zefir-2 ,или попытка воплотить в потолочке.
Печатал чертеж под различный размах, всё равно центральная часть слишком "не вместительная
37см корневой хорды вам мало?
Вот размах 920, винт 8x4
Так это ж Зефир с удлиненными консолями. У него размах под два метра должен быть, а то и больше. У классического Зефира консоли заканчиваются по полосе которая у Вас на чертеже поперек крыла первая от концевой нервюры… И классический зефир размахом 1200-1400мм…
Нашел - это Зeфир ZXL
В конце ролика можно оценить размер крыла на фоне пилота…
Вот “Зефирка” вторая 1,4м
выпустили маленькую серию )
резали на 5 штук, подложка попалась не самая пригодная - жесткая и хрупкая, пока приспособился одно запорол, еще с одним подвел не правильный выбор клея, для экономии времени решили применить спрей, результат разочаровал.
В итоге собрали 3 штуки, два затянули, третье будет подарено и по просьбе одаряемого отдано в виде скленой заготовки под обтяжку.
спереди вырезали лючок в полость перед лонжероном, вставляли туда рейку около 50 см длинной и заливали пеной, по опыту такое крыло получается почти не убиваемым.
полетели сразу с минимальным тримированием, вжики на свалку !
а не проще было резать сразу профиль из пеноплекса розовастого(что у вас на столе жертвенным лежит), а не маяться с хрупкой подложкой ?
Из пеноплекса резали, но результат не понравился, выходит тяжелым, надо придумывать чем обтягивать, тк скотч к нему не липнет, чем-то укреплять и тд. Из подложки пусть даже не самой подходящей нужно минимум времени и требуются самые доступные материалы. Пенорезка лишь для скорости и повторяемости результата потребовалась, ручками резать долго и есть погрешность.
липнет ещё как- вот из аналогичного пеноплекса Визел обтянутый- как котовы бубенцы блестит ))) С утюжком пришкваривается намертво. Да и вес в отличие от вашего грамм на 50 больше.
Спасибо за подсказку! Надо попробовать.
Только размещать в таком крыле начинку не ослабив его не совсем понятно
режем отсеки под акки , толко что бы заходили с натягом и акум работал как поверхность и укрепляйте бока отсеков, для предотвращение разрывов с углах. Я например миллиметровой авиационной фанеркой на Пур 501. жёткость бешенная.
Да и пеноплекс и не хрупкий и спокойно слибается в дугу.
выдерживает встречи с деревьями без ощутимых последствий (по передней кромке полоска плоского бамбука)
а это дерево
резанул на досуге- фпв вариант размах 1360 вес 225 грамм
у меня возможено будет слоперный вариант
PS кто из потолочки клеил озвучте пустой вес
самые первые сообщения в этой ветке. размах чуть больше 1400 ,полный полетный вес с фпв загрузкой 1100
ПУСТОЙ вес фюза- нафаршированный я и так знаю ))
а пустой по моему 450 или около того был
А мне, в качестве базы для постройки первого ЛК в самый раз.
Чем залить канавки под кабели, чтоб и не трескалось от изгибов и можно было зашкурить перед обтяжкой?
ПыС: Не прошло и года, а, Meesha ? 😉
Завесил своё тестовое крыло из потолочки, 120 см размах, установлен двигатель 2212, регулятор и 9 грамовые сервы. Без пропеллера, вес 458 грамм.
Крыло FT versa с вставкой.
из подложки, обтянутый, размах 1200, собирал на термоклей
ну еще пара месяцев и будет год)
а через 6 лет глядишь и в школу пойдёт )))
сделано за 2 дня неспешно- от вырезки шаблонов и настройки пенорезки од другие размеры
про повторяемость профиля из потолочки и говорить не приходится.
Анатолий, а какой профиль? Не “Zagi” ли ?
он самый- они идинтичные с sipkill
Ну не совсем идентичные… похожи? да…
схожесть 80 процентов
тут какой процент схожести?
Все таки 80% этого мало для идентичности, вот 90 и более это да!
у меня такой вопрос по цельному крылу-собираюсь обтягивать бумагой на ПВА,каналы для проводов сразу делать или после обтяжки?если после обтяжки их потом тоже бумагой закрывать после установки серв?кто как делает.посоветуйте
