Крыло C1 Chaser 1200 мм
Я на своем серфере не обтягивал крылья. И они кстати хорошо работают как амортизаторы. При сильном ветре и порывах тряски меньше на камере. Но крыло думаю все же снизу обтянуть.Маленькие размеры крылышек не так чувствительны к изгибам на крутых поворотах ,а это думаю будет гнуть.
в переднюю кромку консоли вклеено 2 прутка д2мм - один сверху, второй снизу крыла. Консоль поставлена на 2 упора с расстоянием между ними 41 см. На середину консоли бахнул 2 гантельки по 1кг каждая.
На снимке что получилось - без усиления прогибается на 18мм (думал сломаю), с усилением на 3мм.
Результат впечатлил - не ожидал что всего 2 тоненьких пруточка весом 2,5 гр в общей сложности дадут такой прирост к жесткости. Так же понятно, что в первозданном виде сломать крылья в месте, где кончается карбоновая трубка в полете вполне реально.
В планах врезать еще 2 прутка ближе к задней кромке и заламинировать нижнюю часть крыла для обеспечения жесткости на скручивание - помним что я хочу выжать из Чейзера максимум по скорости
Отличный результат.
Начитался вас - приклеил 10см полосу плёнки на нижнюю сторону крыла в месте максимального изгиба. Деформация значительно уменьшилась. Пожалуй, на этом пока остановлюсь 😃
Жду когда мой приедет. Уголь,электроника и прочее все готово. Буду ставить контролер Matek F405-AIO как делал Юлиан.
Кстати, вот мой вылет в эту субботу. Погодка была адская. Снег, ветер.
www.youtube.com/watch?v=ktMIBB4cKHw
Облётывал QLRS.
во во и у нас молоко с 80 м. высоты. Для Чейзера настраиваю новый Matek-405 STR с боро и более стабильным гиро
А ссылочку на этот контролер пожалуйста не скинете?
От тут почитать и драйвера качнуть - все есть
www.mateksys.com/?portfolio=f405-ctr
Тут посмотреть коллегу:
ну вот и приехало мое крылышко. Начну его собирать. До весны времени много
Собрал такое крыло на DYS OMNIBUS F4 PRO, прошит в INAV.
Сетап аналогичен рекомендованному здесь:
Мотор Sunnysky x2216 1250kv
Регуль Hobbywing micro 30a
Батарея 4S 4000 mAh LiPo (еле влезла)
Сервы EMAX ES08MA
Проп 8060
Облетать удалось только со второй попытки, в первый раз из-за попавшего снега ПК начал глючить, полеты пришлось свернуть. Покрыл плату цапонлаком.
Стартовать пытался со специального режима INAV, но в итоге просто пару раз приложился о землю. В стабе получилось взлететь сразу.
Это мой первый опыт в летном деле.
Ланчмод только для уже настроенной стабилизации. Да и то стараюсь избегать его. Всегда запускаю в стабе. Никаких проблем!
Батарея у вас никакая. Сделайте сборку 4s2p на LG HG2. Будет летать под 2 часа.
stalker_st у вас АКБ 3s или 4s, на фото не видно?
4с полюбому. 3с не может столько весить. Да и нормальные 4s весят меньше.
Да.
А Чё так заклинило на LG HG2.???, 😃, отдают только до 2800 ма\ч, реально 2750 ма\ч, есть же дешевле но более Ёмче ВОТ , до 30 А, если это очень Важно…,для этого крыла 4S2P из 3500 ( Самсунгов, Сони, LG) просто за глаза…, стартового тока хватит, даже если превысит 20 ампер, это секунды, полётные до 10-12 Амп, акки эти легко переваривают, так Ёмкость реальную С Запасом остаточным в 6000 ма\ч Легко возьмёш, а шоколадки в шуруповёрт, что бы не пылились 😃
Моя сборка отдаёт 2900 стабильно. HG2 дешевле VTC6 на 30%. Токов vtc6 здесь просто не нужно, а отдают они столько же сколько и HG. Всякие LG MJ1 - ну не знаю. Ваши “наверное ничего не будет” просто очередные домыслы. Производитель написал МАКСИМАЛЬНЫЙ ток 10А - значит это максимальный ток, который значительно не повлияет на характеристики. Реально же, если лезть вверх на токе 14-15 ампер, то HG2 будет намного легче это делать и они отдадут больше ватт, чем ваши 3500.
Я рад за Вас … цена на Никоне VT-6 (3120ма\ч) 3.75 евро, цена LG H2 (3000 ма\ч) 3.95 евро, как то не сходится, что ДОРОЖЕ на ТРЕТЬ ,как то ЭТО Ваши Домыслы уважаемый, я на них Летал на Зетке ( rcopen.com/forum/f94/topic349438/415 ) и на VT-6 и на LG 3500 ( rcopen.com/forum/f94/topic349438/435 ), за слова отвечаю…, потому и упомянул про VT-6 если сильно критично нужны большие токи, Шоколадки просто Курят в сторонке НЕРВНО…, а что покупать каждый решает САМ.
Это ж надо было так задеть человека, чтобы он назвал свою правду более правдивой! Я отвечаю за свой опыт. Nkon к НАМ не возит, а если и возит, то таможня не пустит. А внутри разница между HG2 и VTC2 2.5$. Почём они у вас - вам лучше знать.
Извиняюсь, если был резок, обидеть Вас задачи не стояло. Извиняюсь ещё раз. Задело ,что так все нахваливают LG H2, что и сам повёлся, сказать что они плохи не скажу, НО они отстают от более дешёвых и более ёмких Акков, 😛 В этом моя Правда.
Ну кто ж знал, о этом история умалчивает, внутри у нас Тоже вилки будь здоров…😁
Подскажите как грамотно закрепить сборку 4S2P иначе при каждом краше вылетают из отсека бывивая крышку.(а каршей много это моя первая модель)
С жеско закрепленой батареей разрушения будут значительнее. Главное чтоб в полете не вылетала. Я к сборке изолентой креплю пластину. Пластину двумя болтами М-3 к самолету. В самолете пластина с закладными гайками. Пластины из фанеры или стеклопластика.
Вы визуально летаете, что ли? Если да, то я настоятельно рекомендую поставить автопилот с айнавом и перестать ронять самолёт. Да и для учёбы 4s2p не нужен совершенно. Такая большая батарея нужна для дальних полётов.
Поставил уже iNav но втозапуск с нестароеными пидами не сработал, и потом ещё выяснилось что винт проворачивался на максимальных оборотах. Сейчас всё поправил.
А по поводу батареи, даже такую батарею приходится ложить почти в самый нос чтобы в центровку попасть, да и другой то нету.
