Огни на самолёте . Как воплотить ?
Александр_АГ
Есть свободный канал и есть Пайпер.
Хотелось бы в вечернее время включать огни , но как это сделать ?
Какие диоды ? Кто подскажет? Как задействовать ?
NailMan
Александр_АГ:
В общем приближении это регулятор напряжения типа LP2950-CZ3.3 или более мощную(смотря к чему подключать, главное чтобы по входу напруга была подходящая к регулятору). И на выход ее в парралель ставишь светики, через резистор или без(для сверхярких которые 3.6В).
У меня такой девайс построен на регуляторе LF33C, который спаиваю с контроллеров винчестеров(дохлых). 1А максимум тока.
Включение внешним выключателем. Питается он бортового акка(на ДВС самолете), с тремя сверхяркими светиками жрет эта петрушка 65мА.
Александр_АГ
NailMan:
А схемку с подробностями марки сверх ярких не кинете ? Контроллеры от винтов у нас найдутся.
только вот хотелось всж канал задействовать , чтоб не ставить ещё и внешний выключатель.
6wings
вообще идея очень хороша - самый дешевый и простой коллекторный рег (без ВЕС и чтобы работал от 11 В), подключить по питанию и в любой свободный канал приемника, а к нему на выход хоть бортовые огни, хоть сирену, хоть что угодно…
Как это я сам раньше до этого не додумался?? 😊
Frontier
Слушайте, а зачем рег нужен, я что-то не пойму. Светодиоды потребляют около 15-20мА, разве нельзя их просто через резистор к питанию подвесить? В машину например, при 12-14В ставят 3хвольтовый диод через резистор сопротивлением примерно 1кОм…
6wings
Frontier:
Можно. Я так и делаю. У меня на всех самолётах светодиоды начинают мигать/гореть сразу при включении питания и подключаются к борту как раз через 1 кОм.
Но если, например, сирена начнет сразу орать или у ракет запал сразу подожжется - это лишнее. Здесь как раз и понадобится канальное управление через регулятор.
LowAmper
Школьный курс физики, 8-й класс, кажется, 3-я четверть 😃
Uб = напряжение батареи
N = количество светодиодов в цепи
U led = напряжение на одном светодиоде
I = ток, на который рассчитан светодиод.
Алгоритм простой:
  1. Определяешь количество цепей(групп) светодиодов. Например, у меня их 7 : 3 подсветка крыла по всей длине, 2 – правый и левый габаритные огни, 1 фуз и 1 на хвост. Ёлка, одним словом.
  2. Выбираешь светодиоды для каждой цепи. Не знаю, как у немцев, у нас просто идешь на рынок и показываешь на то, что понравилось. Продавец обязательно скажет напряжение и ток для данного светодиода (U led и I).
  3. N = округленное (Uб / U led).
  4. Расчет дополнительного сопротивления R= (Uб – N*U led)/I. Не напутайте с величинами. Если ток указывать в миллиамперах, то значение сопротивления получается в килоомах. Если ток в амперах, сопротивление выйдет в Омах.
  5. соединяем все светодиоды и сопротивление последовательно и подключаем, соблюдая полярность к батарее(или к регулятору, как предлагалось выше). Ура, светится!!
    Я решил обойтись без отдельного канала и включать огни на земле. Просто к батарее припаял провод с разъемом как на рулевых машинках, только на 2 контакта. Такие же разъемы припаял к каждой цепи. От старой платы выпилил колодку с двумя рядами штырьков и каждый ряд спаял вместе. Так легко отключать/включать разом всё или по отдельности. Дело за малым - самолет доделать 😛
malikh_d_a
Я делал так.
Брал плату от ломанной рулевой машинки (любой не цифровой).
Потенциометр машинки заменял на подстроечник такого же номинала и ставил его в среднее положение.
К тем двум проводкам что ранее шли на мотор РМ через диод цеплялась нагрузка. Я сразу же отказался от светодиодов т.к. на солнце их не видно а модель-копия должна быть оценена судьями даже днем при солнце. Я использовал микро - лампочки с гибкими выводами (продаются в магазинах для радиолюбителей и в промавтоматике) на 3 вольта напряжения.
Работает так. Плата машинки штатным шнурком цепляется в гнездо приемника на свободный канал. К тем проводкам (что шли на мотор РМ) через диод и разьем цепляется провода лампочки что стоит в крыле. Теперь если включить борт и передатчик лампочка будет в одном положении движка канала гореть а в другом гореть не будет.
И не надо никаких регуляторов. Все просто. Самая простая РМ дешевле стоит. Плата от нее + 2 доп детали весит 5 грамм.
smalltim
В Чипе-Дипе есть светодиоды мощностью 1-5 Вт, у них КПД раза в 3-5 раз выше чем у лампочек накаливания, т.е. светят они как 5-20-ваттные обычные лампочки, и если брать белые, то спектр у них посвежее чем у ламп накаливания. Такие и светлым днем увидеть можно, а 5-ваттными светодиодами можно влегкую проблесковые маячки имитировать.
www.chip-dip.ru/product0/587725455.aspx - 5 Вт, 1220 руб
www.chip-dip.ru/product0/560533463.aspx - 3 Вт, 560 руб
www.chip-dip.ru/product0/423932615.aspx - 1.5 Вт, 340 руб
Сайт производителя: lumileds.com
6wings
malikh_d_a:
здесь есть всего одно, но существенное “но” - при таком подключении Вы дополнительно нагружаете борт, который питает приемник и остальные сервы. Если для питания борта используется стандартный ВЕС на 2А, то это, к сожалению, совершенно неприемлимо 😕
alex-ber
Александр_АГ:
не надо пороть горячку - берешь совдеповскую микруху 561ТМ2, дварезака, один транзистор КТ315 один кондер - веса навесным монтажем в термокембрике с проводами и штекером -6-7 гр, светляки любые, если надо то с резаком, но я без резака использую - на 3,6V.
схемку на этом форуме качал, толко не помню где, потом поищу, если надо завтра кину!
этот девайс и ракеты запустит и сирену включит и огни! у меня мысля его для вкючения камеры приобщить… 😜
Frontier
😃 Ну это да… Или бомба сбросится под ноги.
malikh_d_a
6wings:
У меня борт питался от аккума 500 мач. Но если применить светодиоды может быть и BECа хватит ? Да и не думаю я что мотор в машинке меньше ест милиамперов чем эта мелкая лампочка а тем более чем светодиод. Так что равносильно что +еще одна машинка…
Logout
malikh_d_a:
Может не хватить, и дело не в электромоторе. В регуляторе на питание аппаратуры скорее всего стабилитрон стоит, который снижает напряжение с батарешного до 5в. Соответственно он рассеивает мощность равную (V-5) * I, где V - напряжение силовой батареи, I - ток, потребляемый аппаратурой. Ну а дальше - считать. Диоды потребляют мало тока, но когда их много…
А что конкретно Вы хотите сделать, я не пойму? просто статически горящие огни? Стробы не хотите? Я как раз сегодня опробовал схемку, делов на 2 часа. Мигает 😃 и запрограммировать управляющую микросхему можно все что угодно.
Александр_АГ
Logout:
Хотим, хотим схемку! 😃
6wings
нашел схему у себя в архиве (взято, насколько помню, с modelism.net).
Кстати, кто-нибудь из электронщиков может сказать - возможно ли вместо КТ315 сразу использовать какой-нибудь транзистор помощнее на ток хотя бы до 0.5-1А чтобы обойтись без реле или мощный транзистор придётся всё-таки раскачивать сначала этим 315?
Д_Заточник
Можно взять КТ 972 или КТ 973, точно не помню, какой из них нужной проводимости. Посмотреть в даташите. Пучок светодиодов и токоограничительный резистор (резисторы) включаются вместо обмотки реле в цепь коллектора. Данная схемка с реле кривовата, КТ 315 будет постоянно вылетать из за броска по напряжению в цепи коллектора. Нужен обратный диод, который шунтирует обмотку реле. А вообще тема поднималась, рекомендую поискать по словам БАНО или бортовые навигационные огни.
Logout
Александр_АГ:
Я брал за основу эту схему и прошивку. В качестве управляющей микрухи - PIC12F629. Прошивку - сейчас изменяю, чтобы работала не от отдельного канала, а от канала газа (тема как лучше сделать посадочные фары поднималась тут). Сейчас пока просто мигает при подаче питания.
