Доброе Время суток!Хочу паказать как я делаю ЛК.Начну с алулы.
Классно летает…
Выкраиваем заготовки крыла…
Укрепляем провиль крыла вырезанный из жести…
Строго по центру…
На последней картинке:A)бальса пропитанная в EPOXi
B-)рейка из бальсы поставленная по вертикали для прочности
C)По краям крыльев бальса
D)в носовой части два стержня посаженных на клей для жесткости при падении
E)стеклоткань посаженная на эмульсию для жесткости
F)тонкая бамбучина
G)вокруг хвоста по периметру бамбучина изогнутая по контуру хвоста на огне
В конечном итоге вся конструкция без электроники всего 110 граммов.
Скоро будет видео)))
Где же видео? И чертежик если можно!
Спасибо!
аккуратно вышло, всем желающим строить АЛУЛЫ, рекомендую посещать эту ветку rcopen.com/forum/f37/topic120798
хотя Алула это ЛК, и имеет право быть и тут 😃 Я сам построил уже не одну Алулу, и не только для себя, кста, одна лежит почти один в один как у Nik-777 только фюз от поставлю от ФОКсика и в стекло закатаю.
Вот к стати моя предпоследняя алула размах 90см, как у заводской.
Хорошо когда Фиолент рядом. Сюда бы такой обрывчик. Пограничники не возражают против полетов? Лет пять назад орали в громкоговоритель при попытке просто там пройти.
Лет пять назад орали в громкоговоритель при попытке просто там пройти. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Пять, не может быть, десять или пятнадцать, да. Сейчас все тихо и спокойно.
ту Никос : Зачетные “Алулки”, чем обтягивали?
