Пример сборки Свифта.
Bear
Вот список Свифтового тюнинга:
1.Стандартные кили заменяются бальзовыми, сделанными из цельной дощечки толщиной 4 мм. Килям следует придать симметричный профиль. Кроме того я сделал их чуть повыше для лучшей курсовой устойчивости.
2.Вклеен угольный лонжерон из 3 мм прутка. Он здорово повышает поперечную жесткость.
3.Стандартный батарейный отсек расширен, и в него вклеен бальзовый короб. В местах крепления тонкой и гибкой текстолитовой крышки короб усилен текстолитовыми пластинками. Крышка батарейного отсека закрывается на фиксатор как на автомодельном кузове через дырочку в угольном стержне. Флажок для того, чтобы не прое…ть шпонку в траве (флажок, согласно надписи, снимается перед полетом)
  1. Регулятор расположен сразу за батарейным отсеком под бальзовой крышечкой.
Самолетик, в отличие от предыдущей - родной инкарнации Свифта, заметно повеселел. Летает как по ниточке. Ветер - ваще пох…
Апрель
Симпатишно… но совсем не для боя…
А за бальзу не страшно? Может коропласт? Да и размер ушей можно уменьшить по сравнению с родными- бочки живее пойдут…
Хотя опять же - это все для боя…
9 days later
Всеволод
и сколько грамм на этом набежало?
ИМХО: вместо бальзы лучше коропласт-он лучше выдерживает удары об планету и другие самолеты.
Vorona_z_Handicraft
Всеволод:
Если из тонкой даже бальзы делать уши крыла, элевоны - то ничо с ними не бывает, т.к. по какомото закону “бутерброда” самолеты в землю фтыкаюцо передом а не задом. В этом и прелесть подобных ЛК - мотор и все хрупкое схади. Если проклеить нос и переднюю кромку стеклом/углем (если есть то можно и кевларом 😁 , а то и листовым металом 😛 ) то можно тополь срубить достаточно толстый))))))))))))))
Апрель
Vorona_z_Handicraft:
Буга-га!!! 😂
Титановый Торик- это у меня 😜
Не помогает уголь на носу!!! Он при морковке по задней кромке уголь рвет!!!
Хотя , конечно, это как посмотреть… Думаю, что Титановый выдерживает такие удары, после которых этого Свифтика пришлось бы веником сметать в кулек. Фотки в разделе Встречи -Речной вокзал. Торик с надписью Мститель на элероне
rcopen.com/files/47dc030a9970730077031af8
Здесь он после совершенно жуткой морковки - только ухо отлетело и акк из бомболюка вылетел… 😢
Vorona_z_Handicraft
Апрель:
Буга-га!!! 😂
Заднюю кромку не рвет у меня на темпесте, хоть не уголь а стекло у меня. Правда лонжероны у мну стеклопластик диам. 20 мм 😜 Нос уголь + стекло. Дырки в земле делает, асфальт/бетон не пробовал… 😊 Правда у меня всего 2 жестких было - сам. первый запуск и про тот что я сказал выше. Остальное все нормально с полпинка летит как танк )))
Апрель
Большие дядьки говорили мне про трубку… Но как я не вертел торика, не смог ее пристроит, что бы обеспечить при этом обратное V… А так, конечно, труба - это сила 😁 . Я не уверен, что мы говорим про одинаковый класс, соответственно и требования разные. Свифт, как и торик в изначалной задумке - почти игрушка, паркфлаер или бойцовка начального уровня. Темпест - больше и ближе к планерам(сорри, возможно путаю). У меня торик - попытка выжать альтернативу для битвы с зазулинскими хищниками. Получилось перетяжелено…
