Посоветуйте двиг на ЛК Zagi12 (1200мм размах)
DCat
Приветствую всех ЛК-строителей. Решил построить себе ЛК. Профиль будет Zagi12, размах 1200 мм. Это будет мое первое ЛК, поэтому не могу определиться с мотором. Поможите кто чем может! Буду безмерно признателен 😉
niko8
Ну полетный вес? Двигатель спереди или сзади, какая нагрузка на крыло будет? Чертежик желательно?
DCat
Размеры примерно такие. Двигатель сзади. Насчет веса даже не знаю. Цельнопенные крылья с усилениями по весу наверно около килограмма будут как мне кажется. Полеты без фанатизма 😃 ,поэтому нагрузки на крыло не высокие или я бы сказал средние.
niko8
Ну это дело творческое, я бы этот попробывал. banned link
только наверно от 4х банок, или пропеллер с большим шагом. С такой стреловидностью в центровку попасть будет сложновато. Может вырезать под пропеллер придется.
DCat
Планирую консоли из цельного листа пены струной резать и внутри усиление, скорее всего карбоновые трубки.
EXPERIMENTATOR1970
Что-то ссылка не корректная получилась.Хотел посоветовать импактовский мотор 2215/07.
DCat:
Из какой пены?А чем обшивать думаете?
niko8
Я за пеноплекс и скотчь. и 3 карбоновых прутка.
DCat
niko8:
Во, во! И я за тоже. Кромки армированным скотчем зашью и думаю будет норм. Пена цветная, строительная.
29 days later
Meesha
DCat:
а зачем ???
SnakeFishbk
DCat:
Кромки заклеить бумагой на ПВА и поверх тонкий скотч из канцелярии…
Я делал так.
FLY_Sevastopol
SnakeFishbk:
Кромки заклеить бумагой на ПВА и поверх тонкий скотч из канцелярии.
поддерживаю, сам так делаю, и веса минимум добавляет, переднюю кромку я проклеиваю бамбуком или бальзой, это обязательно, посадка в траву без последствий. Что до мотора, конкретную модель не посоветую, но рекомендую от 1200 до 1600 об/в и мощности от 200 до 300ВТ. По опыту скажу, что крыло выйдет до 1кг. Еще бы узнать какая батарейка у вас, может придется стреловидность поменять для балансировки. Если интересуют мелочи при постройки, пишите в личку, проконсультирую, ЛК я построил не один десяток себе и на продажу.
tatata
Бумага на ПВА для усиления кромок достаточно, а сверху скотчем. Делал из пены, получилось меньше 1кг. Летал на 3х банках 1000мАч, мотор не помню. Элевоны из бальзы, уши из коропласта.
