Эскизный проект простого летающего крыла.
MaestroEv
Drinkes:
Работают эти скосы, в определенных условиях. Например на стреловидном их может не хватить.
Перечитал несколько раз… Первое предложение понял. Да. Они работают только в полете (это определенные условия?)
Они создают силу стабилизирующую крыло по направлению, а с учетом плеча и толщины крыла в месте отреза (создается тормоз при скольжении крыла) - этой силы вполне хватает…
А вот второе предложение не осилил. Стреловидное крыло на том же принципе и стабилизируется. На одной половине крыла при скольжении возникает сила сопротивления больше чем на другой. Что не так то?
Drinkes
Разным самолетам нужно ВО разного размера, стреловидным (и с большим V) нужно большего размера.
MaestroEv
Drinkes:
А на сколько мм большей? В какой формуле искать? Понятно что эффективность будет разная, но даже такой срез стабилизирует крыло. Больше или меньше - это второй вопрос. Хватит такой стабилизации или нет - ни одна формула не ответит - только продувки или подлеты…
Вопрос был срезы дадут стабилизацию? Ответ да. Насколько большую?
На мой взгляд из опыта подобного резанья крыльев, срезы дадут достаточную стабилизацию для этого крыла, и приличную чтобы увидеть это в полете.
Drinkes:
ВО это че? Вертикальное оперенье? Это тут зачем?
Drinkes
ВО, это то вместо чего используются срезы.
MaestroEv
Drinkes:
В стреловидном крыле вертикальное оперенье лишнее если только не требуется как-то уж очень напрочь избавится от скольжения или нужны маневры по направлению без крена, чтобы крыло оставалось всегда в горизонте… Но это уход от темы.
В данной теме крыло со срезами стало чуть стреловидней, чем было до этого.
Lazy
MaestroEv:
Как оно может вообще летать, если там профиль не тонкий?
кошка
smax:
скосах под 45 градусов на законцовках
Тут давно эту тему перетерают
плотник_А
А причем здесь скосы ? Мне увиделся переделанный Кесл .
Если перерисовать по среднему нос , скосы , элевоны , установка движка , то получится близкая стреловидность , как у Кесла .
И какое может быть скольжение если есть уши ?
Ничего удивительного в таком крыле нет , хотя крыло хорошее , простое в постройке и накосячить надо постараться .
Тоже делаю уже давно эти скосы и на Чирке низкоплане также .
Тормоза .
MaestroEv
Lazy:
Согласен. Наверное у них не стояла задача, чтобы оно летало максимально хорошо…
Как-нибудь летать будет. С тонким крылом , конечно же, летало б лучше… 😃
Lazy
MaestroEv:
Да да. И крайне важно выдержать правильный угол обрезки консоли на законцовке.
Иначе тонкий профиль не сможет эффективно работать.
MaestroEv
Lazy:
Тут согласен, тормозит (стабилизирует) именно сопротивление лобовое в данном случае отреза, а на тонком профиле площадь реза меньше из-за мЕньшей высоты, то есть уменьшая толщину профиля - уменьшаем и сопротивление… и отрез должен быть длиннее… То есть для стабилизации крыла без вертикального оперенья, чем тоньше профиль, тем бОльшую стреловидность нужно иметь, чтобы побороть скольжение…
Хотя наверное “бОльшую стреловидность” слишком грубо… тут возможны варианты бОльше что? А если говорим о срезе - то да - срез должен быть длиньше на тонком крыле…
Lazy
Я вангую, что срез должен быть сложной формы, ибо поведение крыла нелинейно.
MaestroEv
Lazy:
Стеб? Ок, но если откинуть эмоции то даже в нем есть рациональное зерно.
Допускаю срез сложной формы - как любую возню с законцовками, ибо нет теоретических выкладок сия процесса.
Главное чтобы при скольжении площадь сопротивления законцовки ушедшей вперед увеличивалась больше чем отстающей законцовки, это заставит крыло вернуться назад - стабилизирует.
Странно, что в своем первом посте вы напрочь отмели существование стабилизации при подобном срезе на законцовках крыла в принципе. 😃
А есть куча самолетов реальных с похожим срезом… Мало ли кому понадобится стабилизировать модель по направлению, если у самолета недостаточное вертикальное оперенье… Вполне возможно отпилить законцовки как на фото.
И опять же все это несложно проверить… просто нужно взять и отпилить. Я отпиливал на нескольких моделях, пока вовсе не отказался от прямой передней кромки. 😃
плотник_А
Lazy:
Всё намного проще , крайняя точка среза должна быть за ЦТ .
Если будет перед ЦТ , начнётся рысканье , и не какой угол не спасёт .
Устойчивость ещё добавляет профиль КФМ , проще говоря это тоже тормоз .
Такое крыло точно не назовёшь планерным , летит пока винт крутится , энергозатраты большие .
Lazy
плотник_А:
Всё намного проще
Мммммм…Раскошно.
А существут под это какая нибудь теория?
плотник_А
Lazy:
С этим ещё проще , теория нарабатывается если наступить несколько раз на “грабли” .
Если у модели ( на видео) отрезать нос и приделать просто палку с аккумулятором ,скорей всего устойчивости не будет .
Ещё один момент - скорость полёта , как только она упадёт до минимальных ( срывных ) , то уже скосы не помогут , только уши .
Lazy
плотник_А:
Уши предотвращают штопор и срыв?
Андрей_Зазулин
Lazy:
Чой-та ? И что значит “эффективно” 😛?
Lazy:
В каком диапазоне скоростей , высот и температур ?😁
Lazy:
Питсот . Практики маловато . А теории - до хренища .😍 А уж теоретиков-то - хоть косой коси …😇
Lazy:
Дадены они Господом - дабы внимать и слышать .😇 Только вот один “белый шум” кругом , увы …😛
Lazy
Андрей, уйдите, не мешайте с умными людьми беседовать.
Вам всё шуточки, а я для себя новое открываю.
DarkAn
Однако…😃 Запасаюсь чипсами и попкорном, ошень мана интересно…
15 days later
