Полет понравился!Конструкция крепления крыла к фюзу так же понравилась. Складной проп - как не ясно как он на угловатом фюзе раскрывается, но на верное ОК.
