Гироскоп на крыле
Сегодня отлетал на файтере от пилотаж, с цифровыми сервами, с таким гироскопом , есесно режим удержания не включал. Впечатления отвратнийшие. Ставил на крен. Машет крыльями туда сюда, даже с маленькой чуствительностью. 2 минутки потестил. Потом содрал его, и полетал с удовольствием. Моск лучше гироскопа 😃
Пробовал ставить гиру на миниSWIFT с обычными сервами
глючило капитально…
вот мой китайский наборчик:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Больше всего меня удивило, если гиру подключить только к миксеру и не подключать к приемнику, и включить питание, при этом миксер вторым концом подключен к приемнику, то гира начинает моргать.
Если все подключить как надо, то канал без гиры работает нормально, а канал с гирой как то стремно работает, особенно в если стик перемещать плавно до крайнего положения, то один элерон в какойто момент резко уходят в край. Получается как то не семетрично. Да и миксер чето не порадовал, толи у него задержки толи разрешение фиговое. Если стик быстро перемещать то элероны рывками двигаются, если более менее медленно то вроде тоже плавно. Но всеравно не так как напрямую.
Если двигать гирой, то видимо изза миксера движения получаются какими-то невыражеными, я даже непонял в какую сторону дергаются сервы. Без миксера раньше пробовал, было все адекватно… но с другими сервами. Походу дело в сервах. Летать на таком даже не думал.
ps. с цифровыми сервами в ручном управлении никаких изменений не наблюдалось. все работает так же как и без гиры и миксера.
Коллеги, начитался я про замечательные гироскопы, и назрел вопрос, подскажите, чем сможете 😃
- Ничего там нa HobbyCity не покупай. Сгубишь самолёт.
- Универсалного Гироскопа нет. Есть Футаба 352. 2 в одном - обычно Элеватор - Рёддер.
shop.ebay.com/…/_W0QQ_dmptZRadioQ5fControlQ5fParts…
Функции флапперонов нет
Из гироскопов длая самолетов делают(ли) толко
- Ikarus (Winggyro)
- Futaba (350 351 352)
- JR 500A
- ACT Fuzzy серия
Был еше от Hobbico, CSM Но то было очень давно
- Ничего там нa HobbyCity не покупай. Сгубишь самолёт. 1. Универсалного Гироскопа нет. Есть Футаба 352. 2 в одном - обычно Элеватор - Рёддер. shop.ebay.com/items/_W0QQ_dmp...A351&_osacat=0 Функции флапперонов нет Из гироскопов длая самолетов делают(ли) толко 1. Ikarus (Winggyro) 2. Futaba (350 351 352) 3. JR 500A 4. ACT Fuzzy серия Был еше от Hobbico, CSM Но то было очень давно
Точно точно, покупай гиру за 300 баксов, и пойми что без нее круче 😃
Вот самолетная гира, я думаю достаточно, чтобы понять надо оно или нет.
ps. а зачем гироскопу функция флаперонов???
А ежли хоцца 2-х осевую, то возьмите 2 штуки 😃
Микшер из ПЖ с приемником Корона не дружит. При некоторых положениях разъемов не работает. Пляски с бубном. С Jeti - без проблем.
Дали пощупать Валкеровскую гиру G001.
Как-то это все работает, надо собирать и пробовать. А холодно…
Кстати, некоторая несимметрия присутствует. Особенно с Короной. Там вообще гира перестает работать при стике, загнанном в угол. С Джети этого нет. Что-то с диапазонами ширины импульсов, но машинки везде работают нормально.
Есть еще эффект ослабления демпфирования при одном крайнем положении стика. Только при полном расходе.
В общем, есть проблема совместимости устройств.
А мне на вжике GWS PG-03 понравилась. В очень сильный ветер два раза так выруливала - мозгом б точно не справился. Чувствительность ставил почти на максимум.
Я за $300 покупать не буду конечно. У меня есть Wing Gyro, я её брал где-то за $80 в Хобби Лобби - были времена. Недавно на ебеэ были Футабы новые: 350 (ушла за $62) и 351 (ушла за $66). Мне пока не надо. Если потребуетса более $75 за 351 и $90 за 352 я платить уж точно не буду.
ГВС я думаю может отказать (коротнуть)и все последствия. Хотя я не спорю и все это знают что и Футабы не вечны. Есть 1 правило - чем меньше у модели всякой электроники - тем она более профессиональна и дольше живет. Но мы ведь все поиграться хотим.
Вообщем я для себя сделал вывод - пока что гиру не покупать. Если у кого взять попробовать что ли… А про цену - ну дороже 50 долл (с доставкой) я брать не буду, нафиг надо.
А если брать для двух осей - на крен и тангаж, это ж как их приклеивать надо? можете схемку набросать?
а как правильно подлючать этот микшер?? правильно я понимаю что обе сервы подключаются во вход микшера, затем один провод с микшера идет на гиру, а один на приемник??? у меня какие-то чудеса творятся после этого…😃
нет 1 провод через гиру (напр. руль высоты) на микшер, другой только на микшер (элерон). Таким образом будет стабилизироваться какбы тангаж и все будет работать.
Чтобы чудес небыло отключите режим дельты (или V-хвоста) на передатчике, т.е. используйте режим обычного самолетика с одним каналом на РВ и одним на элероны.
А какой гиро? Если продвинутый типа Футабы, то микшер, подключенный на выход гиры работать не будет. А например китайская МКС работает)
Работает… и что же он тогда стабилизирует?
действительно, так ни х… не работает…
как всё-таки правильно подключать микшер???
Вот “схема подключения”.
Не забудьте отключить все микшеры (v-tail в частности) на пульте. Гироскоп ставится либо на канал тангажа, я ставил так, либо на канал крена. Соответственно, надо правильно его (гироскоп) установить в соответствующей плоскости.
все подключил по этой схеме, предварительно выставив сервы в нейтральное положение. после подачи питания на приемник, сервы уходят в почти крайние положения и очень не увененно реагируют на движения гиры. на стики реагирует вообще не понятно как… 😮
написанно 100 раз Futaba с аппаратными микшерами НЕ работает, как не подключай
а что же делать??? как гиру на крыле прикрутить???
ну нельзя и всё тут, один вариант сделать раздельные элероны и руль высоты, как у меня на темпесте
или поставить любую китайскую гиру
…streamphoto.ru/…/5829b00565a172e09d6ff0dd88a330c2…
не может быть чтобы футаба не работала с микшерами!!! где это написано?
у меня футаба 9, гира PG-03, сервы обычные не цифровые… есть желание на крыле использовать гиру!!!
разговор идёт о футабовских гирах 350,351 и 352
они не работают, при подключении к серве через аппаратный дельта микшер тк на выходе футабовских гир постонно меняется частота импульсов, все остальные гиры прекрасно работают( ну почти все),
пульт не важен
не может быть чтобы футаба не работала с микшерами!!! где это написано? у меня футаба 9, гира PG-03, сервы обычные не цифровые…
Проблема не в передатчике Футаба, а в гироскопах фирмы Футаба. PG-03 должна работать. Без гироскопа схема с микшером работает? А если гироскоп подключить напрямую к серве мимо микшера? “Отрабатывает изменения курса” если вертеть в руках? Что за модель микшера? Входы микшера и гироскопа нельзя оставлять неподключенными к выходам приёмника - они при отсутствии входного сигнала могут работать некорректно.
- что значит Без гироскопа схема с микшером работает? как именно она должна работать? у меня сервы начинают колбасится!!! и на движения стиков тоже не адекватно реагируют…
- если гироскоп подключаю напрямую к серве мимо микшера, то все работает отлично!!!
- все провода всегда задействованы… ничего не болтается…
Это значит, что если входы микшера подключить к выходам приёмника (элероны и высота для моды 2) и управлять сервами правой ручкой, то при отклонении ручки вверх-вниз оба элевона должны синхронно подниматься-опускаться, а при отклонении ручки влево-вправо они должны отклоняться в противофазе. В этом суть v-tail микшера. Если эта схема (как я описал, без гироскопа) у Вас не работает, то, значит, проблема в микшере
Дого ждал, наконец пришла. 380 для аэроплана. www.mks-servo.com.tw/GY-8000 .htm
ОООчень порадовал бонус: отсутствующий в описании волшебный проводок, который при подключении к свободному каналу регулирует чувствительность в полете от нуля до установленной винтиком! Правда сдается мне, что проводочек все же регулирует лимит, а не коэффициент усиления, как винтик. Но главное - можно почувствовать разницу “с” и “без”.
Она есть! 😃
Не революция, конечно, но прикольно.
Работает связка: синтезированная корона4, пилотажевский V-микшер, машинки rc-ocean.ru/210550.html
Все это на динамном планере Weasel, гира в канале тангажа.
Решил проверить идею гироскопа на избитом и переклеенном ЛК SWIFT-2 из Пилотажа.Эта схема работает так:
Режим 1 - простой, все настроено как в обычном крыле - 2 элевона микшируются в передатчике, типа дельта. Только 5-ый канал настроен на вечный “0” и не изменяется при любых перемещениях стиков. 7-ой канал выведен на тумблер переключения режимов, также задан на вечный “0”. В итоге гироскоп не действует, а у микшеров, что на входе – то и на выходе (не считая реверса на одном элевоне). Этот режим для запуска.
Режим 2 - “гиро”. Микширование элевонов настроено так, чтобы канал тангажа не подмешивался к сигналам 1 и 2 каналов управления, то есть каналы 1 и 2 приемника управляются только по крену. Зато 5 канал теперь замикширован на тангаж в чистом виде, а на 7-ом задана чувствительность и режим гироскопа. Гироскоп через микшеры подруливает тангажом.
Надеюсь полетит, жду погоды.
Имхо вы перемудрили с микшерами… Я чтото туплю и непонимаю к чему…
ПС. Я кстати продал хобиситишную МКС 293 гиру которая с удержанием. Чел. который купил ставил ее на самолет и отписал что держит отлично. И с микшерами в отличие от футаб работает (сам проверял). По температуре не ползет в полете. Так что имейте ввиду)))
