ЛК для FPV
7 days later
siderat
Хочу разборную модель, размахом примерно 1200мм ( должно в рюкзак влезать), чтобы в средний ветер летало без расколбаса. Есть такое?
fmkit
al90100:
Мултиплекс Xeno.
А отчего он такой непопулярный на РЦГроупс ? Практически не упоминается в ФПВ форуме
У меня кроме одного маленького крыла все остальные разборные, иногда новая половинка стыкуется с налетавшей много часов.
10 days later
BAU
crand:
Начат облет старого крыла с новой начинкой.
Чего то не пойму почему коэффициент стабилизации прыгает от 1 до 3 ?
Или у вас хранитель не установлен?
19 days later
Pes-nasos
Всем привет!
Кто знает - на чем Траппи (BlackSheep) летает?
Ткните носом, плиз, а то ищейка из меня не очень…
Pes-nasos
DarkAn:
Спасибо!
Безумно нравится новый Зефир, только страшновато так камеру располагать…
Пилот из меня пока неуверенный. Да и всю электронику надо облетать как следует и настроить… вобщем - есть к чему стремиться.
sulako
Кто нибудь посоветуйте кто у нас тут режет крылья на заказ. Хочу взять летающее крыло примерно до 1.5 м. мож по ценам просветите. за границей заказать не советуйте.
Shuricus
BAU:
Он под заказ по вашим чертежам сделает что хочешь.
Что хочешь он не сделает, а очень душевно пошлет вырезать кухонным ножом!
Обычное крыло резать это ему не кашерно, только навороченные 3Д полукопии из непонятного материала, бесполезного для наших задач, методом мелкой шинковки.
Так что это не вариант.
Вариант, это вменяемый человек с большой пенорезкой и дешевым ЕПП в комплекте.
На данный момент проще заказывать у немцев или чехов, варианты в Москве - не опознаны…
Ну или делать самому из потолочки.
BAU
Shuricus:
Ну “За что купил, за то и продаю”
Вот человек в этой теме rcopen.com/forum/f94/topic210900 купил, собрал, облетал. Доволен.
На rc-aviation.ru видел его статью, писал что может и по чертежам заказчика сделать. ЕРР он из чехии или германии покупает, не помню. Сам не покупал у него, врать не буду…
demaschin
Shuricus:
rc-aviation.ru/epp/681-epp созвонитесь с этим товарищем я у него заказывал крылья по своим чертежам нормально сделал.
Shuricus
BAU:
A я пишу из личного опыта.
Эта лавка - коммерческий проект, они делают, то что им нравится, а не нам. Это не модельный подход.
И потом тетрисы из XPS - это не технологично, не практично и не ФПВ-шно!
В общем, я связываться с этим бы не стал.
demaschin:
Если это Сергей - то знаю! Отличный человек! Отзывчивый! У него только размах половинки крыла можно до полуметра сделать, поэтому крыло размером больше метра придется делать из трех или четырех частей!
А цены у него очень хорошие!
demaschin
Да это Сергей. Что мне нравиться человек не боится экспериментов и берётся за не стандарные конфигурации, хотя и стандартных моделей у него полно
Я делал у него для планера FPV крыло размах 1800мм , хорда 300 мм- 3 части по 600мм 2 концевые из них трапецией Нормальный монстр должен получиться!
Есть фото не могу кинуть не умею вставлять
Shuricus
Полностью согласен! Главное без пафосного снобизма.
Фото вставить очень просто - сверху над окном сообщения квадратная иконка, шестая слева. Нажмите на нее и выберите файл.
gena_g
Начал делать себе крыло для фпв. Размах 1690 мм (с центральной частью) , корневая хорда 450 мм, концевая 150 мм. Площадь 50 кв.дм.
Вот такие размеры плюс 9 см центральная часть.
Флюзеляж и каркас крыльев весит 400 г. Грамм 200 будет обшивка , клей и скотч. Аппаратура примерно 800 г . Нагрузка на крыло должна получится 30 г. дм
Материал крыла бальза 3мм 6мм. Флюзеляж - фанера .Обшивка будет пенопласт 4 мм.
Профиль модифицированый МН-60 .
gena_g
Да еще забыл добавить ,что хочу реализовать отдельно руль высоты и элероны. Не знаю что получится ,но потом их можно замикшировать в один большой элерон или в воздушный тормоз.
Стрела_RoSa
gena_g:
Гена, добрый вечер , очень интересно так как занимался недавно сборкой копии БИЧ-22 и там есть отдельный руль высоты.
мой БИЧ пока отложен временно из за др. дел, но я его обязательно продолжу rcopen.com/forum/f82/topic246908
Прошу прощение за вопрос, увидел где РВ на крыле, а он здесь будет эффективен, у вас есть опыт или это тест? если есть опыт по такому РВ, поделитесь им пожалуйста, очень полезный совет будет если так. И еще один вопрос, где будет установлен ВМГ?
gena_g
Стрела_RoSa:
Нет ,опыта нет , это чисто эксперимент. Если не получится будет просто раздельный элерон и как вариант тормоз.
Мотор будет стоять так или так в зависимости от центровки.
Стрела_RoSa
gena_g:
а это крепеж для камеры?
