Piper из пенопласта
Пришла идея сделать Piper целиком из пенопласта.Пасмотрим что получитсяПервое с чего начал это профили крыльев.
F-15 by Nik
Конструкция F-15 из depron.
PS я думаю что тема должна создаётся - когда модель сделана - облётана и снята на видео
Придаем форму крыльям при помощи самого главного инструмента моделиста-шкуркой:)Очень важно соблюдать симметрию,а то будет летать не красиво;)
Я не совсем согласен с вами.Модеделизм дело такое каторое ценит коллективный дух,и если в процессе создования модели некоторые коллеги заметят промахи технического характера то могут помочь в их исправлении.И не надо бояться делать ошибки.И если даже модель не удастся,то можно извлечь урок из этого.С уважением Nik.
Я тоже с этим согласен, тему нужно начинать при начале постройки
Спасибо:)
По краям крыльев клею бамбучину.Она тонкая и очень прочная!Проверенно опытом,если по ошибке врезаться во что либо то модель остается целой:)
Вырезаем из пенопласта крылья…
Ник, мы очень внимательны! И уж если вы показываете процесс в мелочах, то хочется увидеть и момент вырезания ядра. Хотя бы схематично.
Сам тоже собираюсь, но лениво велосипед изобретать и очень хотца подглядеть!
Пояснения следуют;)
А-механизмы от выдвижных ящиков.Их можно купить в хозяйственном магазине.Иногда мне необходимо чтобы двигались обе стороны синхронно.
В-пружина.Это чтобы нихромовая нить не рвалась при натяжении.
С-нихромовая нить.Я ее снял с старого фена.
D-зажимы через которые подаем напряжение на нихромовую нить.
Е-трансформатор.
Вот и все.Несложно сделать.Для летающих крыльев инструмент необходимый.
Всё. Я сначала не разглядел… Нет, немного не то…
Поскольку крылья в нашем случае сужающиеся, то можно обойтись и одной шаблонной пластиной. Один конец струны крепится неподвижно. Вот такой вариант и хотелось бы поглядеть. Ну да ладно, СкетчАп нам поможет.
На пламени бамбучина гнется хорошо…
А я в горячей воде вымачивал…
И это неплохое решение проблемы:)
При помощи EPOXI клею бамбучины на крылья.Таким оброзом нам послужит модель довольно долго.Я уже три месяца летаю одной и той же,а ей все по барабану:)
А не потяжелеет ли?Сколько граммов все усиления?и какой палетный вес будет???
А не потяжелеет ли
Сам частенько стал склеивать некоторые детали 10-минутной эпоксидкой - разницы в весе не заметил, единственно что - обрабатывать надо до высыхания. Зато, то что раньше с Титаном ждалось по 4 часа, сейчас ждется 10 минут 😃
Ну у меня все усиления весят всего 10гр.Плюс клея граммов 5.Но игра стоит свеч!Можно склоны таранить:)
Это точно, я делаю свои крылышки точно также и усиливаю аналогично бамбуком, вот недавно на посадке “Бакланом” срезал колючку около 1 см диаметром , а на крыле даже вмятинки не осталось. Бамбук рулит!!!
А если бы не было усиления,то пришлось бы делать крыло заново!А калючка злорадно улыбалась бы вслед:)Нам лучше без таких улыбокB-)
Крылья склеил опять же EPOXI 5минутным.На хобби кинг его продают.Советую!Просто с ним надо работать очень быстро.😃
Нашел хорошую ленту,усиленную материей.Наклеиваем ее и сверху и снизу…
В носовую часть втыкаю бамбук пропитанный в epoxiB-)
После опыта с Алулой сделал вывод, что пенопласт хорош только как наполнитель, но никак не конструкционный материал. При первом же хорошем втыкании превращается в мочалку. Поэтому начиная с Weasel-а, делаю основу из пенопласта, носовую часть, сам клюв - переклей с бальсы, слоями вдоль, низ - пластина с бальсы 4мм (возможно можно и тоньше), сверху достаточно врезать два сосновых стрингера. Вот таким носом уже можно и траншеи рыть. При облете Weasel-а пока искал ЦТ, пару раз с броска со всего маху вогнал в грунт - кроме эмоциональных переживаний последствий никаких.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46445a843df95500777845aa":{"_id":"46445a843df95500777845aa","hid":23000,"name":"Rasp","nick":"Rasp","avatar_id":null,"css":""},"4724f4433df955007778039a":{"_id":"4724f4433df955007778039a","hid":28797,"name":"futro77","nick":"futro77","avatar_id":null,"css":""},"4aae90a33df955007776a0f9":{"_id":"4aae90a33df955007776a0f9","hid":53608,"name":"FLY_Sevastopol","nick":"FLY_Sevastopol","avatar_id":null,"css":""},"4afafdb13df9550077767fa4":{"_id":"4afafdb13df9550077767fa4","hid":56452,"name":"smax","nick":"smax","avatar_id":null,"css":""},"4d1f0d053df9550077758138":{"_id":"4d1f0d053df9550077758138","hid":77245,"name":"kompmen","nick":"kompmen","avatar_id":null,"css":""},"4d2757803df9550077757d75":{"_id":"4d2757803df9550077757d75","hid":77721,"name":"PAF","nick":"PAF","avatar_id":null,"css":""},"4f63ab423df9550077746c17":{"_id":"4f63ab423df9550077746c17","hid":116209,"name":"Nik-777","nick":"Nik-777","avatar_id":null,"css":""},"4fbf4da93df9550077743fd8":{"_id":"4fbf4da93df9550077743fd8","hid":119929,"name":"Raptor777","nick":"Raptor777","avatar_id":null,"css":""},"502cd62c3df9550077740f4c":{"_id":"502cd62c3df9550077740f4c","hid":123846,"name":"Nardos","nick":"Nardos","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5192","hid":94,"title":"Летающие крылья","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Модели типа «летающее крыло». Flying Wings.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":475,"post_count":28329,"last_post":"6693e1a3563b07d603b33650","last_topic":"6678730e6371a12da9992ed0","last_topic_hid":572465,"last_topic_title":"Создание VTOL Tailsitter ЛК","last_ts":"2024-07-14T14:33:07.280Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5035c9853df955007730b12a","hid":290229,"title":"Weasel by Nik","views_count":8903,"last_post_counter":76,"cache":{"post_count":76,"first_post":"5035c9853df955007730b5b0","first_ts":"2012-08-23T06:11:17.000Z","first_user":"4f63ab423df9550077746c17","last_post":"5253c39b3df955007730b646","last_post_hid":76,"last_ts":"2013-10-08T08:34:35.000Z","last_user":"510fe7103df955007773a846"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5192"},"subscription":null,"pagination":{"total":76,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
