Летающее крыло 2 и ещё чуть-чуть метра
да я не об этом.
пересчет профиля делали на угол стреловидности или нет?
Привет старый друг!!!
А скоко крыло не критикуй - полетит оно и полетит нормально :p
Крыло наверное по облетанным чертежам, лучше как там есть ничего не менять. Если про Vкрыла то лучше не делать. А четыре силовых батареи не много, вроде мотопланер получается.
Нет, крыло первое, так сказать экспериментальное.
Я вас наверное не совсем правильно понял, делал шаблоны относительно пятой девятой и двенадцатой нервюры, так что профиль вроде бы должен быть тот.
к сожалению это не так.😉
если пересчет не делали, то реальный профиль на крыле будет толще и короче в точках, которые Вы указали, то есть аэродинамика реального профиля может сильно отличаться от Ваших расчетных данных.
Может я не правильно понял и Вы не разрабатывали ЛК с нуля, а повторили чье-то ЛК?😃
Успехов.
Это интересно с чего это? Удельная толщина профиля на законцовках та же, если память не изменяет 10.47%
Нет, профиль тот самый, программа делает сама пересчёт профиля
И с чего бы это он мог стать толще и короче, если он нарисован по координатам и в процентном соотношении уменьшен до нужной хорды, распечатан, проверен линейкой вдоль и поперёк, и только после этого кусочек профиля отрезается и делается шаблон?
Ну- ну, найдите подобное)))
если бы заглянули в аэродинамику, то увидели, что при обтекании крыла со стреловидностью, вектор набегающего потока раскладывается на векторы - один перпендикулярно передней кромки, а второй вдоль передней кромки.
поэтому если бы Вы использовали для изготовления крыла выбранный Вами профиль, установленный перпендикулярно передней кромке, а после изготовления крыла обрезали законцовки, так как на снимке, то тогда это было крыло с выбранным Вами профилем, но Вы же установили выбранные профили по потоку, без учета векторов.
Вот отсюда и был вопрос насчет пересчета профиля на угол стреловидности, так как иначе в этом случае изменяется относительная толщина и кривизна профиля, а это приводит, как следствие, к изменению характеристик профиля.
это конечно не означает, что крыло не полетит, но будьте готовы к некоторым неожиданностям в поведении крыла, особенно при первых запусках.
Успехов.
Ну всё! В мусорку его)))
Смысл морочить голову,если крыло уже готово?
ну за чем кидаться в крайности.😉
не ошибается только тот, кто ничего не делает.
на снимке, где ЛК на столе - это реальное V или нет?
обычно для такой схемы достаточно чтобы верх крыла был в одной плоскости.
если больше - возможны колебания из-за избыточной устойчивости.
крепление крыла - плоский штырь + может быть, передний и задний штыри?
если так, то со стягиванием резины может получиться, что резина будет доламывать места крепления передних и задних штырей в случае жестких посадок.
имеет смысл вместо одной толстой пластины использовать 2-3 более тонких, тогда их можно слегка деформировать и как следствие отказаться от резины.
штырь расположен в центре тяжести модели?
прямоугольные контейнеры в районе штыря - это под аккумуляторы?
чем тогда собираетесь компенсировать вес от силовой установки?
Да, на снимке реальное V.
Сейчас уже переделывать не буду, посмотрим что получится, если действительно слишком большое V то для всех, и для меня в том числе, будет уроком - такое не делать.
Крепление крыла, дюралевый штырь, находится примерно вблизи центра тяжести.
Думали над тем чтобы сделать штырь как описали вы, но за неимением тонкой дюрали отказались от этой затеи, Но думаю при таком размахе пока в этом нет необходимости, в роли штырьков компенсирующих крутящий момент выступает дюралевая трубочка 7 мм, спереди и сзади соответственно. Выступают из торцевой нервюры они всего на 1.5 см,
Чтобы крылья не стягивало со штырей, изходя из моей статистики хватает обычной армированной нитки, так что думаю усилия резины хватит.
Контейнеры под аккумуляторы 3 банки 4400 мАч.
Вес силовой установки наверное придётся компенсировать свинцом.
свинец конечно не очень хорошо, но тут уж выбирать не приходится.
а по поводу резины видимо не совсем понятно объяснил.
подобный плоский штырь сравнительно хорошо работает в вертикальной плоскости, но требуются дополнительные штырьки.
и вот когда на посадке происходит удар, то один или оба штырька выходят из мест крепления, так как плоский штырь изгибается в плоскости хорды, а если используется резина, то она после растягивания начинает сжиматься и, по закону подлости, вгоняет дополнительные штырьки обычно не туда, куда надо - как следствие очень нежелательный ремонт.😉
Такие решения применялись в начале 80 годов прошлого века на F3B.
Там торцевая нервюра, которая в крыле, из 2 листов 1 мм авиационной фанеры, склеенной между собой и ещё к торцевой нервюре приклеена ещё одна в которую лонжероны врезаны, так что усилия резинки думаю не хватит, хотя…
На прошлых самолётах вклеивал в полку лонжерона крючек из 1 миллиметровой проволоки, и стягивал крылья ниткой в пару оборотов, вполне хватало, а когда самолёт втыкался приходишь к нему а там фюзеляж как копьё из земли торчит, на 10 см в землю втыкался, крылья рядом лежат, стабилизатор тоже отстёгивался. И все оставалось целым, так что наверно оставлю такое ниточное крепление, только перенесу его внутрь фюзеляжа.
у меня на F3B был стеклотекстолит + фанера 3мм + вкленные грибки из дюраля под 3 мм стальной штырь и все равно ломало задний узел (нервюру), несущий штырь был из титана, не забывайте о весе конструкции и силах инеркции.
от стягивающей резинки ушел на скотч из лавсана, он хотя бы не отыгрывает обратно.
А штырь дюралевый трудно извлечь?Он же угол V задаёт,если его извлечь и другой вставить,то угол хоть обратный можно сделать.А щели между фюзеляжем и крылом не сложно заделать бальзой.
Требую продолжения банкета. Когда облет?
Пока на первом месте учёба, облёт ближе к лету.
Я чё та думаю,парень в курсе,как крылья делать
Видимо узнает, после облёта.😃 Винглеты нужны и побольше.
Цитирую:" Строю аппарат в моделке где руководит замечательный преподаватель, неоднократный рекордсмен России и Мира - Титлов Вячеслав Иванович!"
По конфигурации ЛК все таки есть вопросы, которые вылезут при облете. Наш молодой и дерзкий FR, в прошлом году, так же консультировался у профессоров по аэродинамике, но практика все поставила на свои места:)).
Тут на форуме куча “профессоров аэродинамики”,которые построив полторы пенопластовые какашки,чешут языками не выдыхая. Эдик молодой и дерзкий,но он пытливый. Опыт добытый своим трудом-дорогого стоит.
Серьезные аргументы:)
Умные учаться на чужих ошибках.
Покажите мне того умного,что не совершал ошибок?
Вот и “профессор” объявился,принял на свой счёт)))Хотите дальше препинаться-в личку пишите,не сорите в теме
Ну ладно пусть молодые учатся на своих шишках, раз читать сейчас не в моде.
На каком этапе строительство?
На а где продолжение? Неужели ничего нового?
