F-2G
pakhomov4
Grif:
Итальянец Silvan Borer
Построил электро скорость
Слетал 262 км/ч☕
Пока энта хрень ничего кроме улыбки не вызывает… Какие нах 262км? Пролетел на вилке 5 кругов, два отбрасываем и… Рякорд готов?😃 И высота полёта ого-го-го… Видимо сам афтар был весьма сильно напуган… Плюс маторчегУ хана:) И вес - аж кило триста… А положено - не более 500 гР…
НО!!! Забавно!😒
Grif
Но он же построил.
Где написано что положено 500гр.?
Гдето правила видел, немогу найти.
pakhomov4
Grif:
Grif
Нашел…
Класс F2****G - СКОРОСТНЫЕ МОДЕЛИ С ЭЛЕКТРОМОТОРАМИ
Правило В.3.1. раздела 4В к классу F3G не применяется.
4****J.1. Определение скоростной модели
Авиамодели, в которых тяга образуется электрическим мотором, а подъемная сила образуется за счет аэродинамических сил, воздействующих на несущие поверхности, которые должны оставаться неподвижными (за исключением плоскостей управления) во время полета.
4****J.2. Характеристики скоростных моделей с электромоторами
а) Максимальное напряжение питания с нагрузкой…42 вольт
b) Минимальная площадь поверхностей ………………5 дм2
с) Максимальная нагрузка…100 г/дм2
d) Максимальный вес…600 грамм
е) Модель должна взлетать с земли.
f) Модель должна приземляться на колесное шасси, минимальный диаметр колеса 25 мм.
g) Максимальное время модели в полете 3 минуты.
4****J.3. Диаметр кордовых нитей
а) Допускается использование только двух кордовых нитей, минимальный диаметр нити 0,40 мм с допуском минус 0,011 мм.
b) Кордовые нити должны быть круглого сечения, и не должны иметь какого, либо твердого или жидкого покрытия. Для очистки кордовых нитей может быть использован растворитель.
с) Не преднамеренное скручивание, или слипание кордовых нитей на протяжении от модели до рукоятки управления разрешаются. Расстояние между кордами в точке выхода из модели должно быть не менее 5 мм, а у рукоятки управления не менее 25 мм.
4****J.4. Длина дистанции
а) Измеряемое расстояние полета модели должно быть не менее одного километра.
b) Радиус круга полета должен быть равен 17,69 м (9 кругов - 1 км)
Андрей_Зазулин
На самом деле - ничего сверхъестественного . Владеющий “Мотокальком” потратит 45 минут и 1500 долларов , чтобы так слетать . А смысл ???
bazalt
Посмотрел видео. Вообще-то впечатляет. Правда в конце он что-то сильно задымил.😉
Помимо всего прочего, садился на костыль, а как же правила:
Lerik
видимо ли-пы не сдюжели тока или регуль)))
bob1
Предварительная оч грубая прикидка.
Чтобы лететь за 260 нужна мощность батареи приблизительно 1,5 квт и более
Пусть сегодня это батарейка 800мачас 9S1P С=60(кратковременно, нам нужно около 15 сек), имеем макс ток около 50А. Напряжение под нагрузкой около 33В. Время работы батареи около 50 сек( а реально раза в 2 меньше). Вес батарей около 250 гр.
Вес эл двигателя и контроллера около 200 гр( или больше)
Еще надо предусмотреть механизм выключения элдвигателя после “базы” (чтобы не устраивать дымовух в каждом полете)
На модель остается около 100-150 грамм, что реализовать не просто .
Еще мысля: при приведенной редакции правил взлетать можно с тележки, а садиться на хорошо упрятанное колесо 25 мм.
Не принимал во внимание кпд двигателя.
Поправьте, где сильно ошибаюсь.
Creolka
Звук впечатляет, как настоящий!
И кстати о бабочках…, пару месяцев назад у нас полетушки были, так там чудак за три сотни летал, на хотляйнере. Двигун что-то за 3 RW мощи!
Конечно не кордовая, но всёж…
bob1
Мои коллеги на F5B на базу заходят со скоростью больше 300 км/час.Правда там мощность под 6 кВт.
pakhomov4
bob1:
А вот “верёвки” к ним прицепите и по кругу… Нехай покрутются…😁 Токмо не получится у них…
Собакину приветик!
dENISCA
Grif:
Нашел…
А что… мне нравится – не паханное поле, танцуем от модели и потом подбираем компоненты под 598 грамм общего веса.
Контроллеры штатные уже не канают, делаем самостоятельно, все силовые ключи допустим садим на нижнюю часть фюзеляжа – используем как радиатор, а на верхнюю часть садим программируемый контроллер который в поле перешивается.
Ставим 70% мощи на 7-8 сек – взлетаем, разгоняем-затягиваем, потом переходный режим с 70% до 100% за 2 сек, а потом эти параметры доводим опытным путем на практике. В данном случае мотокальк дает точный ответ в виде сэм-дэвять.
Все будут держать в тайне, кто на каких акках летает и срывать наклейки. Моторы перемотанные будут и борьба за каждый 1% КПД после рубежа в 92%. Провода будут не стандартные и изготовлены по спец заказу. Магниты со сверсекретного завода – ужос. Подшипники ставить на 8 шариков или 9 ?
А с винтами вечная тема, бум снова мерять давление на площадке и снова будем подбирать винты под конкретный мотор – вечная песня!
Кто думает, что это будет проще и дешевле чем сейчас, тот глубоко ошибается. И нас там ждут новые “подводные камни” и головная боль в виде: “поставить акк на 800мА или 850мА?”
п.с. главное этим занятся и тогда однозначно можно подсесть, чего боюсь больше сего, это как семечки – безобидно, но пока все не сгрызешь…
Просто_Василий
А амперы не ограничены???
Тогда берём и фигачим неограниченное кол-во ампер и в дамки!!!
А!!! Типа сразу вопрос ко мне-а где взять??? Отвечаю-денег платишь-и весь в шоколаде.Типа зачем думать, зачем работать. Бабло есть-есть результат.
pakhomov4
Просто_Василий:
Вам хорошо… Вы умный…☕ Ждём результата…😒
Марат
Просто_Василий:
А в голову не приходило, что амперы это вес, а он по требованиям ограничен:)
Просто_Василий
Результаты будут с баблом в кормане! Потому что нам, простым смертным уже не будет возможности самим перематывать двигатели. Целые компании будут работать на эти продажи. и еденичный спортсмен не в силах будет бороться с этой системой. Разьве тока винтик чуть припелить-но это тока разик.Добавят ампер и винт не поможет. А вес- уберите все железо со скоростного самолета-типа гонка вот и вес.Да и амперы обещают увеличить. Я абсолютно уверен, что если надо будет создать акккумулятор, за определенные деньги, с минимальным весом и с минимальным сроком жизни, то его создадут- опять же за деньги. Что такое скоростник -ДАЛ РЕЗУЛЬТАТ ЗА РАЗ ТЫ И В АНАЛАХ ИСТОРИИ. Так, что думаю очередная победа коммерсантов над истинной работой спортсменов будет одержана!
pakhomov4:
Просто_Василий
Андрей_Зазулин:
Очень извиняюсь , а возраст у Вас точно указан ?
А что Вас напрягает? У меня отличные учителя!
ZigZag_f2b
Просто_Василий:
деньги в любом деле помогают, это верно,
но они ни как не являются единственным условием достижения победы
о чем спор то? 😃
Просто_Василий
[quote=ZigZag_f2b;1493149]деньги в любом деле помогают, это верно,
Марат:
А… ну понятно откуда ветер дует😁
о чем спор то? 😃[/QUO я
www.ramsf.ru/viewtopic.php?t=877&highlight=
Я думаю пройдет совсем немного времени и Вы поймете о чем звук. Да в принципе этот звук уже в ушах. Только надо его слышать, а не заглушать собственным мнением, которое не всегда совпадает с тем что будет!
Учителя для того и созданы, чтобы видеть вперёд, а не в зад! И чего Вы констатировали?
Подумайте куда приведет электроскорость-
  • не надо строить моторчики , а значит валим в электрику и покупаем электродвижки(а какие они-вы сами перемотаете?, чтобы увеличить скорость?)
  • не надо искать свечи,
    -не надо восстанавливать пары, после их износа
  • не надо искать топливо
  • не надо ничего искать- все в магазинах-
    Я не имею ввиду авиаторов отдавших свою жизнь за ДВС-я о молодеже. Халява ПЛИЗ сносит мозги и ничему не учит, кроме, как мам, пап дай денег-куплю побежу!
    Поэтому эре ДВС в скором времени придет конец и людская халява победит.
А откуда ветер? Дак это не важно! Это важно для тех кто боиться пописать против него! Даже при совсем малом.
Марат
[quote=Просто Василий;1493550]
ZigZag_f2b:
У вас странная логика - если есть класс F3A- радиоуправляемые пилотажные модели, то по вашей логике F2B пришёл копец. Какое отношение электроскорость имеет к F2A. Одному нравится пиво, другому водка, а третий вообще не пьёт!
Насчёт пописать против ветра - так есть кому писать, только вот результатов не видно. А знаете почему, потому что опять же пи…деть не мешки таскать.
Какой вой подняли с введением АО на кордовом бою??? И что стало меньше участников на соревнованиях, кто-то из-за этого бросил бой (хотя были такие, которые во всеуслышание заявляли, что бросят - ан нет летают дальше)
А тенденции развития авиамодельного спорта или вообще авиамоделизма никак не зависит от самих моделистов, потому что мы все в большинстве своём просто потребители того, что предлагают производители (за исключением нескольких десятков фанатиков, которые погоду не делают). Ну а в електричках - тоже не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Да и правилами можно ограничить те же мощность моторов - т.е. ток, напругу, сопротивление обмоток и т.д. и т.п.
А какая разница для начинающего юнца что купить, хороший ДВС за 200 евро или електромотор с контроллером???
Ничего личного.
Просто_Василий
Ничего личного.[/QUOTE]
Вы как мафи-ничего личного. Естественно чего тут личного.? Пошел и купил. а ежели нету в магазине, а есть деньги и есть УМ заказал! Вот и все творчество. Я даже не против этого - пусть себе зарабатывают бабло. Я скорее за ТВОРЧЕСТВО, которого с каждым днем все меньше и меньше.Надеюсь Вы знаете, что такое творчество? Это как раз насчет личного.
