Всем привет!
Начал строительство модели для гонок-по правилам, немножко отличные от правил ФАИ:
Мнимальная несущая площадь, (общая)-12 дм2
Контурный фюзеляж с минимальной толщины 10 мм.
Минимальная толщина профиля в корне-8 мм., на конце крыла-3 мм.
Серийный двигатель, объем 2р5 см3, можно трогать только дифузор и карбюратор
Максимальный объем топливного бачка-15 см3
Модель должна быть полу-копия настоящего самолета для гонок 30-ых годов прошлого столетия.
После долгого искания выбор остоновился на CAUDRON C-460:
Самолет очень понравился…:
Фюзеляж полностью сделан из сосны, боковины будут из строительной фанеры 3мм:
Стабилизатор сделан из бальзы 3 мм:
Киль-бальза 2 мм.:
Петли руля высоты:
Сделаны из закаленной проволоки 1 мм и жести из пивной банки.
что за класс, где проводитятся соревногвания, правила если можно.
Так это контурная гонка то в принципе…
на 15ти кубиках бака, при желании, можно и базу пролететь. Количество заправок оговариваеться.
Ищите Goodyear.Количество пит стопов есть в правилах .Допускаются только серийные моторы без переделок.Винт вроде тоже пластмасска магазинная,в Литве таких несколько балалаек видел,ничего так фестивальный класс красивые самолетики летают хоть зрителям разглядеть можно.В гугле набираете F2C-GoodYear есть информация.
Сам, месяц назад, заинтересовался контурными гонками.
Примерно вот такие самолёты:😉
На подобных гонках я летал на школьниках, тогда в правилах для “школьников” разрешалось применение контурных фюзеляжей, но про двигатели ничего не было сказанно серийные они или самопальные, или от серийного остался только картер и коленвал.
Но тут разговог шел о полукопиях.
Всем привет!
В нашем клубе узнал про различных правилах… Есть пилотажки, для вождушного боя. Нормативу которую читал, вот здесь (только по испанский, там где написано “CARRERAS FÓRMULA .15”):
Продолжаем. Моя любимая часть проекта-моторчик. Делают его на Украине, 2,5 см3, дизель. Две недели тому назад сделал первые 10-15 мин. обкатки. По моему двигатель отличный, заводится с пол оборота. Сделал все согласно инструкциям, только добовил больше масла: 30%.
Вот фотки:
Нет, не такие точно самолеты… Правилам летающие крыля запрещены… Модель должна быть полукопией настоящего самолета для гонок 30-ых годов прошлого века.
Моторчик хороший, но для боя, сомневаюсь что на гонке можно с этим двигателем показать нормальный результат. Фазы газораспределения в этом движке сделаны для достижения максимальной мощности. что скажеться на расходе топлива. Но хотя с баком 15 кубиков… попробуй.
Вот фотки:
В России такой мотор то же доступен,
Пущай нехочу:)
Всем привет!
Вот он, наш летчик:
Фюзеляж, боковины сделаны из строительной фанеры:
Вот здесь немного ошибься:
Вот так двигатель входит на своем месте:
Вес фюзеляжа 132 гр.
“Немного!”, сильно сказано.
Вам придётся что-то предпринять, чтобы “лапки” мотора не лежали на бальзе.
Да нет, это не бальза а строительная фанера 3мм-поэтому фюзеляж получился так тяжолым. Имел в виду, что верхняя пластина фанеры в этой зоне не покрывает точно мотораму.
А что за дерево на этой фанере?
По сруктуре очень бальзу напоминает.
Называется “contrachapado de okumen”-“фанера окуме”.
Абачи…
Делаем отверстия 1 мм в сосновой реечке, потом разрезав два раза, это будет подшипник оси руля высоты:
“Подшипники”, приклееные к стабилизатору; ось проволока 1 мм.:
Вот и дошла очередь колесам. Правилам дан минимальный диаметр: 25 мм. Я сделал их 30 мм., чтобы не надо было менят их часто:
Вес:
Представляем вашему вниманию изготовление ручки управления (расстояния между корд должно быть не более 40 мм.). Ручка сделана из сосны, толщиной 19 мм.:
Приклеивание киля:
Вес фязеляжа с оперением:
Крыло сделано из бальзы 8 мм.:
Моментный вес крыла:
Передняя и задная кромки уже приклеены:
… моментный вес:
Несколько фоток профилированного крыла:
Вес без двигателя и управления:
Заделка законцовок:
Вес готового крыла:
Подготовка фюзеляжа к приклеиванию крыла:
добрый день,подскажите пожалуйста фамилию и имя человека справа в черной куртке
Ещё пару фоток:
[/QUOTE]
А можно на пузико взглянуть, как там система управления выполнена?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d971d2c3df9550077797583":{"_id":"3d971d2c3df9550077797583","hid":721,"name":"Grif","nick":"Grif","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3da46ae03df9550077797464":{"_id":"3da46ae03df9550077797464","hid":779,"name":"papaAlex","nick":"papaAlex","avatar_id":null,"css":""},"41de8bc33df9550077792976":{"_id":"41de8bc33df9550077792976","hid":5585,"name":"Марат","nick":"Марат","avatar_id":null,"css":""},"42e51d843df955007778fec1":{"_id":"42e51d843df955007778fec1","hid":8336,"name":"Wolf","nick":"Wolf","avatar_id":null,"css":""},"43597a703df955007778eafc":{"_id":"43597a703df955007778eafc","hid":9731,"name":"sancho","nick":"sancho","avatar_id":null,"css":""},"43b983ac3df955007778d9f0":{"_id":"43b983ac3df955007778d9f0","hid":11017,"name":"Creolka","nick":"Creolka","avatar_id":null,"css":""},"4742f5423df955007777fbb0":{"_id":"4742f5423df955007777fbb0","hid":29310,"name":"летчик-nsk","nick":"летчик-nsk","avatar_id":null,"css":""},"495b331f3df9550077774032":{"_id":"495b331f3df9550077774032","hid":42196,"name":"Deynov","nick":"Deynov","avatar_id":null,"css":""},"4b2778843df9550077766e5a":{"_id":"4b2778843df9550077766e5a","hid":58028,"name":"Kum2","nick":"Kum2","avatar_id":null,"css":""},"4b55dcdf3df9550077765916":{"_id":"4b55dcdf3df9550077765916","hid":59772,"name":"Maksus","nick":"Maksus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5195","hid":95,"title":"Кордовые модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Кордовые самолёты, кордовый бой.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1048,"post_count":64371,"last_post":"6ad75d61eede43b1c45a1d15","last_topic":"6ac4c76c44153b3865251030","last_topic_hid":572737,"last_topic_title":"Таймер старта для модели с ДВС","last_ts":"2026-10-20T12:24:01.275Z","last_user":"486e4dac3df95500777795d9"}},"topic":{"_id":"4b301fe33df955007789f69a","hid":168538,"title":"Гоночная модель для любителей-2,5 см3","views_count":7165,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"4b301fe33df95500778a0bbb","first_ts":"2009-12-22T01:24:51.000Z","first_user":"495b331f3df9550077774032","last_post":"4c1faab83df95500778a0bed","last_post_hid":26,"last_ts":"2010-06-21T18:08:56.000Z","last_user":"495b331f3df9550077774032"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5195"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
