Летающее крыло Tempest
Я думаю что мне светоотрожающих полосг хватит чтобы верх с низом различить.
вряд ли, будем освещать модель фарой со следящей системой?
угол возврата света светоотражающей пленки мал, да и то только при низкой освещенности будет видно.
Днем это будет в 80-90% скорее всего бесполезно.
Ну мну думает война план покажет. Я вот токо доделал класный оптекатель на морду Вороны II - из пластика обложки файловой папки Эрих краузе. Толщина материала под 0.8 мм, прекрасно и насмерть склеился UHU pour (клей этот очередной раз приятно удивил).
Может пособетуете какойнибудб мигающий светодиод забабахать на крышу?! Чтобы издаля мигало! Какой взять? (питание у мну 11.1В) У меня тут рядом с домом магазин где полно такого хлама…
Зафтра доделаю крепеж на морделица самолета. Получилось клево - как космический корабль, фотку покажу зафтра. Ну и можно готовиться к полету. погода вроде налаживаица в Уфе…
фотоцель полетов в сумерки летать мну не приходило в голову даже…
ну а если съемка в лучах заходящего (восходящего) солнца с необычно высокой точки?
Это врядли надо будет - темновато для съемки. А на низком солнце часа за 1…2 до заката - нет проблем. Утром - тем более (я именно утренние съемки на будущее планирую - сразу после рассвета, в фотографии классической считается лучший свет именно утром)
Лучше дайте мне савет по поводу мигалки на крышу! (Надеюсь ГИБДД не будет возражать типо спецсигналы неположено…)
есть мигающие светодиоды, схемы не надо(если не требуется управление с пульта), только сопротивление, лучше брать большие.
Есть два варианта на фюзеляж- либо красный, либо белый, оба мигающие.
это наверно про мой 😁
Павел, а каким образом осуществляете спуск кнопки фотоаппарата?
Электронно или механически? Где посмотреть можно?
электронно ,
в фотик впаян ПИК и управляется с отдельного канала
ну вот например
www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/rc-sw.htm
в фотик впаян ПИК
Самостоятельно впаивали или можете кого-то порекомендовать?
единственное сейчас в новых камерах засады по питанию
они вначале исследуют ак ,а потом решают включаться или нет,
так чтобы работало от BEK регулятора пришлось ставить стабилизатор по питанию ,
вобще есть главный человек и консультант по этому вопросу,
ждите может появится,
я ему написал о вашем интересе
ЕСТЬ готовые здесь
У меня одна серва С1016 может нажимать on/off и кнопку спуска. Очень просто. Посадил на канал рудера. Ручка вправо до упора - вкл-выкл камеру, а вправо - снимок.
все дело в том что с сервой вы оставляете аки в фотике + серва, а это лишний вес
у меня это реализовано так,
закончил полеты вставил аки и получился обычный фотик
Блин, вот это классно!
ЖДу главного человека по этому вопросу 😉
Да идея хороша. Кстати сколько мА потребляет фотик? Можно конешно приобрести преобразователь напряжения. И это намного легче чем 2 акка. Тот который вы показали (стабилизатор с импортного сайта) я такого не видел. Поищу аналоги. Может подскажите какие аналоги ??? А на вкл-выкл серва 1016 почти ничо не весит и это проще… пока)))
Поповоду питания камеры (моей надо 2.4В) тоже думал, прото хотел вместо батареек сделать пенопластовые пустышки и выход на бортовое питани.
- еще почти ничо не весит
получается 2 кг 😃
в таком деле нет мелочей ,я вот поставил сервы вот эти
HXT 9320MG 20.2g / 3.8kg / .15sec Precision Servo
по весу получилось 2 как 1 стандартная ,но полетных режимов (спасибо OVK) получилось много,
чего очень не хватало на старых крыльях для фото
получается 2 кг 😃
в таком деле нет мелочей ,я вот поставил сервы вот этиHXT 9320MG 20.2g / 3.8kg / .15sec Precision Servo
У мну вот эти на крыльях. www.super-pilot.ru/index.php?mark=5&productID=320
JR NES-341
2,3 кг усилие, 0,24с/60град скорость и
18 грамм вес. Шестерни не металл. Сделано в японии
Вес же 2 кг вышел в первую очередь изза мотор+винт+акк. У мну ето тяжелое, но и силушка в них недецкая))). Собственно вес меня не пугает. После всех переделок пред. темпест летал и пулей и бабочкой при весе 2.2 кг практически и неплохо летал с фотоаппаратом при весе практически 2.4 кг
И во флаттер его я даже намерено загнать так и не смог.
Такчто при весе 2 кг эта Ворона будет лететь как мне надо по определению. Тьфу-тьфу чтоб не сглазить…
Так у вас вроде зато 4 сервы вкл. закрылки? Кстати почем они стоят таки с металом? Есть где купить в россии?
да 4 ,стоят $15.65USD в России где купить не знаю
2 работают флаперонами и теперь на них гироскоп на крен futaba GYA351
а 2 работают элевонами ,причем теперь если рулить рудером то работают только крайние (очень удобно на высоте тк гира потом возращает в горизонтальный полет),а если элеронами то все плоскости
Попонятней… Я так понял что рудером управляются крайние. Центральные управляются гироскопом - по крену? Если рулить ручкой элеронов то рулятся центральные и заодно микшером крайние? Так чтоли?
П.С. Так у вас сейчас какой полетный вес. Какие аки, мотор сколько Ампер и какой винт если не трудно!
Сервы нашел - masterhobby.ru/product_info.php?products_id=641
Действительно интересный вариант. Если советуете - закажу на будущий самолет.
именно так
еще есть микшер что и на тангаж работают все ,но он не нужен тк от гиры на тангаж работают только крайние
и их хватает,
жалко что на тангаж нельзя поставить нормальную самолетную гиру,
буду думать как ее поставить, пока идей нет
именно так
и их хватает,
гироскоп тоже нашел в продажи. Я это в плане подбора для будущих самолетов, хочу по осени прикупиться толковым оборудованием.
Так вот, futaba GYA351 к нему еще что нужно, микшер? Я просто никогда гироскопов в руках не держал, нету их в Уфе…
Нашел про гиро с описанием. Там 2 выхода. Все понятно. Похоже то что надо.
Ну если только уже на 3 части поделить элевоны. Сделать крайние самые сантиметров по 5-10 всего… И их чисто как руль высоты пользовать под гироскоп… Я както о таком варианте уже думал. Но меня тангаж не бесапокоит - при правильной центровке все нормально летит, а вот крен на большой высоте фиг понятен(((((
Только я так понимаю, что в моем случае с всего 2-мя элевонами и 2-мя сервами не поставишь гиро на крен???
однако нашел самольет гда мотор стоит ка и мну сейчас. Очень похоже однака!
Так вот, futaba GYA351 к нему еще что нужно, микшер? Я просто никогда гироскопов в руках не держал, нету их в Уфе…==========
я уже писал футабовские гироскопы не работают с аппаратными микшерами
простите - что лезу с советами - Вам же не постоянно на крышу нужен моргающий маячок - так что возьмите магниты из винчестера - - это будет как основа для маячка - а сверху уже различных светодиодов - рекомендую помимо мигающих - поставить от старых оптических мышек - лупят - будьздоров
Всебы ничего, токмо у мну нету склада сломанывх винчестеров и мертвых мышей… Тьфу-тьфу, пусть не ломаюца!
Я если серьезно, то непойму как можно сделать основу маячка из магнитов…
в винчестере стоят довольно сильные магниты в виде пластин.
подгоняешь себе под размер и вклеиваешь куда надо.
светодиод крепишь хоть на жестянку, магнит удержит, вот и все.
светодиод бери с углом обзора 120 градусов или больше или матовый.
