Мда тряска однозначно неприятная, обязательно проверьте на наличие люфтов, если таковые имеются, нужно лечить, я обычно стараюсь очень плотно подгонять дырочки в тягах и кабанчиках, да и сами элевоны тоже надо оч плотно крепить к крылу, ,чтобы не болтались по задней кромке вверх-вниз на скотче. Я понял, что в день съемки ветра почти не было, значит на резкие порывы не стоит грешить?
в общем первичное обследование показало люфт - и прежде всего в самих сервах 😦
есть подозрения еше на сами сервы - что плохо отрабатывают…
пока в планах перекрутить хорны на элевонах чтоб убрать люфт в кабанчиках
и заменить сервушки… пожрежу чуток элевоны - ну и посмотрим что получится…(там еше камера говеная)
в обшем вскрытие показало: люфты фигня… турнига + фрскай очень дискретна - особенно на некоторых сервах…
выбрал парочку которые зрительно помягче - буду менять…
Летаю на Кесле - приёмыш Фриска и 3 х и 8 канальный стояли с сервами HXT900, аппап клон Турниги от Авионикса - ни дребезжание серв ни глюки не замечены. Элевоны один слой с вклееной бамбучиной.
у меня элевоны болльшие
70мм
тряска проявляется на скорости
опять же некоторые сервы больше подвержены…
Кстати и не подумал, что могут сервы дергаться из за фона от передатчика, есть сервы с защитой, попробуйте таки сменить, или полетайте с камерой, но без видео передатчика, и сравните записи, если дергается, значит передатчик не причем.
да не дергаются сервы
сервы ходят очень дискретно
и соовтетственно когда летишь на ручке - элевоны дискретно отрабатывают пограничные значения
собственно сделал 2го вжика и тоже начело трести н(а 1ом вжике делал пробного разобью нежалко) на 1ом отлетал научился все было шикарно летал, управлялся и в ветер и без но пришол его черед надоел решил сделать красивого и попрачнее … сделал все одинаковое в принципе немного изменил расположение электроники всю завел внутрь сделал пару запусков оттримировал все хорошо и потом его начело трести притом както происходит с переодичностью на малой скорости на большой летит ровно … в чем может быть дело ? (люфтов нет в тягах)
У меня была похожая проблема, при увеличении скорости модель начинало трясти. Как оказалось виноват FY-20A. Вылечил уменьшением чувствительности. Потом плюнул, поставил Co-pilot и забыл 😃
обнаружил небольшой люфт на креплените тяги в серве у правого элевона , устранил жду погоды без дождя потом отпишусь.
Всем добрый вечер. У моего ерр-шного крыла 1300 мм (оно, кстати, на аватаре) размахом тоже были проблемы. Первая- при определенных условиях крыло просаживалось безо всякой видимой причины на 2-3 метра. Сначала думал, что помехи, но потом пришел к выводу, что всему виной порывы ветра, изгибающие консоли вверх. При этом серво стоит неподвижно и элевону приходится опускаться. Потом силы упругости и еще что-то все восстанавливают. И вторая- при установке винта 8*6 стало трясти заднюю кромку, свободную от рулей, в районе винта. Аж до порывов ерр. Не хватало жесткости ввиду небольшой толщины материала и отсутствием усиления конструкции в том районе. Лечение - построил такое же крыло, но полностью обклеил стеклом на смоле. Пришлось делать фюзик для акк-ра и электроники, так как вес увеличился, а грузить свинцом не хотелось, акк-р вынесенный все отлично сбалансировал. Крыло получилось очень жесткое, в полете как по рельсам, не шелохнется без рулей, пофиг ветер. И рули с люфтами, на скотче, все не очень плотно сидит, но никаких ужимок и прыжков не стало.
у меня трясло с выключеным двигателем
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ec60f3df9550077793c19":{"_id":"413ec60f3df9550077793c19","hid":4421,"name":"Adekamer","nick":"Adekamer","avatar_id":null,"css":""},"42c29f6a3df9550077790423":{"_id":"42c29f6a3df9550077790423","hid":7960,"name":"Cherkashin","nick":"Cherkashin","avatar_id":null,"css":""},"47062d1c3df9550077780b26":{"_id":"47062d1c3df9550077780b26","hid":28303,"name":"funtik26","nick":"funtik26","avatar_id":null,"css":""},"4aae90a33df955007776a0f9":{"_id":"4aae90a33df955007776a0f9","hid":53608,"name":"FLY_Sevastopol","nick":"FLY_Sevastopol","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4edd16393df955007774b46b":{"_id":"4edd16393df955007774b46b","hid":107555,"name":"pa72sha","nick":"pa72sha","avatar_id":null,"css":""},"5005cca73df9550077742024":{"_id":"5005cca73df9550077742024","hid":122514,"name":"libiral","nick":"libiral","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5192","hid":94,"title":"Летающие крылья","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Модели типа «летающее крыло». Flying Wings.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":475,"post_count":28329,"last_post":"6693e1a3563b07d603b33650","last_topic":"6678730e6371a12da9992ed0","last_topic_hid":572465,"last_topic_title":"Создание VTOL Tailsitter ЛК","last_ts":"2024-07-14T14:33:07.280Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4fb0a12f3df9550077371070","hid":278321,"title":"крыло трясет по тангажу","views_count":2132,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"4fb0a12f3df95500773715d4","first_ts":"2012-05-14T06:07:43.000Z","first_user":"413ec60f3df9550077793c19","last_post":"50649b0f3df95500773715f4","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-09-27T18:29:35.000Z","last_user":"5005cca73df9550077742024"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5192"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
