если строить и руками, то и чертеж ЛУЧШЕ руками, лист ватмана и линейка
ну а так в Кореле удобно маштабировать и печатать по листочно, его и пользую
А куда в Кореле надо жать, чтобы разбить на формат, скажем А4?
файл>печать с предпросмотром>разбить на страницы
то же самое на англицком:
File>Print Preview>кнопка Print Tiled Pages
Могу предложить один из приемлимых вариантов.
Устанавливается программа Автокад.
В виде рисунка переносится исходный чертёж на рабочее поле.
Далее на исходном чертеже(рисунке) ищем хотя бы 2 плеча (можно и одно но 2ое нужно для проверки) с размерами, далее продублируем эти размеры в виде отдельных линий.
После чего начинаем масштабировать сам исходный чертёж (рисунок) до тех пор пока длинна плеча на (рисунке) не совпадёт с длинной линии построенной в автокаде. Тем самым мы получаем масштаб рисунка 1:1, после чего делаем проверку по второму плечу и смело обводим и перечерчиваем.
Здравствуйте.
Можно чуток иначе: измеряем рисунок по внешним границам, затем выбираем его полностью, и в редакторе, ищем масштаб. После задания функции, надо указать опорную точку (допустим “пипку” кока) и выбрать опцию “опорный отрезок” (если Акад русский, то буква “о”), затем указать от “пипки”, до хвоста, и вручную задать коефф. масштабирования - желаемый размер, делённый на имеемый…
Если сложно, не получается - шлите мне - сделаю и перешлю.
Удачи. 😃
Всем спасибо,нашел нормальный чертеж черчу от руки…
Из старых самолётов, выберают этот, который летает хуже всех. Четыре дороботки надо зверских и бак этот не даст летать самолёту в конце полёта, будет глохнуть, как бы заведомоя ошибка нарисована. С валентиновским этот ни в какие сравнения не годен.
возникла пара-тройка вопросов…
Из старых самолетов, по твоему мнению какие будут лучше?
Какие четыре дороботки?
И совсем непонятно: “С валентиновским этот ни в какие сравнения не годен”?
ЗЫ: спорить о чем либо нет никакого желания, просто очень интересна точка зрения
Если к Валентиновскому превязать тряпку, на хвост, 1-5-метра, то полетит окурат как. Этот. Весят, эти с чертежа, на стенках. Красиво, хорошо и летят лучше после дороботки, но до Солеников, - Дааалеко.
А как же тогда объясните следующее: - название статьи - “В.Саленек. Пилотажка восьмидесятых” журнал “Моделист-Конструктор” 1983 г., №6,7.
Автор, один и тот же!?
ppp0888661@mtu
вы не могли бы расшифровать ваши комментарии ??? из двух последних толком не понял какие мысли вы хотели донести до нас…)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"3dfa71393df9550077796f7f":{"_id":"3dfa71393df9550077796f7f","hid":1057,"name":"Джузеппе","nick":"Джузеппе","avatar_id":null,"css":""},"4048fdbc3df9550077794fe3":{"_id":"4048fdbc3df9550077794fe3","hid":2998,"name":"Павел_Филиппов","nick":"Павел_Филиппов","avatar_id":null,"css":""},"442ec8c43df955007778bf02":{"_id":"442ec8c43df955007778bf02","hid":13131,"name":"air_serj","nick":"air_serj","avatar_id":null,"css":""},"4551099d3df9550077788169":{"_id":"4551099d3df9550077788169","hid":18090,"name":"ppp0888661Amtu","nick":"ppp0888661Amtu","avatar_id":null,"css":""},"4643198e3df955007778462e":{"_id":"4643198e3df955007778462e","hid":22971,"name":"urfin","nick":"urfin","avatar_id":null,"css":""},"46c32d793df9550077781a37":{"_id":"46c32d793df9550077781a37","hid":27222,"name":"ZigZag_f2b","nick":"ZigZag_f2b","avatar_id":null,"css":""},"4710f5ed3df95500777808ab":{"_id":"4710f5ed3df95500777808ab","hid":28478,"name":"Beatle","nick":"Beatle","avatar_id":null,"css":""},"47ac72fc3df955007777db05":{"_id":"47ac72fc3df955007777db05","hid":31501,"name":"Maxflash","nick":"Maxflash","avatar_id":null,"css":""},"47d512633df955007777cecd":{"_id":"47d512633df955007777cecd","hid":32357,"name":"digger8976","nick":"digger8976","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"48ea43353df9550077a9c55e","hid":116272,"title":"Помогите с чертежем для f-2b","views_count":4990,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"48ea43353df9550077a9d9c9","first_ts":"2008-10-06T16:56:21.000Z","first_user":"47d512633df955007777cecd","last_post":"4926dd183df9550077a9d9ed","last_post_hid":19,"last_ts":"2008-11-21T16:08:56.000Z","last_user":"4710f5ed3df95500777808ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
